Scheda tecnica olio motore
1 20 17
condorRE
condorRE
11/03/2007 4757
Inserito il 08/08/2010 alle: 19:09:47
Vorrei chiedere ai + esperti che differenza esiste tra questi 2 tipi di oli,visto che noto nel "valore tipico" qualche differenza numerica: ringrazio anticipatamente 1 salutone
condorRE
condorRE
11/03/2007 4757
Inserito il 09/08/2010 alle: 20:03:32
CALMA!CALMA! non ammucchiatevi a rispondere, uno alla volta [:D][:D][;)][;)] Ma i bravi meccanici di COL.. sono già tutti in ferie[?][?] [:(][:(]Beati loro non mi resta che augurarvi buone ferie[;)] 1 salutone
ecosse
ecosse
08/09/2006 3037
Inserito il 09/08/2010 alle: 20:42:00
il primo va bene anche per i diesel , il secondo no.. Si tratta di due olii diversi, il primo completamente sintetico, il secondo semisintetico, e quindi miscelato a degli olii minerali. Eco PS ho letto tutto sull'etichetta...[:D][:D]
Inserito il 09/08/2010 alle: 20:58:05
sono identici uno è solo a base sintetica miscelato con olii minerali, l' altro è semisintetico miscelato con olii minerali
condorRE
condorRE
11/03/2007 4757
Inserito il 09/08/2010 alle: 21:05:40
Ciao Eco... in teoria dovrebbero uscire tutti e 2 dallo stesso "rubinetto" solo che il 2° è di una notissima marca MOLTO pubblicizzata e costa (in negozio di autoaccessori)€ 12 al lt mentre il 1° non è pubblicizzato e costa € 5.5 al lt [:D][:D][:D][;)][;)] però mi chiedevo come mai ci sono valori diversi (forse x questioni di "brevetto"[?][?]) 1 salutone a te e consorte 1 bacione ai bimbi
condorRE
condorRE
11/03/2007 4757
Inserito il 09/08/2010 alle: 21:09:19
quote:Risposta al messaggio di impiegatodelvolante inserito in data 09/08/2010  20:58:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Impiegato grazie della tua risposta 1 salutone
moreno74
moreno74
07/07/2007 3307
Inserito il 10/08/2010 alle: 00:13:18
ma perke si apre bocca e gli si da fiato senza sapere le cose. sono 2 olii molto diversi uno il primo con specifiche molto piu alte e specifico per motori wv tdi e nei climi caldi anche per il pompa iniettorre il secondo e un olio specifico per motiri benzina con specifiche molto piu basse che si usa prettamente su motori benzina tradizionali
Speedy3
Speedy3
Inserito il 10/08/2010 alle: 08:45:57
quote:Risposta al messaggio di condorRE inserito in data 08/08/2010  19:09:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao condoRE, scusa, ho visto solo adesso, credo che Molto, si possa sapere, analizzando le specifiche, tutte le caratteristiche, e le indicazioni di un olio si deducono, appunto leggendo le specifiche e le omologazioni che lo stesso ha ottenuto, si deduce che come caratteristiche, sono abbastanza simili, sono di...vecchiotta specifica(almeno il secondo), il primo sembra abbia caratteristiche più recenti, con adittivi anti ossidazione ecc ecc, comunque sono abbastanza simili, entrambe anche per Diesel, non di eccelsa qualità, ma impiegabili, senza danni[;)] Voglio dire, che anche un...chiunque, con Internet, può fare queste ricerche, a parte l'indicazione SAE(che già di per se identifica olio Sintetico-Semisintetico o minerale, ovvero, MAI si avrà un minerale o semisintetico con indice a W inferiore a 10, ad esempio), si usano le Indicazioni API(American Petroleum Institute), e ACEA, il resto sono specifiche richieste e superate, di alcuni costruttori (non è che un olio con specifiche Fiat NON lo si possa usare su VW o BMW o...altro, ultimamente si usa per convincere che è specifico...ma gli oli con le caratteristiche prima descritte sono perfettamente miscelabili [;)]), una particolarità, è conveniente usare oli con caratteristiche "Recenti" preferibilmente, indispensabile, su meccaniche "Recenti", più si và indietro come età, e più si possono usare lubrificanti con caratteristiche...Vecchie[;)] Ciao Gianfranco
Sandvik
Sandvik
Inserito il 10/08/2010 alle: 08:55:43
quote:Risposta al messaggio di Speedy3 inserito in data 10/08/2010  08:45:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Nel mio 2800 jtd 146 Somari del 2004 (costruzione) 2006 (allestimento ed immatricolazione) uso il Selxxxx WR 5-40 che costa un botto. Dato per scontato che non intendo risparmiare su quello che ritengo l' elemento fondamentale per la "giusta cura" del motore, esistono alternative di pari o superiore qualita' ? Grazie. Ciao Giulio
Speedy3
Speedy3
Inserito il 10/08/2010 alle: 09:58:29
quote:Risposta al messaggio di Sandvik inserito in data 10/08/2010  08:55:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Sandvik, quoto la tua idea, anche secondo me, la protezione del motore, non la si può fare diversamente che, impiegando un buon olio, sostituirlo, relativamente spesso, assieme al filtro[;)] quello che usi è già un buon olio, ho provato diverse marche, certo per impieghi diversi dall'uso quotidiano, ma ricercando caratteristiche superiori ed estreme, io ho sempre usato i Cas[;)][;)][;)]l, li ho veramente testati in tutte le condizioni, e mi hanno sampre dato risultati Eccellenti, esiste il 0W40, il 5W60 ecc ecc, per mio conto ti posso dire che hanno ottime caratteristiche di protezione, antiusura, adesività e non formano morchie, vernici ecc e sono stabilissimi alla temperatura. poi esistono altre case (non conosciute perchè non di mercato di massa) , che producono olio in laboratorio, ma costano molto di più, e francamente, sui nostri mezzi, non merita usarlo(si usa in pista, endurance ecc ecc) [;)] Sostanzialmente, almeno per quanto riguarda i prodotti di massa, cambiano gli adittivi, il resto, di base, rimane abbastanza simile. Ciao Gianfranco
