Ruota di scorta su furgonati 5.99
1 20 215
MaxCancer
MaxCancer
09/02/2015 570
Inserito il 27/04/2019 alle: 06:42:02
Salve, vorrei qualche delucidazione da parte dei possessori di Furgonati sulla ruota di scorta, avendo bucato la scorsa estate in autostrada belga non voglio viaggiare senza.
Ho visto che ci sono decine di Kit per la ruota di scorta da quello 38 euro fino a quello da 200, cosa è meglio fare? quale è meglio montare? voi avete la ruota di scorta? quanto avete pagato il kit?
grazie per le risposte
www.maxcancer.net
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 27/04/2019 alle: 07:49:21
In risposta al messaggio di MaxCancer del 27/04/2019 alle 06:42:02
Salve, vorrei qualche delucidazione da parte dei possessori di Furgonati sulla ruota di scorta, avendo bucato la scorsa estate in autostrada belga non voglio viaggiare senza. Ho visto che ci sono decine di Kit per la ruota
di scorta da quello 38 euro fino a quello da 200, cosa è meglio fare? quale è meglio montare? voi avete la ruota di scorta? quanto avete pagato il kit? grazie per le risposte www.maxcancer.net
Io su ducato 2018 ho montato l'arganello originale. Su Subito.it lo trovi a circa 100. Esiste di due tipi, a seconda della distanza dei fori di attacco ruota.
essaouira
essaouira
12/10/2011 92
Inserito il 27/04/2019 alle: 08:35:10
In risposta al messaggio di ik6Amo del 27/04/2019 alle 07:49:21
Ciao, avresti i numeri di codice del kit, io ne cercavo uno per il mio ducato x290 maxi ma sono indeciso perchè esistono 3 numeri diversi:
1384129080   forse specifico per maxi ( cioè mozzo da 78)
71807355      forse specifico per light ( cioè mozzo da 71)
1364427080  anche questo sarebbe specifico per maxi ( forse solo x250, ma non capisco cosa possa cambiare col X290).
In attesa di chiarimenti mi astengo dal comprarlo, l'alternativa , quella da 38 euro con spedizione arriva quasi a 50 e mi sembra un po troppo per quello che è (la ruota col cerchio è piuttosto pesante).
Modificato da essaouira il 27/04/2019 alle 08:37:12
MaxCancer
MaxCancer
09/02/2015 570
Inserito il 27/04/2019 alle: 22:07:56
oddio e come faccio a sapere quello che devo montare? domani devo prendere le misure dei fori?
questo qui non va bene?
www.maxcancer.net
Modificato da MaxCancer il 27/04/2019 alle 22:09:10
Inserito il 28/04/2019 alle: 01:09:25
In risposta al messaggio di MaxCancer del 27/04/2019 alle 22:07:56
oddio e come faccio a sapere quello che devo montare? domani devo prendere le misure dei fori? questo qui non va bene?
Quello non ha l arganello per far salire in posizione la ruota.
Landshut in camper
Landshut in camper
Lapponia in camper
Lapponia in camper
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 28/04/2019 alle: 07:54:00
In risposta al messaggio di salito del 28/04/2019 alle 01:09:25
Io ho risposto ad un'inserzione su subito.it. Il venditore mi ha chiesto di misurare la distanza dei bulloni della ruota e mi ha inviato il modello giusto.
Per il cerchio da 16 esistono due versioni: quella con il cerchio da 16 adattato agli attacchi da 15 e quella con gli attacchi da 16 pollici (credo che sia del ducato maxi).
Ai fini dell'arganello non cambia nulla, varia solo l'attacco della ruota, a causa del foro centrale di diametro diverso.
ex camionaro
ex camionaro
25/01/2018 4040
Inserito il 28/04/2019 alle: 08:18:28
il mio è nato con ruota di scorta.non so se perchè e 5m. o se la tiene l'allestitore.strano se ce il posto
nonno pat 49
nanonet
nanonet
Inserito il 28/04/2019 alle: 10:27:41
Questo che hai postato è una staffa che va imbullonata al telaio, è scomoda perchè devi sdraiarti sotto per calare o far salire la ruota. Il sistema originale Fiat è piú complesso e prevede un arganello come questo
https://m.subito.it/accessori-a...
Purtroppo ho letto opinioni negative sull'arganello, e casi in cui la ruota si è sganciata (è un sistema un pó "cervellotico"), motivo per cui in molti all'arganello hanno abbinato un blocco meccanico di sicurezza, come penso di fare anch'io.
