rottura cerchio ruota
4 20 79
plinio63
plinio63
30/08/2007 3284
Inserito il 18/07/2013 alle: 11:05:00
quote:Risposta al messaggio di Luca19 inserito in data 18/07/2013  09:05:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Luca Non c'è che dire, riesci a spiegarti meglio di me, ma mi permetto di dire che è anche peggio. Cioè se irrigidisci mediante soffietto non hai lo stesso risultato che avrai con una molla, una barra, un'ammortizzatore, perché il soffietto è "stupido": se lo tieni in pressione da fermo avrai un mezzo eccessivamente rigido, se lo tieni più scarico interverrà dopo, ma sempre bruscamente. E' come dire che negli ipotetici 10 cm di escursione sarà neutro nei primi cm e molto (troppo) attivo nei successivi. Avete mai sentito di un corriere con su Daily che si ribalta sulla rotonda? Bene, a parere degli Iveco boys, senza soffietti non sarebbe successo. Senza trascurare l'invito a controllare i fissaggi della cellula con maggiore frequenza. Invito caduto nel vuoto nel mio caso. Plinio
Modificato da plinio63 il 18/07/2013 alle 11:27:28
Luca19
Luca19
14/05/2007 4692
Inserito il 18/07/2013 alle: 15:18:41
quote:Risposta al messaggio di Speedy3 inserito in data 18/07/2013  09:09:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> E allora se vuoi fare il precisetto diciamo che e' la sospensione che assorbe l'energia...ecco perche' gli ammortizzatori in inglese si chiamano "shock absorber" (assorbitori di shock o di colpi se vogliamo sottilizzare)[:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D] Maremma oh, quando ti ci metti ti ci metti eh! NOn vorrei essere tua moglie[:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D] [;)][;)][;)][;)][;)] Ciao PS: Gia' rientrato dalle ferie o devi ancora andar via?
Luca19
Luca19
14/05/2007 4692
Inserito il 18/07/2013 alle: 15:31:48
quote:Risposta al messaggio di plinio63 inserito in data 18/07/2013  11:05:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> "...se irrigidisci mediante soffietto non hai lo stesso risultato che avrai con una molla, una barra, un'ammortizzatore, perché il soffietto è "stupido": se lo tieni in pressione da fermo avrai un mezzo eccessivamente rigido, se lo tieni più scarico interverrà dopo, ma sempre bruscamente. E' come dire che negli ipotetici 10 cm di escursione sarà neutro nei primi cm e molto (troppo) attivo nei successivi..." Oddio, non e' proprio proprio così: coi soffietti non hai progressivita',o meglio la progressivita' e' inferiore, quindi e' piu' rigido sempre (qualsiasi sia la pressione di gonfiaggio) sia alle basse che alle alte frequenze. Ovviamente se uso pressioni piu' basse la progressivita' migliora, ma e' la coperta corta, nel senso che se uso pressioni basse irrigidisco poco, ma ho una miglior progressione (rispetto alle pressioni piu' alte) con un irrigidimento maggiormente marcato alle alte frequenze (ovvero con escursioni ampie...quando c'e' tanta escursione, nei pressi del fine corsa dell'asperita' hai maggior rigidita'), se invece uso pressioni piu' alte ho piu' rigidita', ma meno progressione Al contrario con ammortizzatori piu' frenati e molle progressive piu' rigide la rigidita' e' maggiore, mantenendo una progressivita' ottima Qual'e' allora il vantaggio delle pneumatiche? Quello di essere relativamente economiche e di adattarsi in poco tempo alle varie situazioni: ho molto peso? Gonfio! Sono scarico? Sgonfio. Sistema molto piu' semplice ed economico rispetto a 4 ammortizzatori regolabili in compressione, estensione, precarico e altezza della molla[;)][;)]
Inserito il 18/07/2013 alle: 16:33:08
