ruote più grandi
1 20 13
tizianocasini
tizianocasini
Inserito il 28/08/2009 alle: 19:33:36
vorrei sapere se qualcuno Ha sostituito le ruote magari con cerchi in lega con un tipo di diametro maggiore in modo da abbassare il limite di giri max sempre se si può,e se si può migliora o peggiora . La meccanica è ford 190 gemellato anno 96 su laika ecovip 2
paolo 61
paolo 61
Inserito il 28/08/2009 alle: 20:29:11
Ciao , montando ruote + grandi , indiscutibilmente allunghi il rapporto , ma puoi montare soltanto ruote le cui misure sono trascritte sul libretto (questo almeno x legge) Saluti Paolo
tizianocasini
tizianocasini
Inserito il 28/08/2009 alle: 22:57:08
Grazie paolo era una idea che mi era venuta ,mio figlio vorrebbe cambiare i cerchi e sebbene avendo sostituito la pompa lucas con bosch è calato di giri 3400 sarebbe più performante se girasse sui 3100 - 3200 giri visto che spesso si percorrono lunghi tratti autostradali certo che però nelle salite!!!!!!!!
carlomario
carlomario
20/02/2006 4711
Inserito il 29/08/2009 alle: 08:50:42
cambia il rapporto al ponte. ciao
Modificato da carlomario il 29/08/2009 alle 08:51:04
haiede
haiede
24/02/2008 1988
Inserito il 29/08/2009 alle: 14:24:23
quote:Risposta al messaggio di tizianocasini inserito in data 28/08/2009  22:57:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Visto che quel motore è nato per girare alto (come tutti i Ford originali e non quelli nati in collaborazione PSA) gia 200/300 giri in meno su 1000 km fanno la differenza. E nelle salite scendi di una marcia senza "impiccare la meccanica" Attenzione al cambio: l'mt 75 (dovrebbe avere quello) è di origine automobilistica ed è quasi al limite come coppia trasmissibile (quindi rischi bruciature di cuscinetti o usure precoci) in caso di elaborazioni varie che aumentino la coppia motore (ma anche la resistente conseguente ad allungamento del rapporto finale) La modifica del rapporto al ponte ha costi non indifferenti quella dei pneumatici/cerchi il problema legale ed assicurativo in caso di revisione/incidente se non viene autorizzata con nulla osta della Ford (auguri per averlo) e trascritta sulla carta di circolazione. Però tecnicamente pneumatici o cerchi + grandi apportano benefici anche ai freni che sono meno sollecitati e si usurano meno Dodo
Modificato da haiede il 29/08/2009 alle 14:28:23
maxim17
maxim17
22/09/2006 5341
Inserito il 30/08/2009 alle: 19:25:10
Considerato che la Michelin ( e altre marche primarie ) non produce più la misura adatta alla meccanica in questione ( 185/15 PR8 ) avevo pensato di cambiare la misura delle gomme con altre di misura simile ma /70 o /65 ma la cui circonferenza di rotolamento sia entro il limite della tolleranza del 5% ammessa. In effetti proprio quel 5% di maggior circonferenza mi consentirebbe una riduzione dei giri del motore a parità di velocità ( o viceversa ), ma per effettuare questa modifica si deve trascrivere sul libretto la nuova misura delle gomme La procedura in questione potrebbe essere semplificata, senza N.O. della Casa Madre, se entra in vigore la tanto attesa modifica della procedura di omologazione delle variazioni apportate sia alla meccanica sia alla carrozzeria come esemplare unico. Ha già superato le fasi legislative e si è in attesa delle note esplicative e procedurali alle sedi provinciali delle " motorizzazioni" Si spera al più presto. Cordiali saluti. Max. P.S.: non sono daccordo da quando detto da heiede, perchè aumentando il diametro della ruota i freni vengono maggiormente sollecitati per effetto della meggior lunghezza del diametro ruota ( leva più lunga ).
Modificato da maxim17 il 30/08/2009 alle 19:31:04
paolof
paolof
Inserito il 30/08/2009 alle: 19:58:29
Attenzione gli pneumatici devono sempre essere sempre riportati sul libretto di circolazione!!!! In caso di incidente le assicurazuioni si attaccano a tutto!!!Paolo
haiede
haiede
24/02/2008 1988
Inserito il 30/08/2009 alle: 21:11:36
quote:Risposta al messaggio di maxim17 inserito in data 30/08/2009  19:25:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Mi permetto di risponderti: Se aumenti lo sviluppo del pneumatico (leggi anche distanza percorsa ogni giro) e presupponendo di viaggiare sempre alla stessa velocità il numero finale di giri al minuto sarà più elevato con la ruota piccola è più basso con quella grande. Uno dei parametri(oltre alla superficie del disco e delle placchette) e anche la volocità periferica del disco stesso: i freni a disco hanno una curva di efficienza in base alle velocità che cresce molto rapidamente da un valore minimo (sono meno efficienti a bassisima velocità) quindi diventa pressochè una retta e poi decresce lentamente oltre una certa velocità fino a crollare quando si supera il limite massimo di progetto (surriscaldamento immediato e perdita quasi totale di efficienza). In sintesi se fai girare le ruote un po + lentamente aiuti i freni a funzionare meglio allontanando un po il limite di surriscaldamento (che si nota prima ancora dell'odore di bruciato con vibrazioni +/- intense provocate specie nel transit dal surriscaldamento dei dischi che hanno le canalizzazioni interne radiali e non a elica). Esperienza personale fatta come utilizzatore professionale di svariati Transit dal 190 al 125t350 ultimo dove il passaggio ai pneumatici 205/75 in luogo degli originali 185/75 ha risolto completamente i problemi di frenata in velocità. Dodo
Luca19
Luca19
14/05/2007 4692
Inserito il 01/09/2009 alle: 12:11:37
In che senso e' calato di giri? Tira meno giri o alla stessa velocita' di prima fa meno giri? Te lo chiedo perche' la prima ipotesi potrebbe anche essere veritiera, la seconda e' sicuramente impossibile poiche' il rapporto giri/velocita' e' un rapporto matematico che puo' variare solo se sostituisci i pneumatici con altri con circonferenza di rotolamento maggiore o minore, oppure sostituendo il/i rapporto/i del cambio o la coppia conica(differenziale). Ciao Luca
Luca19
Luca19
14/05/2007 4692
Inserito il 01/09/2009 alle: 12:16:57
Come unico esemplare lo puoi omologare anche ora senza "decreto milleproroghe", devi pero' trovare una motorizzazione ed un ingegnere disposto a farlo. Inoltre se per il tuo mezzo non ci sono piu' in commercio tali gomme la situazione e' anche piu' semplice. Certo con il decreto in vigore sarebbe tutto piu' facile e veloce, a patto poi che le varie motorizzazioni lo attuino invece di "insabbiarlo", visto che per molti di loro "nel dubbio di sbagliare o di avere qualche piccola bega(tra l'altro impossibile che si verifichi) e' meglio non fare nulla, tanto se non gli omologo una cosa son problemi del padrone del mezzo mica i miei!" Ciao Luca
Inserito il 01/09/2009 alle: 12:20:49
Una domanda idiota: ma il nostro amico non dovrebbe ritarare anche il tachimetro ?