Il solo pensiero di perdere la ruota (in autostrada...) mi inquieta notevolmente.
Non dare retta a chi ti dirà... "vai tranquillo, a me mai capitato nulla", basta una volta e puoi rovinarti non solo le ferie.
Arganetto e blocco di sicurezza, stop
Davnet75
Davnet75
16/05/2018 889
Inserito il 28/04/2019 alle: 10:45:13
In risposta al messaggio di nanonet del 28/04/2019 alle 10:27:41
Purtroppo ho letto opinioni negative sull'arganello, e casi in cui la ruota si è sganciata (è un sistema un pó cervellotico), motivo per cui in molti all'arganello hanno abbinato un blocco meccanico di sicurezza, come penso di fare anch'io. Il solo pensiero di perdere la ruota (in autostrada...) mi inquieta notevolmente. Non dare retta a chi ti dirà... vai tranquillo, a me mai capitato nulla, basta una volta e puoi rovinarti non solo le ferie. Arganetto e blocco di sicurezza, stop
Su Hymercar per caso è già di serie oppure non c'è né la ruota né il kit?
essaouira
essaouira
12/10/2011 92
Inserito il 28/04/2019 alle: 11:44:26
Quell'argano ho letto che è stato oggetto di campagna fiat di richiamo subito dopo l'uscita del x250 proprio per problemi.
nanonet
nanonet
Inserito il 28/04/2019 alle: 12:59:30
In risposta al messaggio di Davnet75 del 28/04/2019 alle 10:45:13
Io non ho nè ruota nè argano, ho di serie il kit, ma come nei precedenti camper, lo ritengo praticamente inutile in caso di lacerazione o esplosione della gomma.
Ecco perchè mi comporró una gomma di scorta acquistando online cerchio e pneumatico, e poi il kit arganello, che provvederó a far modificare con un blocco di sicurezza
Inserito il 28/04/2019 alle: 13:19:18
Devi guardare prima se il posto della ruota di scorta non sia stato occupato dal serbatoio delle grigie, cosa che fanno molti allestitori.
Inserito il 28/04/2019 alle: 13:19:40
In risposta al messaggio di ik6Amo del 28/04/2019 alle 07:54:00
Io ho risposto ad un'inserzione su subito.it. Il venditore mi ha chiesto di misurare la distanza dei bulloni della ruota e mi ha inviato il modello giusto. Per il cerchio da 16 esistono due versioni: quella con il cerchio
da 16 adattato agli attacchi da 15 e quella con gli attacchi da 16 pollici (credo che sia del ducato maxi). Ai fini dell'arganello non cambia nulla, varia solo l'attacco della ruota, a causa del foro centrale di diametro diverso.
Il link postato da mc... è solo un fissaggio della ruota non ha l atganello per farla salire e farla arrivare in sede .Soldi mal spesi perché il problema è farla salire
Al Ula
Al Ula
Inserito il 28/04/2019 alle: 13:44:33
Il mese scorso ho proprio comprato il kit per ruota di scorta con arganello ma non ho ancora avuto il tempo di montarlo; chi lo vendeva ha scritto che e' esclusivamente per ruote da 15", spero di non avere sorprese. Avevo notato in passato che lo stesso venditore ripropone regolarmente il kit originale sul noto sito di vendite; mi ha detto che viene smontato da furgoni per allestimenti speciali e mi sono fidato pensando che sapesse bene ormai cosa propone.
80 euro il kit (che e' nuovo) e 50 euro cerchione usato piu' gomma usata da un gommista della mia citta'.
130 euro valgono bene la sicurezza di avere una ruota di scorta. Devo solo trovare il tempo per montare tutto, prima dell'estate lo faccio.
Stefano
Davnet75
Davnet75
16/05/2018 889
Inserito il 28/04/2019 alle: 14:23:54
In risposta al messaggio di nanonet del 28/04/2019 alle 12:59:30
Io non ho nè ruota nè argano, ho di serie il kit, ma come nei precedenti camper, lo ritengo praticamente inutile in caso di lacerazione o esplosione della gomma. Ecco perchè mi comporró una gomma di scorta acquistando online cerchio e pneumatico, e poi il kit arganello, che provvederó a far modificare con un blocco di sicurezza
Sto facendo sostituire prima della consegna le gomme con delle Michelin Agilis Crossclimate ic 121, che dovrebbero essere piuttosto robuste e resistenti... Speriamo bene.
