Sembra facile, pressione gomme
2 20 41
Inserito il 23/07/2025 alle: 19:23:01
In risposta al messaggio di marinox del 23/07/2025 alle 18:38:10
iveco daily 35 c 13 quindi gemellato e a ... quasi 3500kg . il gommista mezzi da lavoro mi dice 5 davanti e 5,5 dietro con ruote da 16 . problemi zero .  carlo
Anche io ho quel veicolo, ma omologato a 42q
Se mettessi la pressione come indicata dal tuo gommista, mi si spezzerebber il telaio dalla troppa rigidità
Da tabella Iveco in base al peso sugli assi, davanti 4,2 dietro 3,8
Inserito il 23/07/2025 alle: 21:33:24
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 23/07/2025 alle 19:23:01
Anche io ho quel veicolo, ma omologato a 42q Se mettessi la pressione come indicata dal tuo gommista, mi si spezzerebber il telaio dalla troppa rigidità  Da tabella Iveco in base al peso sugli assi, davanti 4,2 dietro 3,8
Ciao Silvio, hai perfettamente ragione, 4,2 ant e 3,8 post, avevo il 35C17 e questi sono i valori PRESCRITTI da Iveco, ringrazio tutti per la partecipazione, seguirò i consigli di Carthago, 4,00 bar ant e 4,5 post, ovviamente moniterò i valori durante i trasferimenti con particore attenzione in autostrada. Comunque è un'altro guidare, non ho mai capito dove sono venuti fuori valori di 5,5 a freddo, sembra una leggenda metropolitana. Un saluto Enzo
Enzo
Inserito il 23/07/2025 alle: 22:21:19
In risposta al messaggio di enzo44 del 23/07/2025 alle 21:33:24
mi pare la scelta migliore che puoi fare, sempre stai nei pesi che intende l'allestitore...
Inserito il 23/07/2025 alle: 22:58:19
In risposta al messaggio di Laikone del 23/07/2025 alle 22:21:19
Ciao, in realtà il peso del mezzo è inferiore a quello indicato da Carthago,  2122 kg per 4 bar e 2332 kg per 4,5 per le michelin CP da 16, il mio mezzo pesa 35/36 q, non sò come esattamente distribuiti fra i due assali, ma sicuramente in linea con le pressioni consigliate dal costruttore, come ho detto valuterò con attenzione sulle lunghe percorrenze. Un saluto Enzo
Enzo
qwertyz
qwertyz
03/11/2007 4050
Inserito il 24/07/2025 alle: 15:54:10
In risposta al messaggio di enzo44 del 23/07/2025 alle 22:58:19
purtroppo andrebbe pesato solo cosi si ha un acertezza...per approssimazione uno puo' pensare che un camper di 7 mt pat b debba avere le gomme attorno al max (5 o 5,5),se piu leggero si puo' scendere...io sul mio 6 mt metto 4,5 e 5
Inserito il 05/08/2025 alle: 22:49:55
Un saluto a tutti, vorrei condividere le impressioni di guida e i valori pressione/temperatura dopo un viaggio "veloce" sull'autostrada, rocordate che avevo abbassato la pressione delle gomme 4,00 ant. 4,5 post? Bene la guida è combiata dalla notte al giorno, in positivo, il mezzo sembra piu' stabile sullo sconnesso, piu' silenzioso e confortevole, la pressione, dopo pochi Km di percorrenza si è stabilizzata a 4,6 ant e 5,00 al post, la temperatura rilevata dai sensori 35/37 C° ant. e 34  C° post, ho percorso piu' di 140 Km e i valori non si sono mossi, quello che non mi aspettavo e che la temperatura si alzasse, e non di poco, 5/6 C° quando ho percorso una strada statale a bassa velocità sui 40/50 Kh, le gomme non dovevano scoppiare per alta temperatura e pressione nei percorsi veloci? La mia esperienza sembra dire il contrario, voi cosa ne pensate? Un saluto Enzo PS per "veloce" intendo 90/100 Kh.
Enzo
Inserito il 06/08/2025 alle: 07:37:54
In risposta al messaggio di enzo44 del 05/08/2025 alle 22:49:55
Un saluto a tutti, vorrei condividere le impressioni di guida e i valori pressione/temperatura dopo un viaggio veloce sull'autostrada, rocordate che avevo abbassato la pressione delle gomme 4,00 ant. 4,5 post? Bene la guida
è combiata dalla notte al giorno, in positivo, il mezzo sembra piu' stabile sullo sconnesso, piu' silenzioso e confortevole, la pressione, dopo pochi Km di percorrenza si è stabilizzata a 4,6 ant e 5,00 al post, la temperatura rilevata dai sensori 35/37 C° ant. e 34  C° post, ho percorso piu' di 140 Km e i valori non si sono mossi, quello che non mi aspettavo e che la temperatura si alzasse, e non di poco, 5/6 C° quando ho percorso una strada statale a bassa velocità sui 40/50 Kh, le gomme non dovevano scoppiare per alta temperatura e pressione nei percorsi veloci? La mia esperienza sembra dire il contrario, voi cosa ne pensate? Un saluto Enzo PS per veloce intendo 90/100 Kh.
