Schiocco metallico Fiat Ducato 244
1 20 13
vixraf
vixraf
11/03/2014 309
Inserito il 18/08/2022 alle: 20:37:29
Ciao a tutti !
Ho un problema con il mio ducato 244 del 2005...
Internamente alla cabina, lato passeggero, saltuariamente si sente uno schiocco metallico (
https://youtube.com/shorts/RrBg...
Non ci sono delle condizioni precise per sentirlo, a volte su  avvallamenti a volte basta il tombino mentre esco dal distributore!
Ho fatto sosstituire il supporto ammortizzatore completo, controllato testine ecc. Cosa potrebbe essere?
Inserito il 18/08/2022 alle: 21:29:50
In risposta al messaggio di vixraf del 18/08/2022 alle 20:37:29
Ciao a tutti !  Ho un problema con il mio ducato 244 del 2005... Internamente alla cabina, lato passeggero, saltuariamente si sente uno schiocco metallico ( ... ). Non ci sono delle condizioni precise per sentirlo,
a volte su  avvallamenti a volte basta il tombino mentre esco dal distributore! Ho fatto sosstituire il supporto ammortizzatore completo, controllato testine ecc. Cosa potrebbe essere?
La butto lì :
semiasse.
vixraf
vixraf
11/03/2014 309
Inserito il 18/08/2022 alle: 21:31:23
In risposta al messaggio di latrofa124 del 18/08/2022 alle 21:29:50
La butto lì : semiasse.  Roberto
Il rumore si sente internamente
Rucki
Rucki
31/05/2017 1394
Inserito il 18/08/2022 alle: 21:53:55
In risposta al messaggio di vixraf del 18/08/2022 alle 21:31:23
Dici che hai cambiato il supporto poi dici che é all`interno, si deve dedurre che é  zona  pavimento.
Hai controllato il sedile e sotto di esso non ci siano parti mobili?
Certi sedili girevoli hanno gioco e mi pare che nel Col é decritto che c`é un dado che si può registrare il gioco .
Rucki
Rucki
Rucki
31/05/2017 1394
Inserito il 18/08/2022 alle: 22:03:00
In risposta al messaggio di Rucki del 18/08/2022 alle 21:53:55
Dici che hai cambiato il supporto poi dici che é all`interno, si deve dedurre che é  zona  pavimento. Hai controllato il sedile e sotto di esso non ci siano parti mobili? Certi sedili girevoli hanno gioco e mi pare che nel Col é decritto che c`é un dado che si può registrare il gioco .
Ho riascoltato in video . sé hai una bara torsione controlla le tutte le gomme che tengono essa , sono almeno 6 e anche le gomme dei amortizatori  . Prendi una piccola leva e fai forza in modo tale che le gomme si deformano leggermente , sé sono sane o rotte lo vedi con un po di pazienza e una luce appropriata .Non conosco il veicolo ma certi hanno delle gomme anche in altri posti della sospensione al trapezio Ecc
Sé vai sotto il veicolo cunei, freno a mano  bloccato ....
Rucki
vixraf
vixraf
11/03/2014 309
Inserito il 18/08/2022 alle: 22:14:33
In risposta al messaggio di Rucki del 18/08/2022 alle 22:03:00
leggermente , sé sono sane o rotte lo vedi con un po di pazienza e una luce appropriata .Non conosco il veicolo ma certi hanno delle gomme anche in altri posti della sospensione al trapezio Ecc Sé vai sotto il veicolo cunei, freno a mano  bloccato ....
...domani controllo
Inserito il 18/08/2022 alle: 23:47:30
In risposta al messaggio di vixraf del 18/08/2022 alle 22:14:33
...domani controllo
E' un rumore di sospensione, darei anche io per più probabile la barra antirollio, boccole leveraggi, ecc.
turbinello
turbinello
26/07/2008 3904
Inserito il 19/08/2022 alle: 10:39:55
già capitato anche su vetture .
visto che il resto hai già controllato.
devi verificare
gommino in testa all'ammortizzatore quello avvitato nel cofano
bielletta
boccole barra stabilizzatrice
vixraf
vixraf
11/03/2014 309
Inserito il 19/08/2022 alle: 11:11:04
In risposta al messaggio di turbinello del 19/08/2022 alle 10:39:55
già capitato anche su vetture . visto che il resto hai già controllato. devi verificare gommino in testa all'ammortizzatore quello avvitato nel cofano bielletta  boccole barra stabilizzatrice
Il rumore si sente internamente alla cabina...il supporto ammortizzatore è  stato cambiato completamente.
turbinello
turbinello
26/07/2008 3904
Inserito il 19/08/2022 alle: 11:56:08
tu sei a bordo del tuo mezzo. e ascolti
noi possiamo dare suggerimenti per nostra esperienza-
per conferma allora fai ascoltare dal passeggero la provenienza del rumore. un lamierato sotto il cruscotto?
comunque anche nei casi da me descritti , il rumore proveniente dalla barra era molto  presente in abitacolo
Modificato da turbinello il 19/08/2022 alle 12:14:46
Inserito il 19/08/2022 alle: 12:02:37
Racconto una mia esperienza.
Su ducato 280 del 1991 da appena comprato nel 2019 si sentiva un tok metallico in basso a dx dentro la cabina...
Si verificava in una condizione (abbastanza difficile da identificare).
Bisognava prima fare una partenza in salita e poi una frenata in discesa...alla frenata si sentiva "tok".
In 2 anni ho consultato 5/6 meccanici che mi dicevano che era tutto a posto...
Testine sterzo nuove.. problema ancora.
Servosterzo nuovo, problema restava
Molle e ammortizzatori e supporti ammortizzatori nuovi, problema restava
Testine mozzo nuove , problema restava...
A tutti i meccanici ho chiesto se potevano essere i silente book della barra stabilizzatrice o dei bracci oscillanti...
TUTTI MI HANNO DETTO DI NO.
3 mesi fa mi sono cambiato tutti i silent block da solo... PROBLEMA SPARITO.
Tutti gli interventi di cui sopra non li ho fatti per questo rumore ma per manutenzione personale..
Comunque vari meccanici mi hanno detto che la mia ipotesi era sbagliata per anni e poi era giustasad
Tommy3684
Tommy3684
14/05/2024 1
Inserito il 15/05/2024 alle: 09:33:35
Ciao Vixraf,io purtroppo ho lo stesso problema tuo sempre al lato destro e dal video che hai postato il rumore è uguale.Tu hai risolto questo problema?E se l’hai risolto cosa hai fatto?Ti lascio il mio recapito di telefono 331/7152211 perchè vorrei risolverlo anch’io.Ho fatto vari controlli,sono stato da vari meccanici ma nessuno è stato in grado di risolverlo.Ti ringrazio e aspetto una tua risposta.
Modificato da Tommy3684 il 15/05/2024 alle 15:13:30
ComiSeriate
ComiSeriate
26/07/2021 773
Inserito il 22/05/2024 alle: 07:35:08
Ciao, lo fa di continuo oppure lo fa e per un bel po' di tempo non lo fa più? Estate e inverno lo senti sempre? Dopo lo stesso tempo che lo usi o d'estate si sente dopo poco che sei in giro?
Comiii
vixraf
vixraf
11/03/2014 309
Inserito il 09/06/2025 alle: 22:18:08
In risposta al messaggio di ComiSeriate del 22/05/2024 alle 07:35:08
scusami il ritardo  ma solo ora ho visto la risposta!
Si...d'inverno non lo sento quasi mai e d'estate più cammino e più si sente