MaxCancer
MaxCancer
09/02/2015 570
Inserito il 28/04/2019 alle: 19:45:59
tra l'altro non so ancora ne dove prenderlo ne da chi farmelo montare, il posto c'e per la ruota di scorta
www.maxcancer.net
nanonet
nanonet
Inserito il 28/04/2019 alle: 20:50:15
In risposta al messaggio di MaxCancer del 28/04/2019 alle 19:45:59
Va detta una cosa, l'arganello del Ducato è sempre lo stesso per tutti i modelli, quello che cambia è l'attacco finale che sostiene la ruota, questo perchè le ruote del Ducato possono essere di diverse tipologie (a seconda della versione scelta) e cioè:
Cerchi in acciaio (sia da 15" che da 16") per chassis Light, quindi con PDC 5x118 (5 fori posti su un diametro di 118mm) e foro centrale del cerchio di 71.1mm
Cerchi in acciaio per chassis Maxi, quindi con PDC 5x130 (5 fori posti su un diametro di 130mm) e foro centrale cerchio di 78.1mm
Cerchi in lega per chassis Light e Maxi, stesse caratteristiche delle due versioni precedenti, ma con uno spessore della zona mozzo maggiorato.
Come vedi, per poter montare l'arganello e sopratutto l'attacco del cerchio giusto, è necessario sapere che tipo di cerchio/ruota di scorta vorrai montare.
Nel tuo caso, dalla foto vedo che hai uno chassis Light con ruote in acciaio da 16", per cui se ordinerai l'arganello, dovrai chiederlo per un cerchio in acciaio con PDC 5x118 e foro diametro 71.1mm
Mi sembra di aver capito che monterai 4 cerchi in lega, probabilmente manterrai il cerchio di scorta in acciaio, per cui nel caso dovessi trovarti a sostituire una ruota, molto probabilmente non riuscirai a montare il cerchio in lega sull'arganello ( e quindi riporlo sotto il pianale), perchè lo spessore della zona mozzo sarà maggiore rispetto a quella del cerchio in acciaio, e quindi ti occorrerà l'attacco adeguato.
Per farla breve, se vai in Fiat con il numero di telaio, ti potranno dare esattamente i codici dei componenti per l'arganello più adatto (in particolare l'attacco cerchio), ma a meno che non reperisci anche l'attacco per il cerchio in lega, nel caso di sostituzione, il cerchio/ruota in lega che smonti, lo dovrai riporre nel gavone.
Spero di aver chiarito la questione, è bene prevenire fin da subito tutte le condizioni.
Anch'io mi trovo nella stessa situazione, ho 4 cerchi in lega Fiat del Maxi, non ho la ruota di scorta (ho solo il kit), per cui se recupero una ruota in acciaio, la posso riporre sotto al pianale con l'arganello adatto, ma dovrei recuperare anche il kit di attacco per ruota in lega, oppure se foro, la ruota in lega finisce temporaneamente nel gavone...
nanonet
nanonet
Inserito il 28/04/2019 alle: 20:59:14
Tanto per intenderci, dal manuale d'uso del Ducato furgone, stralcio del capitolo sostituzione ruota.
A pag 200 e 201 si vede chiaramente la flangetta necessaria a fissare il cerchio sull'arganello, ed è evidente che deve coincidere con i fori (e spessore) presenti sul cerchio
Modificato da nanonet il 28/04/2019 alle 21:01:45
MaxCancer
MaxCancer
09/02/2015 570
Inserito il 28/04/2019 alle: 21:42:05
il problema e che l'argano fiat costa un botto, quasi 200 euro più almeno altre 100 per la gomma e chissa quanto mi chiedono per montarlo, non posso spendere una barcata di soldi per montare una ruota di scorta e un esagerazione, c'e l'arganello da 40 euro che ho postato sopra lo vendono su ebay e su subito, dici che non va bene??
www.maxcancer.net
Inserito il 28/04/2019 alle: 22:19:55
In risposta al messaggio di MaxCancer del 28/04/2019 alle 21:42:05
Quello è solo una vite a cui fissare la ruota Come fai a farla arrivare fino lassù ?
guardati questi filmati del vero kit arganello
https://m.youtube.com/watch?v=m...
Al Ula
Al Ula
Inserito il 29/04/2019 alle: 06:17:24
Controlla regolarmente il noto sito di vendite; come avevo scritto c'e' un venditore che mette spesso in vendita arganelli nuovi smontati da veicoli destinati ad essere trasformati (magari proprio dai nostri camper surprise). 80 euro compresa spedizione. Il venditore e' piemontese.
Stefano
165k Facebook
73k Youtube