Probabilmente hai sensori temperatura esterni alla gomma. (come il 99% di noi). Quella di fatto non è la temperatura dell'aria contenuta nel pneumatico. A bassa velocità si raffreddano evidentemente meno che ad alta velocità. Questo spiegherebbe l'innalzamento della temperatura a basse velocità.
Inserito il 06/08/2025 alle: 09:10:17
Sono le flessioni del battistrada a scaldare la gomma, non credo centri la velocità, ci sono altre variabili che probabilmente incidono di più: esistenza di curve, rotonde che in autostrada non ci sono, poi temperature asfalto, temperature esterne, minor raffreddamento a bassa velocità, ecc....tutto incide.
Inserito il 06/08/2025 alle: 10:04:24
In risposta al messaggio di Paolo62 del 06/08/2025 alle 07:37:54
Ciao, i sensori sono esterni, montati sulla valvola, i cerchi sono in lega da 16, sicuramente il complesso dei componenti si raffredda in velocità, io ero convinto del contrario, meglio cosi', l'alta velocità, almeno la per temperatura delle ruote, rende la marcia piu' sicura, mi viene voglia di abbassare ancora un poco la pressione, diciamo un paio di decimi, per "centrare" la prescrizione Carthago, cosa ne pensate? Un saluto Enzo
Enzo
mimmo69
mimmo69
21/09/2009 5367
Inserito il 06/08/2025 alle: 13:52:24
In risposta al messaggio di enzo44 del 06/08/2025 alle 10:04:24
per temperatura delle ruote, rende la marcia piu' sicura, mi viene voglia di abbassare ancora un poco la pressione, diciamo un paio di decimi, per centrare la prescrizione Carthago, cosa ne pensate? Un saluto Enzo
Io tengo a 3.5 ant e 4 post.
In viaggio tutte e 4 salgono contemporaneamente e si attestano a + 0.5 ognuna per cui viaggio a 4 davanti e 4.5 dietro. Da oltre 2 anni sul van che vedi in firma. Talvolta col caldo dopo belle kilometrate quando mi permo poso il dorso della mano sul battistrada e posso tenerlo senza problemi segno che la T rilevata corriaponde a realtà. Sensori cinesi esterni, lettura verificata con più di un manometro professionale con margini di +/- 0.1
Esperienza personale.
A 5.5 non si può viaggiare a meno di avere sospensioni a gas da 8mila euro.
Inserito il 06/08/2025 alle: 15:10:10
quanta delicatezza
si ha scorrevolezza al massimo attrito al minimo e
si puo correre oltre i cento senza paura di consumare
...sulla A22 tutta in sorpasso dei poveri dannati del trasporto merci internazionali su gomma ...
Modificato da salito il 06/08/2025 alle 15:11:45
Gege01
Gege01
18/07/2018 2161
Inserito il 08/08/2025 alle: 23:59:15
Io ho fatto un calcolo partendo dai valori massimi prescritti sulla gomma.
Monto delle Crossclimate con carico 121 (1450 kg di peso max per.ogni gomma); pressione massima 5,75 bar.
Al posteriore peso quasi 20q. Facendo le dovute proporzioni tengo le pressioni dietro a 5,20 bar. In autostrada in estate a circa 100 km/h la pressione sale fino a 5,90-6,00 bar.
Dopo circa 30.000 km le gomme sono consumate una maniera perfettamente regolare (viste dal gommista che le ha montate).
Davanti perso circa 15q e la pressione è di 4,20 bar.
Modificato da Gege01 il 09/08/2025 alle 00:00:01
mimmo69
mimmo69
21/09/2009 5367
Inserito il 09/08/2025 alle: 07:35:45
In risposta al messaggio di Gege01 del 08/08/2025 alle 23:59:15
Io ho fatto un calcolo partendo dai valori massimi prescritti sulla gomma. Monto delle Crossclimate con carico 121 (1450 kg di peso max per.ogni gomma); pressione massima 5,75 bar. Al posteriore peso quasi 20q. Facendo le
dovute proporzioni tengo le pressioni dietro a 5,20 bar. In autostrada in estate a circa 100 km/h la pressione sale fino a 5,90-6,00 bar. Dopo circa 30.000 km le gomme sono consumate una maniera perfettamente regolare (viste dal gommista che le ha montate). Davanti perso circa 15q e la pressione è di 4,20 bar.
In che senso "proporzioni"?
PDR
PDR
01/12/2003 6402
Inserito il 09/08/2025 alle: 09:40:07
In risposta al messaggio di mimmo69 del 09/08/2025 alle 07:35:45
In che senso proporzioni?
