ruote da 16 su ducato
1 20 67
tommaso52
tommaso52
29/10/2007 2504
Inserito il 30/04/2015 alle: 18:14:16
Sto valutando l'ipotesi di acquistare un camper su Ducato ultima generazione, il 2300 da 150cv. il mezzo in questione monta di primo equipaggiamento ruote da 15' ed io ho chiesto al rivenditore se si potevano sostituire con quelle da 16' e lui mi ha risposto che la meccanica in questione monta indifferentemente ruote delle due misure. Chi di voi sa darmi una risposta esaustiva? La sostituzione delle ruote non potrebbe creare qualche problema alla meccanica? grazie![:)]
Inserito il 30/04/2015 alle: 19:41:16
quote:Risposta al messaggio di tommaso52 inserito in data 30/04/2015  18:14:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Se il mezzo é ducato my 2015 monta indifferentemente cerchi da 15 o cerchi da 16 su richiesta. Se il concessionario ti ha detto che é possibile significa che é produzione 2015. Nessun problema nella sostituzione basta aggiornare la centralina, viene fatta al momento della consegna. Io ti consiglio i cerchi da 16 pollici che offrono un indice di carico maggiore -------------------------------------------------------------------------- È tutto un equilibrio sopra la follia Nulla possiamo davanti al nascere o morire, l'unica cosa che possiamo é assaporare l'intervallo
Chilometri
Chilometri
13/01/2014 1063
Inserito il 30/04/2015 alle: 20:31:42
Ciao, che mezzo vorresti prendere con quel motore? Il mio nuovo V.R., mansardato, pesante [:(], lo monta. Venendo dal tre litri 160cv... ma soprattutto da un mezzo più leggero, gli attuali 150cv mi sembrano "giusti giusti". I cerchi da 16" sono belli, l'indice di carico... qualcosa in più, ma cambia la rapportatura del cambio e, nelle lunghe salite autostradali, è come avere qualche cavallo in meno. [:(] Tornando indietro, ho un mansardato pesante; con cellule diverse per forma/peso... potrebbe anche (il cerchio 16") migliorare la guidabilità. Buoni chilometri a tutti!
Modificato da Chilometri il 30/04/2015 alle 20:33:47
Chilometri
Chilometri
13/01/2014 1063
Inserito il 30/04/2015 alle: 20:36:48
Comunque, tranquillo, è un bel motore con i giusti consumi. [:)][;)] Buoni chilometri a tutti!
delfi1909
delfi1909
24/01/2009 1168
Inserito il 30/04/2015 alle: 23:21:30
Ho il camper nuovo da un mese con il 2300 150 cv e rispetto a quello di prima 2800 127 cv " questo gran motore" dopo che ho già percorso 1500 km direi che è sicuramente meglio di quello vecchio sia per coppia e anche i 20 cv in più si sentono nonostante sia sicuramente più peso il camper che ho preso ora.poi vedremo l'affidabilità nel tempo,tornando ai cerchi in quello prima erano di 15 e andava bene visto il camper "piccolino" lunghezza mt.5,45,ora mt.6,80 e ci ho montato le ruote da 16 optando per il telaio heavy invece del light consigliatomi da chi l'aveva e devo dire che è stata una spesa in più fatta bene che consiglio ora anch'io poi volendo i cerchi da 16 ora anche con telaio light poi vedi tu,da dire che io ho in previsione poi di caricarci uno scooter per cui un telaio più robusto e sapevo anche da freni più grandi rispetto alle ruote da 15 con ruote da 16 da light a heavy non saprei dirti,buona scelta[;)] Andrea
Il Montenegro - luglio 2026
Sandvik
Sandvik
Inserito il 01/05/2015 alle: 14:52:40
Curiosit', con i cerchi da 16" montano anche i dischi maggiorati ? __________________________________________________________________ Ciao Giulio
Inserito il 01/05/2015 alle: 18:58:36
quote:Risposta al messaggio di Sandvik inserito in data 01/05/2015  14:52:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Bella domanda, non ho mai letto niente di certo al proposito. Penso che i diametro dei dischi vari solo con la differenza della portata del telaio, questo per l'esigua differenza di costo tra 15 e 16" che mi sembra sia attorno ai 200€. Alessandro _____________________ La vita è un viaggio, chi viaggia vive due volte.
tommaso52
tommaso52
29/10/2007 2504
Inserito il 02/05/2015 alle: 00:21:07
..grazie a tutti per le risposte anche se i dubbi restano..comunque stiamo parlando di un semintegrale su telaio AlKo di 7.35mt su meccanica, come ho detto precedentemente, 2300 150cv del 2015 ancora da immatricolare. per quanto riguarda il diametro dei dischi non saprei dirvi però, da come ha detto il conce, la sostituzione non comporta nessun tipo di problema e nel discorso non è stata menzionata minimamente la centralina!
