Segue : Kgm, Nm e leve. Serraggio ruota 16" ducato
1 20 19
luigi64
luigi64
26/08/2003 2189
Inserito il 20/02/2016 alle: 22:36:32
se all'estremità di una chiave lunga  mezzo metro posta in orizzontale applico un peso di 100 Kg posso dire che sto esercitando una forza pari a 50 Kgm, ossia 490 Nm.
Giusto ? ?????
Modificato da luigi64 il 22/02/2016 alle 08:51:23
Inserito il 20/02/2016 alle: 23:04:55
secondo me si, ma non sono un fisico e quindi potrei sbagliarmi.
diderot
diderot
29/06/2011 1130
Inserito il 21/02/2016 alle: 08:42:32
In risposta al messaggio di luigi64 del 20/02/2016 alle 22:36:32
se all'estremità di una chiave lunga  mezzo metro posta in orizzontale applico un peso di 100 Kg posso dire che sto esercitando una forza pari a 50 Kgm, ossia 490 Nm. Giusto ? ?????
Sì.
Diderot
Speedy3
Speedy3
Inserito il 21/02/2016 alle: 10:52:53
Puoi anche dire, se la vite era da 8mm/passo 1,25 che....l'hai spanata e probabilmente pure rotta laughcheeky
Gianfranco
https://www.youtube.com/watch?v=0c9iYZdsZMM
Inserito il 21/02/2016 alle: 11:16:00
OK Luigi ... salvo che 50 Kgm (o 490.5 Nm) non sono la forza bensì la coppia (o "momento" della forza) che tu stai esercitando. La forza applicata è data da li 50 Kg.
Le successive equivalenze
 1 Kg = 9,81 Nm    100 kg = 981 Nm
sono sbagliate come unità di misura: 1 Kg = 9.81 N .. e non Nm
http://elladamas.forumup.it/
Modificato da Armando il 21/02/2016 alle 14:07:23
Il Montenegro - luglio 2026
Topolone
Topolone
Inserito il 21/02/2016 alle: 14:39:23
Il Kg è un'unità di massa e non di forza. La forza andrebbe chiamata chilogrammo forza ( ma nessuno lo fa indecision )
Il N è l'unità di forza.
9,81 N= 1 kgf
Il Nm è l'unità di coppia e corrisponde ad una coppia esercitata da una forza di 1 N a 1 metro.
X Luigi64 ;  Giusto yes ; una massa di 100 kg appesa all'estremità di una chiave lunga 0,5 metri genera una coppia di 490 Nm
luigi64
luigi64
26/08/2003 2189
Inserito il 22/02/2016 alle: 09:08:22
Grazie a tutti per le risposte.
Ora che mi sono rafforzato sulle conoscenze teoriche posso affermare che ho i bulloni delle ruote (16" ducato maxi) serrati oltre i 50 Kgm.
Infatti per mollarli sono dovuto saltare con i miei quasi 100 Kg (almeno mi tornano utili) sulla chiave che è lunga oltre mezzo metro.
La pistola elettrica che ho sviluppa 500 Nm e non riesce a svitarli.
Per il momento ho fatto una sola ruota e due bulloni sono pure spannati.
Luigi
Speedy3
Speedy3
Inserito il 22/02/2016 alle: 09:34:51
In risposta al messaggio di luigi64 del 22/02/2016 alle 09:08:22
Grazie a tutti per le risposte. Ora che mi sono rafforzato sulle conoscenze teoriche posso affermare che ho i bulloni delle ruote (16 ducato maxi) serrati oltre i 50 Kgm. Infatti per mollarli sono dovuto saltare con i miei
quasi 100 Kg (almeno mi tornano utili) sulla chiave che è lunga oltre mezzo metro. La pistola elettrica che ho sviluppa 500 Nm e non riesce a svitarli. Per il momento ho fatto una sola ruota e due bulloni sono pure spannati. Luigi
devi considerare, oltre alla coppia per l'allentamento, la coppia che richiede l'atrito delle superfici a contatto, del cono, e la resistenza dei filetti, sicuramente ossidati....
normalmente, quando si esegue il serraggio, di qualunque bulloneria, lo si considera con filetti e superfici lubrificate, ma sulle ruote dei mezzi, è usanza lasciare tutto secco, proprio per approfittare del Naturale frenafiletto, di ossido appunto !
Se vuoi fare un bel lavoro, impiega una chiave a croce, con un tubo, per allentare e sbloccare le viti, poi allentale, spruzzandoci dello sbloccante, se è il caso, sostituisci le viti, verificando che i mozzi non siano rovinati, al caso passa un maschio per pulire ei filetti !
