Rumore allo stacco di frizione
1 20 10
neruda73
neruda73
25/03/2015 9
Inserito il 14/07/2026 alle: 07:28:58
salve un improvviso rumore quanto alzo il pedale della frizione proveniente dal vano motore,lo fa solo a motore in moto
dino
Inserito il 14/07/2026 alle: 07:59:00
In risposta al messaggio di neruda73 del 14/07/2026 alle 07:28:58
salve un improvviso rumore quanto alzo il pedale della frizione proveniente dal vano motore,lo fa solo a motore in moto dino
Ovviamente Tutti sappiamo di che motore parliamo, e quanti km ha fatto quella frizione laugh.
Che poi i rumori vanno sentiti,  quindi meglio di farlo sentire a un meccanico non c'è.
Modificato da masivo il 14/07/2026 alle 08:01:54
Verdone55
Verdone55
13/09/2021 657
Inserito il 14/07/2026 alle: 14:28:59
Solo dopo una prova di guida è possibile fare qualche ipotesi, diversamente si tira ad indovinare.
SilverHaze
SilverHaze
Inserito il 14/07/2026 alle: 14:46:25
Motore in moto e marcia innestata o cambio in folle?ecco magari anche indicare il modello di motore e l'anno giusto da capire se ha un volano bimassa o no.
Modificato da SilverHaze il 14/07/2026 alle 14:49:35
Inserito il 14/07/2026 alle: 15:16:21
Di solito un piccolo rumore dí rotolamento in folle senza marcia inserita si sente e premendo il pedale frizione scompare.
Se succede sollevando il pedale con la marcia inserita da quello che ne so per esperienza personale potrebbe essere il piatto spingi disco danneggiato e il rumore si amplifica specialmente giù di giri sotto sforzo.
Ma senza una prova col volante in mano è tirare a indovinare
69corrad
69corrad
Inserito il 14/07/2026 alle: 15:31:52
Ciao, io voto per il volano bimassa andata. Fallo sentire ad un meccanico esperto che capirà subito il problema.
69corrad
69corrad
Inserito il 14/07/2026 alle: 15:33:26
In risposta al messaggio di 69corrad del 14/07/2026 alle 15:31:52
Al secondo posto voto per il cuscinetto reggispinta ( non so se si possono dare 2 voti)
neruda73
neruda73
25/03/2015 9
Inserito il 14/07/2026 alle: 19:19:03
è un ducato anno 2009,
2.3 130 CV
km 75000
dino
neruda73
neruda73
25/03/2015 9
Inserito il 14/07/2026 alle: 19:38:59
sono appena stato dal meccanico è il volano reggispinta squilibrato o para strappi come lo volete chiamare, troppo strano per i km che ha
mi ha detto di camminarci 3 quando sarà si deve fare tutta la frizione al prezzo di 1200 euro.
dino
69corrad
69corrad
Inserito il 14/07/2026 alle: 21:37:02
Ciao, ci ho preso al punto uno. Allora la sua usura dipende molto dalla batteria di avviamento. Gradisce avviamenti veloci. Inoltre gradisce che si calchi la frezione sia per l'avviamento che per l'arresto del motore. Certamente che si cambia tutto quando si apre. Verifica se esiste un Kit senza volano bimassa (spesso esistono)
Inserito il 14/07/2026 alle: 22:06:53
In risposta al messaggio di neruda73 del 14/07/2026 alle 19:38:59
sono appena stato dal meccanico è il volano reggispinta squilibrato o para strappi come lo volete chiamare, troppo strano per i km che ha  mi ha detto di camminarci 3 quando sarà si deve fare tutta la frizione al prezzo di 1200 euro.
Buonasera;
normalmete tutti i rumori vanno fatti sentire da un esperto  in questo caso  meccanico
se si è espresso in modo  positivo vuol dire che avrà valutato che non ci sono problemi particolari.
saluti
Installazione WC secco
lili_
Ieri alle: 14:06
Spagna marzo/aprile 27
worm
Ieri alle: 12:43
Un "giorno luce"
Ieri alle: 06:08
Lorenzo72
17/11/26 - 17:05
Gruppi