Kurt
Kurt
Inserito il 02/05/2015 alle: 07:42:44
l intercambiabilita' non permette diverse misure di dischi freni od altri organi meccanici Sicuramente questo discorso NON vale per il telaio Heavy slt Chi ha troppi diritti ne sta togliendo uno a te.
Modificato da Kurt il 02/05/2015 alle 10:40:25
vany02
vany02
Inserito il 02/05/2015 alle: 10:20:09
quote:Risposta al messaggio di alexf inserito in data 01/05/2015  18:58:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> La differenza di circonferenza tra i 215/70/15 e i 225/75/16 è del 9,08% per cui almeno per quanto riguarda il contachilometri un piccolo aggiustamento andrebbe fatto.Sicuramente diminuirà l'accelerazione e la ripresa : in pratica si aumentano i rapporti del cambio del 9%. Non credo che per quanto riguarda i freni ci siano dei problemi perchè la massa complessiva del mezzo rimane pressochè invariata e, dato favorevole, aumenta l'impronta a terra del pneumatico.
Inserito il 02/05/2015 alle: 10:38:02
quote:Risposta al messaggio di vany02 inserito in data 02/05/2015  10:20:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Quando ho configurato il mio mezzo nel 2004 Ducato 244 con telaio Al-ko ho ordinato quello con assale posteriore rinforzato e quindi Maxi con ruote da 16". Tra le differenze dal telaio standard era previsto il maggior diametro dei dischi anteriori autoventilanti, cosa non di poco conto. Nell'attuale situazione Fiat credo che con telaio Light si possano avere ruote da 16" ma senza alcuna modifica sostanziale, solo differenza di cerchio e pneumatici. Con il telaio Heavy le differenze sono di ben altro genere visto che pesa anche di più. Al riguardo del contachilometri penso che Fiat non faccia alcuna modifica infatti sento che chi a ruote da 15" trova un altro scostamento tra contakm e GPS mentre io, con le 16", sono pressoché allineato almeno fino ai 110 kmh. Alessandro _____________________ La vita è un viaggio, chi viaggia vive due volte.
vany02
vany02
Inserito il 02/05/2015 alle: 18:01:01
quote:Risposta al messaggio di alexf inserito in data 02/05/2015  10:38:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Vedrò di controllare "de visu", fra 20 giorni o un mese, se con le ruote da 16' il GPS conferma la velocità del tachimetro del ducato. A prima vista, dal concessionario, le pinze dei freni anteriori sembrano abbastanza vicine al cerchione da 16' anche nel telaio light.
Sandvik
Sandvik
Inserito il 04/05/2015 alle: 10:34:19
> Infatti Ale avere i cerchi da 16" permette di montare i dischi maggiorati ed autoventilanti, cosa non da poco sui nostri mezzi. L'auento di impronta a terra di 1cm e' praticamente ininfluente, maggiore vantaggio si ha dall'aumento dell'indice di carico. Direi che l'opzione dei 16 sul light e' una "coperta corta". __________________________________________________________________ Ciao Giulio
vany02
vany02
Inserito il 04/05/2015 alle: 11:26:05
quote:Risposta al messaggio di Sandvik inserito in data 04/05/2015  10:34:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> La ruota da 16" ha una circonferenza aumentata del 9%, mentre la larghezza è maggiore del 4,6% per cui l'impronta a terra è sicuramente più favorevole e non di poco. Il discorso della potenza dei freni, qualora il diametro rimanga invariato, può essere importante solo nelle lunghe discese. In ogni caso la massa del veicolo rimane la stessa e le ruote più grandi fanno meno giri. Il punto debole del sistema frenante è, a mio parere, l'impronta fra il pneumatico e l'asfalto. In tutti i mezzi c'è l'ABS che impedisce il blocco della ruota, quindi anche con dischi di diametro inferiore lo spazio di arresto dovrebbe migliorare.