Penso Pressione Attuale  /Pressione Max rispetto al Peso Reale rapportato alla Portata Max
Paolo DR
Inserito il 09/08/2025 alle: 09:50:54
Credo sia un calcolo senza utilizzare tabelle, si parte dai dati di portata e massima pressione, poi si prende il peso reale che ovviamente deve essere inferiore alla portata, e si ottiene una percentuale di riduzione, stessa percentuale va tolta alla massima pressione.
Ne esce un dato molto simile alle tabelle dei costruttori, che poi per prudenza andrebbe maggiorato un po.
mimmo69
mimmo69
21/09/2009 5367
Inserito il 09/08/2025 alle: 11:11:09
In risposta al messaggio di masivo del 09/08/2025 alle 09:50:54
percentuale va tolta alla massima pressione. Ne esce un dato molto simile alle tabelle dei costruttori, che poi per prudenza andrebbe maggiorato un po.
Non mo fido di un calcolo cosi. Il paradosso prevederebbe che in caso di carico "irrisorio" potrei dover gonfiare a 1 bar... wink
Inserito il 09/08/2025 alle: 14:27:22
In risposta al messaggio di mimmo69 del 09/08/2025 alle 11:11:09
Non mo fido di un calcolo cosi. Il paradosso prevederebbe che in caso di carico irrisorio potrei dover gonfiare a 1 bar...
Sono calcoli matematici, ad un bar quella gomma porterebbe circa 250 kg. quindi un asse da 5 quintali, paradosso inesistente su un.camper.laugh.
Comunque Gege' credo usi un altro metodo, le sue pressioni non corrispondono al metodo che ho spiegato, che conoscevo ma nemmeno io uso.
Modificato da masivo il 09/08/2025 alle 14:41:16
Inserito il 09/08/2025 alle: 16:00:57
l'ho già scritto tante volte...
va a finire che a giocare con le pressioni come fossero numeri della tombola vi fate male...
Proporzioni?
Ma proporzioni di cosa?
Uno pneumatico (qualsiasi) peggio se Camping, ha la NECESSITÀ di avere certe pressioni per questioni tecniche e costruttive che esulano dal peso che realmente grava sull'asse.
Se la pressione massima 5,75bar è adatta per tot. kg sulla base di cosa arrivate a concludere che 5 bar vanno bene per altri kg da voi ipotizzati sulla base del nulla cosmico?
O avete delle tabelle di riferimento fornite dalla casa costruttrice dello pneumatico (nessun altro), o altrimenti sono numeri al vento che per nessuna ragione al monde riterrei affidabili.
Ricordate infine che, anche lo pneumatico dopo essere scoppiato con relativi danni, fino a poco prima "andava bene" e il proprietario del mezzo ha sempre detto "ma, la pressione l'ho sempre tenuta così e non è mai successo nulla"...
Come sempre io, non cerco di convincere NESSUNO a fare come dico, ma spero almeno che chi legge questo 3d adesso e in futuro stia ben lontano da certe inaffidabili procedure pericolose...
Gege01
Gege01
18/07/2018 2161
Inserito il 09/08/2025 alle: 16:07:31
In risposta al messaggio di PDR del 09/08/2025 alle 09:40:07
Esatto.
Il calcolo corretto è
5,75 : 2900 kg = x : 2000 kg (però rilevato al posteriore).
Il risultato è circa 4 bar, che però mi sembrano pochi e che quindi ho portato a 5/5,20 per sicurezza.
Preferisco una gomma troppo gonfia ad una sgonfia.
Parere personale, come sempre.
Inserito il 09/08/2025 alle: 16:29:49
Ciao, i calcoli non li dobbiamo fare noi, lasciamoli fare ai costruttori di gomme e di mezzi, i valori che ho adottato sono quelli riportati sul manuale Carthago per le Michelin Camping da 16, personalmente non mi fiderei delle percentuali empiriche, non è detto che la portata sia proporzionale alla pressione, le case riportano i valori in funzione del peso gravante sugli assi nel mio caso una tabella con una decina di righe e relativi valori di peso e pressione, tabella che posterò prossimamente sperando sia utile a tutti,facendo i calcoli a proporzione dovrei mettere le gomme a 3,5 ll'ant., forse giusto, ma non riportato sulla tabella dove il valore minimo è di 4,00 bar. Un saluto Enzo
Enzo
Sostituire batteria
campu
44 minuti fa
Oggi alle 05:04
Monitoraggio BS Litio
Ieri alle: 22:08
Ponte dell'Immacolata a Lucca
piazzano
Ieri alle: 22:01
Home Assistant e Cloudflared
Ieri alle: 21:09
Lambada69
Ieri alle: 20:42
FrancescoCiri
Ieri alle: 12:19
lucaal
Ieri alle: 09:23
Staffe tendalino
Melo73
08/11/26 - 22:25
Ferie Natalizie
stecki
08/11/26 - 16:01
Problema con retrocamera
Renatrex2
08/11/26 - 14:48
08/11/26 - 13:35
