quote:Originally posted by jimbo65Si in effetti il problema potrebbe essere quello da te descritto, ma se le balestre le abitui con il grafitaggio... poi ne diventi schiavo. Appena si asciugherà la grafite risentirai sempre il cigolio, l'unico intervento risolutore è mettere dei fogli di plastica tra le foglie di balestra, ne esistono in commercio, l'unica cosa è che il lavoro non è cosa semplice.... SALUTONI.ARMANDO
vai da un balestraio o un meccanico esperto nell'argomento, forse hai "raccolto" un po' troppo sale dalle strade innevate, o qualcosa di simile, fagli dare una bella ingrassata e staranno zitte! Ciao
quote:Originally posted by gippi..quello che appunto si diceva all'inizio, smontarle e' meglio, ma grafitandole non se ne compromette assolutamente il funzionamento, semmai si ripresenterà prima o poi. Ciao
Il rimedio definitivo è di smontare le balestre, e mettere fra i fogli agli estremi, gli spessori in teflon da 1,5 mm. che si trovano facilmente presso i negozi di autoricambi, sono specifici e non si consumano, evitano di lubrificare continuamente le baleste che in breve tempo raccolgono sporcizia e si impastano compromettendone il buon funzionamento. saluti gippi
quote:Originally posted by gippiallo scopo (e non solo per questo specifico) esistono in commercio bombolette spray di olio "mini-grafitato", si usano come le altre e non creano problemi...Cordialmente
........ Molto meglio una bommboletta di olio lubrificante penetrante spray e spruzzarlo con il beccuccio sull'accoppiamento dei fogli, sistema sempre palliativo per quanto detto sopra. Saluti gippi
