Scelta cerchi in lega
2 20 23
nanonet
nanonet
Inserito il 24/02/2019 alle: 14:47:31
In risposta al messaggio di MaxCancer del 24/02/2019 alle 09:54:13
Scusate, ancora per i più esperti, ho trovato i cerchi definitivi OZ racing MSW 48 VAN    il cerchio è in grado di sostenere un peso massimo di 1.350 Kg per ruota, è omologato secondo le direttive e i rigorosi test previsti
TÜV per garantire sicurezza totale e in corso di omologazione NAD. secondo il sito ufficiale è compatibile con il fiat ducato, hanno un prezzo tutto sommato abbordabile, 600 euro montaggio incluso, la versione bi colore e bellissima, secondo voi vanno bene? io non capisco una ceppa, 1350kg per ruota basta per un camper van 3.5? grazie per le rispste
Se vuoi sapere il peso max per asse del tuo camper, apri il cofano e cerca la targhetta di omologazione, alla voce 1 hai il peso max omologato sull'asse anteriore, alla voce 2 l'asse posteriore.
Questo è il mio Maxi 3500
Se il tuo è un Light, avrai questa targhetta
Fai la metà del peso sopportabile per asse ed hai il valore sopportabile per ogni ruota.
Ovviamente ci sarà un certo margine di sicurezza, per cui qualche kg in piú sarà tollerato, ma dipende se e quanto intenderai viaggiare fuori peso omologato
Modificato da nanonet il 24/02/2019 alle 14:48:45
MaxCancer
MaxCancer
09/02/2015 570
Inserito il 24/02/2019 alle: 15:36:21
In risposta al messaggio di nanonet del 24/02/2019 alle 14:47:31
Se vuoi sapere il peso max per asse del tuo camper, apri il cofano e cerca la targhetta di omologazione, alla voce 1 hai il peso max omologato sull'asse anteriore, alla voce 2 l'asse posteriore. Questo è il mio Maxi 3500
Se il tuo è un Light, avrai questa targhetta Fai la metà del peso sopportabile per asse ed hai il valore sopportabile per ogni ruota. Ovviamente ci sarà un certo margine di sicurezza, per cui qualche kg in piú sarà tollerato, ma dipende se e quanto intenderai viaggiare fuori peso omologato
lo sai ceh fino a maggio non me lo consegneranno, ma credo che sti cerchi vadano più che bene :)
www.maxcancer.net
nanonet
nanonet
Inserito il 24/02/2019 alle: 18:09:07
In risposta al messaggio di MaxCancer del 24/02/2019 alle 15:36:21
Se la portata è quella che hai indicato, sono ampiamente a norma per il Ducato 3500kg Light