Luca19
Luca19
14/05/2007 4692
Inserito il 01/09/2009 alle: 17:08:59
quote:Risposta al messaggio di dani1967 inserito in data 01/09/2009  12:20:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Dipende: Se rimane sul 5% in piu' o in meno di circonferenza di rotolamento non c'e' necessita' visto che solitamente i contakm hanno un certo scarto, ma se la differenza di circonferenza e' superiore deve ritararlo e anche facendolo non e' detto che si risolva o che si abbia un valore reale. I contakm hanno una taratura (ad es. 1giro=1metro in cui ogni giro della corda del contakm corrisponde a 1metro, ma puo' essere anche 1giro= 0.950mt o 1.5mt ecc.). Questa taratua e' anche in funzione della coppia conica e delle gomme che vengono montate. se varia sensibilmente uno di questi dati si sballa tutto di una certa % che riportata sul contakm puo' portare a non segnare mai il vero(sotto i 50 all' ora ad es. puo' segnare meno, oltre segnare di piu' o il contrario). Di certo c'e' che con un' operazione del genere si ottiene una velocita' piu' alta di quella indicata. La soluzione potrebbe essere quella di sostituire il rinvio del contakm con quello di un altro mezzo analogo( per ipotesi sempre transit) che ha una coppia conica diversa in modo da andare il piu' vicino possibile al valore reale, pero' c'e' da impazzire a capire quale mezzo possa essere e se e' riadattabile. Ciao Lua
Inserito il 01/09/2009 alle: 17:43:41
Ma questo non potrebbe essere un problema per l'omologazione ? Tra l'altro verrebbe falsato sia il tachimentro che l'odometro; all'atto della vendita del mezzo (linea teorica) che i km segnati siano sbagliati dovrebbe essere scritto per bene, se no si rischia di compiere una vera truffa. Dalla mia esperienza nel tarare il computer della bici le differenze non sono affatto banali.
Luca19
Luca19
14/05/2007 4692
Inserito il 01/09/2009 alle: 18:51:51
quote:Risposta al messaggio di dani1967 inserito in data 01/09/2009  17:43:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Infatti il problema di cui si sta discutendo e' proprio l'omologazione. I problemi per omologare, o meglio per avere il nulla osta dalla casa che permette il montaggio di pneumatici alternativi solitamente si hanno per ragioni "tecniche" o "di sicurezza". Tecniche proprio perche' cambiando la circonferenza di rotolamento puo' inficiare il dato di velocita' e di sicurezza poiche' data gomma(ma non e' il nostro caso in questa sede) potrebbe venire a contatto con qualche organo meccanico o arrivare a sporgere dalla sagoma della carrozzeria o addirittura variare anche se di poco le misure di carreggiata. Se si puo' omologare non ci sono problemi. Se invece non si puo' omologare oltre a quel problema (difficile pero' da dimostrare poiche' anche di serie si ha a che fare con uno scarto di circa il 10% a favore del contakm e operando sulle gomme difficilmente si arriva a colmare tale percentuale) c'e' anche per assurdo il rischio a livello di autovelox: Se il mezzo mi segna 50 (cioe' il limite per es.) e in realta' faccio 60, l'autovelox mi prende perche' la velocita' effettiva e' superiore al 5% di tolleranza dato dalla legge. Il discorso truffa lascia un po' il tempo che trova...e' consentito alle case costruttrici di poter commercializzare veicoli che abbiano uno scarto tachimetrico al max del 10%, non e' pero' specificato se in eccesso o in difetto, quindi e' tollerato anche un contakm che segna meno del dato effettivo. Se fosse come dici tu allora potrebbero accusare di truffa tutti quelli il cui mezzo ha un contakm che segna il 10% in piu' del dato reale perche' la percorrenza totale e' piu' alta del dato reale, eppure pero' quello e' tollerato dala legge. Inoltre qnche montando gomme esagerate difficilmente si riesce ad aumentare a parita' di giri la velocita' effetiva di un 10%, a meno che non si abbia un contakm che e' veramente molto preciso(nell' ordine dei 2o3km/h di scarto), ma si e' visto che sui veicoli commerciali e' tutto molto approssimativo. Ciao Luca