Poi, io uso lubrificare i filetti con del grasso rame...ma anche grasso bianco per nautica è otimale, lo metto anche sul mozzo di centraggio ! wink
Gianfranco
Paolobitta51
Paolobitta51
Inserito il 22/02/2016 alle: 09:57:24
Probabilmente qualcuno ci ha messo le mani o qualcos'altro. Ho controllato quelli del nuovo (ruote da 16" e bulloni con testa da 21mm) , e ho constatato che si possono svitare con una chiave lunga 45 cm. E' una cosa abbastanza frequente .......... con il precedente camper , dopo aver fatto girare le ruote davanti/dietro son dovuto ritornare dal meccanico in quanto non riuscivo a muovere neanche un bullone.
Probabilmente li hanno serrati con la chiave dinamometrica da 1500 N m e 35 Kg di peso , quella che si usa per il dado che serve a serrare il cuscinetto delle ruote ........ credo vada serrato a 800 N m.
norbidic
norbidic
Inserito il 22/02/2016 alle: 11:24:18
 Coppia di serraggio consigliata 160Nm per Ducato X244 con viti a testa da 24 mm. un filo di grasso come consigliato evita il grippaggio e preserva la filettatura, il basso angolo di pressione del filetto a passo fine evita gia' di suo da lo svitamento accidentale della vite come il costante uso di una chiave dinamometrica corretamente tarata ne preserva la durata e la solidita' dell'accoppiamento.....AMEN ! yes
Andre
luigi64
luigi64
26/08/2003 2189
Inserito il 22/02/2016 alle: 14:17:01
attrito ed ossido complicano certamente la vita, ma il gommista questa volta mi ha fatto proprio un bel casino.
Come suggerito ho già pronto il WD40, il maschio per rifilettare e un po’ di bulloni nuovi (costano un botto !!!). Mi manca il grasso al rame, ma lo comprerò.
Poi avvito tutto a 180 nm con la pistola.
Grazie a tutti per l'aiuto
Speedy3
Speedy3
Inserito il 22/02/2016 alle: 14:22:34
In risposta al messaggio di luigi64 del 22/02/2016 alle 14:17:01
attrito ed ossido complicano certamente la vita, ma il gommista questa volta mi ha fatto proprio un bel casino. Come suggerito ho già pronto il WD40, il maschio per rifilettare e un po’ di bulloni nuovi (costano un botto !!!). Mi manca il grasso al rame, ma lo comprerò. Poi avvito tutto a 180 nm con la pistola. Grazie a tutti per l'aiuto
Occhio che, serrando con impulsi, la coppia NON corrisponde esattamente a quanto impostato, un serraggio ad impulsi, deve tenere conto di un valore percentualmente più elevato finale !
Le pistole ad impulsi, sono vitali, per allentare, a serrare, personalmente, preferisco farlo ad un valore leggermente più basso, e completare il serraggio, al valore corretto, ma con avanzamento continuo e costante, con Dinamometrica ed opportuna giusta leva !
Io eh blushwink
Gianfranco
Inserito il 22/02/2016 alle: 14:23:37
In risposta al messaggio di Armando del 21/02/2016 alle 11:16:00
OK Luigi ... salvo che 50 Kgm (o 490.5 Nm) non sono la forza bensì la coppia (o momento della forza) che tu stai esercitando. La forza applicata è data da li 50 Kg. Le successive equivalenze  1 Kg = 9,81 Nm    100 kg = 981 Nm  sono sbagliate come unità di misura: 1 Kg = 9.81 N .. e non Nm
Giusto N non Nm 1 Kg = 9,81 Newton
------------------- ------------------- Non arrenderti. Rischieresti di farlo un’ora prima del miracolo.
Topolone
Topolone
Inserito il 22/02/2016 alle: 15:35:56
Bocciato anche Antonio che confonde patate con carote cheeky
Il Kg è una unità di massa mentre il Newton è l'unità di forza .
L'istruttore di sesso che confonde le patate con la carota .........sarà l'età.....ahahahahahaha
Modificato da Topolone il 22/02/2016 alle 15:40:05
Inserito il 22/02/2016 alle: 15:44:55
In risposta al messaggio di Topolone del 22/02/2016 alle 15:35:56
Bocciato anche Antonio che confonde patate con carote Il Kg è una unità di massa mentre il Newton è l'unità di forza . L'istruttore di sesso che confonde le patate con la carota .........sarà l'età.....ahahahahahaha
laughlaugh
e quindi......vai avanti, come arrivi a questa se non passando da N?
Per l'altro ti posso dire che ci sono patate e carote......poi dipende dalla specializzazionelaugh
Topolone
Topolone
Inserito il 22/02/2016 alle: 16:21:35
In risposta al messaggio di Grinza del 22/02/2016 alle 15:44:55
e quindi......vai avanti, come arrivi a questa se non passando da N? se all'estremità di una chiave lunga  mezzo metro posta in orizzontale applico un peso di 100 Kg posso dire che sto esercitando una forza pari a 50
Kgm, ossia 490 Nm. Per l'altro ti posso dire che ci sono patate e carote......poi dipende dalla specializzazione Non arrenderti. Rischieresti di farlo un’ora prima del miracolo.
L'ho scritto sopra....