Inserito il 04/05/2015 alle: 14:39:34
quote:Risposta al messaggio di vany02 inserito in data 04/05/2015  11:26:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> che fa l'ABS per impedire il bloccaggio della ruota?
vany02
vany02
Inserito il 04/05/2015 alle: 15:12:36
quote:Risposta al messaggio di latrofa124 inserito in data 04/05/2015  14:39:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Se, attualmente, in TUTTI i mezzi c'è l'obbligo dell'ABS (Antilock Braking System) vuol dire che le pinze dei freni riescono a bloccare i dischi ... per cui lo spazio di frenata non è legato alla potenza del sistema frenante ma all'aderenza suolo-pneumatico. E' ovvio che per frenate ripetute il disco si surriscalda e la frenata si allunga. Comunque anche un disco di diametro inferiore "non" dovrebbe avere nessuna problema anche con ruote di diametro di 16". Ripeto : a parità di peso del camper non ci sono ,secondo me, spazi di frenata diversi del Ducato con ruote da 15" e dischi freno più piccoli e quello con ruote da 16" con disco freno piccolo o più grande !
Modificato da vany02 il 04/05/2015 alle 15:49:37
Inserito il 04/05/2015 alle: 15:38:41
. . ...ABS anti blokiert...appunto anti bloccaggio della ruota Quindi la superficie del pneumatico non fa testo nella frenata Eventualmente e' la superficie del disco+pastiglia freno e materiale della pastiglia in caso di frenata Cerchi da 15" e da 16" differivano nel diametro fori bulloni e foro centrale se ora sono uguali meglio poter avere pneumatici con maggiore portata e dischi freno con maggior superficie
Modificato da salito il 04/05/2015 alle 15:40:46
nebris
nebris
08/01/2004 8027
Inserito il 04/05/2015 alle: 15:49:46
Sarebbe interessante capire se le ruote da 16 sono /65 e non le / 75 che normalmente sono montate sul telaio Eavy perchè per quanto riguarda il confort sull'anteriore sarebbe negativo. Anche sul Ducato 250 pre/2015 è possibile montare pneumatici da 16 ,omologando il mezzo come esemplare unico ( mi ero interessato della questione presso la Top Group di Padova che segue tale pratica)però devono essere montati i pneumatici / 65 per non variare la circonferenza oltre la percentuale consentita dal CDS. Se così fosse non si fa altro che peggiorare la situazione, già non ideale,della sospensione anteriore. Saluti. Gianni
Modificato da nebris il 04/05/2015 alle 15:59:11
vany02
vany02
Inserito il 04/05/2015 alle: 15:59:13
quote:Risposta al messaggio di salito inserito in data 04/05/2015  15:38:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Quindi una superficie di contatto suolo/pneumatico più o meno grande non influisce sullo spazio di frenata, mentre una superficie di attrito disco/pastiglia più o meno grande sarebbe determinante ....
vany02
vany02
Inserito il 04/05/2015 alle: 16:07:45
quote:Risposta al messaggio di nebris inserito in data 04/05/2015  15:49:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Posso confermare che sul telaio Light con portata 35 Q.li vengono montate le ruote da 16" con pneumatici 225/75 R 16 CP 116 R in alternativa alle 215/70 R 15 109/107 R. Quindi con indice di carico aumentato da 109/107 a 116 oltre che con rapporto altezza/larghezza di 75 invece che 70.
nebris
nebris
08/01/2004 8027
Inserito il 04/05/2015 alle: 16:28:25
quote:Risposta al messaggio di vany02 inserito in data 04/05/2015  16:07:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie per la precisazione. Saluti. Gianni
cfreccia
Ieri alle: 21:24
icaro5lx
Ieri alle: 14:43
Ieri alle: 11:29
Affare tvsat
Info x-dream 553
Fede1987
05/09/26 - 16:23
Marocco Mediterraneo
Scelta camper…
Melo2661
04/09/26 - 15:25
Scorpio89x
04/09/26 - 06:40
Parcheggio Fiera di Parma
depis1961
03/09/26 - 21:55
mugnino
03/09/26 - 17:51