quote:Risposta al messaggio di enzomalfe inserito in data 18/07/2013  10:33:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> stessa crepina identica a quella che si era creata nel mio caso. Anche da me perdeva aria molto lentamente (da 5.5 a 2 bar in una giornata) e evidenziata solo mettendo la ruota in acqua. La mia crepina era lunga circa 1,5cm. Mi dispiace di avere abbandonato il cerchio in Svezia, altrimenti mettevo foto, ma il gommista mi disse che non si poteva riparare saldandolo e quindi non volevo fare 5mila km con il peso del "cadavere" nel garage.[:D] __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Il Montenegro - luglio 2026
plinio63
plinio63
30/08/2007 3284
Inserito il 18/07/2013 alle: 16:37:17
quote:Risposta al messaggio di Luca19 inserito in data 18/07/2013  15:31:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Luca tu mi correggi ma mi confermi. Sono stato eccessivo nel decantare il primato di molle meccaniche, ecc. Lo so. L'ho fatto per rendere meglio la mia convinzione. Confermo che anche esagerare con ammortizzatori frenati si ha il risultato di una guidabilità eccellente, ma a discapito dell'assorbimento, per questo sono intervenuto con la ritaratura, poi ho compensato con le barre ant. e post. che, secondo me, intervengono (e se intervengono!) nei primi transitori. Risultato? Maggiore confort, inteso come stanchezza dopo X ore di guida, ma mezzo più reattivo, un filino nervoso da scarico, ma eccellente in configurazione ferie. A onor del vero dovrei precisaere che siedo su IVECO e non ho titolo di scrivere del Ducato. Non voletemene. Plinio Double Chevron for ever[:)]
enzomalfe
enzomalfe
06/06/2012 97
Inserito il 18/07/2013 alle: 18:15:12
Per Laikone che ha scritto: 'avevo detto che era colpa del pilota... in tutta onestà, non sono per niente convinto che il problema sia quel serbatoio, non sono 70kg a fare la differenza. Già Arca aveva predisposto quello spazio per del peso aggiuntivo...id="blue"> id="Arial">id="blue">non per fare polemica, ma quello che sto per dire è rivolto anche a me stesso: C'è un detto a Napoli che recita " Cient nient accidettero o' ciuccio" (Cento niente uccisero l'asino) nel senso che un contadino mentre caricava un asino, ad ogni cosa che metteva su, pensava -tanto non è niente- e seguitava a caricare finchè al centesimo niente l'animale crepò. Capito l'antifona? E poi, non credo che un gruppo elettrogeno pesi 70 Kg! Con cordialità
Inserito il 19/07/2013 alle: 08:23:53
quote:Risposta al messaggio di enzomalfe inserito in data 18/07/2013  18:15:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> in parte potersti anche avere ragione, ma hai mai verificato il peso di un generatore prima di dire che non pesa 70kg? Un TEC29 generatore pesa (solo lui) 44kg, a questi devi aggiungere il serbatoio in acciaio inox o da 15 o 20lt. 44+15= 59kg 44+20= 64kg Questo se andiamo su Dometic... Su Telair abbiamo roba da 56 a 98kg in base alle versioni, oltre ovviamente agli accessori per farlo funzionare di cui sopra e al peso della benzina/gasolio. Tutto questo per ribadire che gli allestitori in un modo o nell'altro tengono conto anche di queste cose, non posso credere che mettano 50-70kg a casaccio sul mezzo... ribadisco, vai più piano sulle starde dissestate, fidati. www.susezzapasa.it
enzomalfe
enzomalfe
06/06/2012 97
Inserito il 19/07/2013 alle: 08:50:54
Grazie Laikone, non avevo proprio idea di quanto pesasse un generatore, anche perchè è un accessorio di cui non mi sono mai interessato... Comunque penso che smetterò ad usarlo quel serbatoio, come precedentemente detto, e farò fare anche una cura dimagrante al camper, perchè per me resta valido il discorso dell'asino. Tutto questo, unito al fatto di andare più piano, come giustamente mi consigli, eviterà la ricomparsa dell'inconveniente. Almeno lo spero... [:D] Cordiali saluti e buone vacanze [8D]
giado
giado
02/07/2004 541
Inserito il 19/07/2013 alle: 11:59:12