Tutto parte da
F= m * a
dove F è la Forza , m la massa e a l'accelerazione in m/s^2
1N = 1kg * 1m/s^2    ossia 1 N è la forza che si esercita su una massa di 1 kg sottoposta  a una accelerazione di 1 m/s^2.
Nel linguaggio comune tutti confondono la massa con il peso ......in fisica non è corretto parlare di peso in kg.
Quando diciamo .....io peso 70 kg ( magari crying ) si commette un errore in quanto si usa una unità di misura sbagliata.
.....dunque l'affermazione .....applico un peso da 100 kg è sbagliata in partenza.....
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 22/02/2016 alle: 17:30:53
In risposta al messaggio di Topolone del 22/02/2016 alle 16:21:35
L'ho scritto sopra.... Tutto parte da F= m * a dove F è la Forza , m la massa e a l'accelerazione in m/s^2 1N = 1kg * 1m/s^2    ossia 1 N è la forza che si esercita su una massa di 1 kg sottoposta  a una accelerazione
di 1 m/s^2. Nel linguaggio comune tutti confondono la massa con il peso ......in fisica non è corretto parlare di peso in kg. Quando diciamo .....io peso 70 kg ( magari  ) si commette un errore in quanto si usa una unità di misura sbagliata. .....dunque l'affermazione .....applico un peso da 100 kg è sbagliata in partenza.....
F= m x a
Una lezione in piena regola sul secondo principio
Azz...professore , oggi non mi va di venire interrogato , sono già venuto ieri e sono ancora stanco blushlaugh
Mar..cucciolowink
Inserito il 22/02/2016 alle: 17:40:58
scusa Gabriel ma nn é quello che ho scritto?
Dov'é che non va, ho anche ripassato la tua lezione wink
Inserito il 22/02/2016 alle: 17:45:30
I gommisti (almeno il mio fa così) avvicinano i bulloni con la pistola, ma poi per serrarli usano la chiave dinamometrica.
nanonet
nanonet
Inserito il 22/02/2016 alle: 17:55:03
Le tue spiegazioni tecniche sono sempre ineccepibili, per aiutare Antonio (e gli altri) a comprendere....., forse la spiegazione più "casereccia" e "potabile a tutti" secondo me dovrebbe tirare in ballo la gravità terrestre.
Semplificando (forse anche troppo, ma aiuta), i 100kg di massa che Luigi fa agire sull'estremità della sua leva, qui sulla terra hanno un certo effetto in quanto è la gravità terrestre a "tirare" verso il basso il suo corpo (e quindi la leva), e quindi a generare la forza di 490N
Se invece per assurdo Luigi si trovasse a compiere la stessa identica azione nello spazio sperduto (lontano dalla gravità di qualsiasi pianeta), pur salendo in piedi alla sua leva non la sposterebbe di 1mm, in quanto nessuna forza di gravità tradurrebbe la massa (Kg) del suo corpo in forza.(N)
Per cui, se nello spazio Luigi intendesse muovere quella leva, dovrebbe dimenticare quello che farebbe sulla terra, e trovare un altro modo per produrre quei 490N.
A quel punto, solo puntellandosi da qualche parte e tirando con i suoi muscoli (ammesso che possano arrivare a tanto) potrebbe riuscirci.
Per cui è evidente che Luigi ovunque si trovasse, dovrà produrre una forza, sulla terra  sarebbe aiutato dalla gravità, ma senza gravità dovranno essere i suoi muscoli ad occuparsene.
In conclusione, l'unità di misura che determina una forza (sia che ci troviamo sulla terra, sulla Luna, o nello spazio siderale) sono i Newton.
I kg, ce li immaginiamo "erroneamente" come una forza perché è la gravità terrestre a farcelo credere..... ma lontano dalla terra tutto cambia, sulla luna ad esempio, i 100kg di Luigi diventerebbero circa 17kg, cioè circa 164N (1/6 della gravità terrestre), per cui per muovere quella leva mancherebbero all'appello circa 326N....
Ovviamente parlare di spazio quando Luigi chiede di svitare un bullone può far scompisciare, ma dato che qualcuno ha (giustamente) voluto dare ad ogni unità di misura la sua giusta collocazione....... direi che l'esempio è inevitabile.
Spero di non aver confuso ulteriormente le idee, ma soprattutto di non aver detto troppe fesserie
wink
Affare tvsat
Ieri alle: 16:53
Info x-dream 553
Fede1987
Ieri alle: 16:23
Marocco Mediterraneo
Ieri alle: 16:10
Scelta camper…
Ieri alle: 08:35
Melo2661
04/09/26 - 15:25
Scorpio89x
04/09/26 - 06:40
Parcheggio Fiera di Parma
depis1961
03/09/26 - 21:55
mugnino
03/09/26 - 17:51
MarcoV2
03/09/26 - 15:57
wandering7
03/09/26 - 11:36
robysun1
03/09/26 - 11:10