Modificato da Speedy3 il 10/08/2010 alle 10:02:40
condorRE
condorRE
11/03/2007 4757
Inserito il 10/08/2010 alle: 19:36:03
ciao Gianfranco, non ritengo di avere nulla da scusarti, anzi, sono io che devo ringraziarti x la risposta. Tu mi dici (o meglio scrivi) che dalle specifiche si riesce a capire se hanno caratteristiche "vecchie" o "recenti". Dato che io sono TOTALMENTE IGNORANTE in materia mi potresti x cortesia spiegare come si fà a capire ciò? Magari con qualche esempio. Torno a dire che "in teoria"dovrebbero uscire tutti e 2 dallo stesso rubinetto,l'unica differenza che il 2° con nome SE..NIA il 1° con altro nome meno blasonato (come ad es. i pezzi di ricambi "originali" ai quali viene impresso il marchio e quelli non originali che vengono prodotti dalla stessa ditta e nello stesso modo ma privi di marchio) non a caso le due ditte hanno la stessa sede,stesso indirizzo stessa città e stesso n° di telefono. Avevo solo la curiosità di sapere come mai (essendo, sempre "in teoria" lo stesso olio) le schede tecniche hanno valori diversi. Che sia forse x questioni di brevetto/ non brevetto? Io l'ho messo x la 1° volta nella panda 900cc(tipo vecchio) del '99 praticamente il motore della 127,quindi deduco che possa andare bene.[;)][;)] 1 salutone
alexpix
alexpix
Inserito il 11/08/2010 alle: 00:04:11
Il 1° API SM semisintetico a 5,5 euro al kg. Scusa posso sapere che olio e' che e' stato classificato SM essendo poi semisintetico? Deve essere un olio nuovo perche' io in SM non ho visto ancora niente.
Speedy3
Speedy3
Inserito il 11/08/2010 alle: 07:46:27
quote:Risposta al messaggio di condorRE inserito in data 10/08/2010  19:36:03 (
Ciao CondoRE, lo puoi agevolmente fare anche te, ad esempio qui
http://www.calsci.com/motorcycl...
come vedi le caratteristiche specifiche di una classificazione, vengono date, ma vengono superate e quindi rinnovate, negli anni successivi[;)] Come dicevo, nel caso di oli semisintetici (o a base sintetica...non sintetici puri[;)]), le raffinerie che li producono...quelle sono, varia eventualmente la qualità e quantità degli adittivi, ottengono quindi omologazioni diverse, ma...[;)] Ciao Gianfranco
condorRE
condorRE
11/03/2007 4757
Inserito il 11/08/2010 alle: 19:36:04
ciao Gianfranco, grazie 1000 della risposta e del link[;)] 1 salutone
condorRE
condorRE
11/03/2007 4757
Inserito il 11/08/2010 alle: 19:44:14
quote:Risposta al messaggio di alexpix inserito in data 11/08/2010  00:04:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ciao Alex, eccoti accontentato...[;)] 1 salutone
baloo1
baloo1
Inserito il 11/08/2010 alle: 20:57:50
ho da pochi giorni tolto l'ag@p sint 2000 turbodiesel 10w40 dal ducato 2.8 jtd 127 cv dopo 30.000 km totale assenza di morchie: l'ho visto a fondo bacinella appena svuotata certo dopo tutti qei km (forse troppi) l'olio era decisamente più liquido (non vorrei dire acquoso... ma intanto l'ho scritto) ed al tatto si sentivano dei microgranellini, a paragonarlo con l'olio nuovo (identico tipo e marca) di colore giallo e ben oleoso... certo era ben vecchio cmq... leggendo qui sul forum... al prossimo cambio olio vado proprio di tam@il, economicissimo sintetico, al supermercato costa pochissimo veramente montato su una vecchia fiat ulysse faceva il suo sporco lavoro l'importante è non farlo mancare l'olio, e che sia sicuramente SINTETICO, può lavorare lì per almeno 30.000 km, il mio motore testimonia che si può fare
Speedy3
Speedy3
Inserito il 12/08/2010 alle: 07:31:35
quote:Risposta al messaggio di baloo1 inserito in data 11/08/2010  20:57:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Certo, l'importante è che l'olio ci sia[;)] tuttavia, l'olio semisintetico(o a base sintetica) o minerale, cokizza, le morchie tende a farle, e le stesse si posizionano, sulle pareti, io NON amo quel tipo di olio, proprio per le caratteristiche che dici tu dopo X Kilometri, su un motore di concezione..anziana, come il Tuo, va benissimo un semisintetico, come usi infatti, sicuramente meglio, ma consigliabile farlo dall'inizio, non dopo Km, l'uso di un sintetico di qualità[;)] Ciao Gianfranco
alexpix
alexpix
Inserito il 14/08/2010 alle: 11:29:16
quote:Risposta al messaggio di condorRE inserito in data 11/08/2010  19:44:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Grazie della risposta, non avevo mai visto questa marca (Oleoblitz), qui nella mia zona non e' diffuso. Comunque anche se si tratta sempre della stessa azienda (FL)uno e' classificato SL e l'altro SM quindi magari sono uguali ma l'SM deve avere quanto meno degli additivi in piu' altrimenti non avrebbe potuto superare test piu' restrittivi.[;)]