conoscendo il peso del mio 715glt [:0] mi sento di dire che non sarà un serbatoio in più a far pendere l'ago della bilancia verso la zona rossa, in quella ci sei già. Il mezzo già si trova in una situazione di peso critica per cui o lo sottoponi ad una robusta dieta, peraltro credo impossibile, oppure non puoi far altro che lavorare sullo stile di guida per ridurre le sollecitazioni assumendo l'andatura tipica di chi cammina sulle uova. Prova a pesarlo e poi ci dici. Inoltre, non credo che tenere le gomme a 5,5 e i soffietti così gonfi sia un vantaggio. Le gomme le terrei max a 5 atm. I soffietti, salvo che tu non intenda ottimizzare l'impianto aggiungendo i vasi di espansione, li sostituirei con balestre o molle di sovraccarico. Ridurre la rigidità mi sembra un buon inizio per evitare brusche sollecitazioni che potrebbero anche rivelarsi la causa del problema. Attribuire l'accaduto ad un difetto di produzione del cerchio dopo averne sostituiti 3, in tempi diversi e sempre sulla stessa posizione mi pare impossibile. [:)] Gianni
Inserito il 19/07/2013 alle: 13:58:09
si parla di pressione delle gomme come fosse una questione soggettiva. le pressioni NON si possono variare a piacimento, specialmente se abbiamo un mezzo MOLTO pesante! Lo ricordo e non è la prima volta, che se le gomme sono Michelin Agilis CP non possono lavorare a pressioni minori per garantire la tenuta del peso di tutto il mezzo. facciamo un attimo un discorso più ampio: 1) quanti mezzi montano la meccanica in questione 2) quanti mezzi sono anche oltre i 35q 3) quanti mezzi hanno le sospensioni ad aria Ci saranno MIGLIAIA di mezzi con queste caratteristiche e NON mi risulta vi siano sostituzioni di milioni di cerchi a causa di una rottura... per cui non andiamo ad inventare una soluzione che è sotto ai nostri occhi www.susezzapasa.it
Luca19
Luca19
14/05/2007 4692
Inserito il 19/07/2013 alle: 14:46:40
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 19/07/2013  13:58:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Laikone, come gia' detto in altra discussione la pressione delle gomme e' in funzione del tipo di mezzo, dei pesi in gioco, della loro distribuzione e del tipo di pneumatico (un pneumatico con spalla piu' rigida puo' lavorare anche a pressioni minori, mentre uno con spalla cedevole deve per forza lavorare a pressioni piu' alte per evitare "acciaccamenti" dovuti al peso ecc.ecc.) Con questo non voglio dire che si sia liberi di girare con un camper a pressioni intorno ai 2-2,5bar contro i 5-5,5bar di pressione che di solito di usano, ma lavorare nei dintorni del mezzo bar si puo', e questo senza incorrere in chissa' quali problemi. Ribadisco poi che i valori impressi nelle gomme (agilis camping comprese) sono i valori massimi da tenere...e la conferma fu data, sempre in altro post da uno degli iscritti/partecipanti che aveva parlato direttamente con la persona di riferimento in Michelin (non so se servizio clienti o servizio tecnico). POi ovviamente ognuno la pensa e la vede come meglio crede.
Luca19
Luca19
14/05/2007 4692
Inserito il 19/07/2013 alle: 14:53:35
quote:Risposta al messaggio di giado inserito in data 19/07/2013  11:59:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Concordo anche io che la prima cosa da fare e' ridurre la rigidita' lavorando in primis sulla pressione dei soffietti: solo dopo aver fatto questo si puo' provare a giocare con la pressione gomme, ma sempre entro certi limiti (non togliete pero' 1bar perche' su un mezzo che gia' e' pesante e' una cosa da non fare...lavorate in un range che va da un minimo di 5bar ad un max di 5,5bar). Per quel che riguarda la moria di cerchi beh, per quanto possa essere impossibile la probabilita' che 3 cerchi rotti fossero tutti difettati e quanto possa essere casuale che il cedimento avvenisse sempre sulla stessa gomma( certo e' un po' difficile), beh, sì, e' strano, ma mi pare alquanto improbabile anche il fatto che su tutti i punti in cui si possono avere delle cricche a causa dell' eccessivo peso, queste debbano sempre partire da quel punto. Cieo' mi pare alquanto impossibile che il troppo peso faccia rompere il cerchio proprio nella sede della valvola!
Modificato da Luca19 il 19/07/2013 alle 14:56:10
Luca19
Luca19
14/05/2007 4692
Inserito il 19/07/2013 alle: 15:02:53
quote:Risposta al messaggio di plinio63 inserito in data 18/07/2013  16:37:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Lo so, sono un temperasupposte[:D][:D][:D][:D] Per il resto la penso come te, ammo piu' frenati (da concentrarsi piu' sul ritorno che sull'andata a mio avviso, così da non perdere troppo comfort ed al contempo non avere troppo rollio o effetto rimbalzo), molle originali (a meno che non ci siano problemi di pesi ecc. che fanno cedere le molle) e barre piu' rigide per diminuire il rollio[;)][;)] Per il posteriore opterei con dei soffietti da tenere a pressioni piuttosto blande (in questo modo se hai necessita' di irrigidire basta gonfiare ed in piu' puoi lavorare di fino solo regolando la pressione di 0.1bar in 0.1bar) o in alternativa delle molle di contrasto tra balestra e telaio che sono piu' progressive, ma in questo modo non hai la possibilita' di regolare la rigidita' a seconda delle necessita'
Federthago
Federthago
22/08/2012 4240
Inserito il 19/07/2013 alle: 17:32:35
quote:Risposta al messaggio di Luca19 inserito in data 19/07/2013  14:53:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Non ti devi meravigliare più di tanto, il foro della sede valvola, viene eseguito di tranciatura, e il bordo del foro pùò presentare delle micro cricche (dell'ordine di micron) specialmente quando il punzone di tranciatura inizia a consumarsi e non trancia più bene come appena affilato. Quelle micro cricche di cui parlo, in un normale utilizzo non hanno nessuna conseguenza, mentre in un uso gravoso/improprio, iniziano a camminare sino a diventare cricche tali da rompre il cerchio (Rottura a fatica). Se fosse possibile analizzare al microscopio il bordo della rottura, si potrebbero vedere i segni caratteristici di quel tipo di rottura e la zona di inizio. Attenzione, non sto affermando che la causa e quella, ma sto soltando dicendo che quella può essere una delle zone più debboli del cerchio sotto quell'aspetto, pertanto ciò di cui ho parlato, è solo una conseguenza. Ciao Federico
Modificato da Federthago il 19/07/2013 alle 17:35:52
enzomalfe
enzomalfe
06/06/2012 97
Inserito il 22/07/2013 alle: 10:25:39
Scusatemi se insisto, ma alla luce di tutto quanto fin qui detto, mi domando perchè per ogni prodotto esiste quello economico e quello buono (di marca), più costoso cioè, mentre per i cerchi ciò non vale, cioè si comprano "anonimi" (quelli Fiat sono gli stessi pur costando quasi il doppio). Cioè se io voglio un cerchio di "marca", più resistente per la qualità dei materiali impiegati, anche se più costoso, non posso averlo? [:(] Se mi sbaglio, per favore, indicatemene qualcuno, che lo compro subito. Saluti
Inserito il 22/07/2013 alle: 10:56:11
quote:Risposta al messaggio di enzomalfe inserito in data 22/07/2013  10:25:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> . chi lo dice ? leggi http://www.alcar.it/7176_IT.htm in questa foto c'era il suggerimento
enzomalfe
enzomalfe
06/06/2012 97
Inserito il 22/07/2013 alle: 11:41:22
Grazie 1000 Salito [:)][:)][:)]
enzomalfe
enzomalfe
06/06/2012 97
Inserito il 01/08/2013 alle: 11:02:53
Riprendo l'argomento per aggiungere alle varie ipotesi di rottura, già riportate, quella suggeritami dal gommista ieri nell'acquistare il cerchio indicatomi da salito (con portanza maggiore, dopo ampia discussione col titolare). Ebbene, mi ha fatto notare che la quasi totalità delle strade sono a schiena d'asino, cioè in (più o meno) lieve pendenza dal centro verso i bordi, tale da far sì che il camper in marcia è inclinato verso destra con conseguente spostamento del carico in quella direzione. Pertanto le ruote destra risultano più sollecitate... specialmente la posteriore. Buone vacanze [8D]
Inserito il 01/08/2013 alle: 14:30:52
quote:Risposta al messaggio di enzomalfe inserito in data 01/08/2013  11:02:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> . è da anni che è cosi (ruota posteriore destra) prima o quasi sempre a cedere è/era il Pneumatico,oggi forse sono più robusti loro e meno robusti i cerchi [;)] però la pesata della solo ruota posteriore non la hai ancora fatta...[}:)]
Ieri alle: 22:24
McLouis 670G
Sparviero85
Ieri alle: 21:49
Albissola (SV)
pidia
Ieri alle: 19:05
melsof
Ieri alle: 18:55
Ieri alle: 17:21
Benimar Tesseo 490 del 2008
DMen
Ieri alle: 16:39
Benimar - meccanica ford
DMen
Ieri alle: 16:27
VAN CAMPERIZZAZIONE AUTOCARRO
Frenc28
Ieri alle: 13:55
Passi Dolomitici Sosta
ovsp84
Ieri alle: 08:33
Citroen o Fiat?
Ieri alle: 07:49
icaro5lx
08/09/26 - 18:36
Furok
08/09/26 - 17:41
