Sensori parcheggio
1 20 4
foresto
foresto
21/03/2018 66
Inserito il 21/03/2018 alle: 17:23:46
Buongiorno,
desidero sapere se c'è qualche collega che ha installato sul camper i sensori di parcheggio wirelless, volevo sapere se funzionano correttamente oppure sia più sicuro dirottare per il collegamento con il classico filo.
Sergione66
Sergione66
13/01/2017 4197
Inserito il 21/03/2018 alle: 23:00:11
In risposta al messaggio di foresto del 21/03/2018 alle 17:23:46
Buongiorno, desidero sapere se c'è qualche collega che ha installato sul camper i sensori di parcheggio wirelless, volevo sapere se funzionano correttamente oppure sia più sicuro dirottare per il collegamento con il classico filo. grazie
Meglio il buon vecchio cavo. A meno che non venga interrotto funziona sempre e comunque.
GinoSerGina
GinoSerGina
22/10/2007 7187
Inserito il 22/03/2018 alle: 13:50:19
Io ce li ho.. ma ho anche la telecamera montata in alto con cui vedo il paraurti.
Comunque la risposta è NO: non mi ci affiderei se avessi solo quelli, se puoi metti quelli con filo.
Enzo40
Enzo40
31/03/2004 566
Inserito il 22/03/2018 alle: 15:22:52
io ho messo sia la telecamera che i sensori wireless, funzionano bene, chiaramente se potessi scegliere avrei scelto tutto a filo, però sul mio camper (7,30mt) era un lavorone portare il filo dalla cabina al garage esterno.
Enzo.
Dash
Dash
10/03/2012 8136
Inserito il 22/03/2018 alle: 15:34:21
In entrambi i casi (filo, wireless) quello che fa la differenza è il modo di funzionamento della centralina.
Quando attivi la centralina (di solito inserendo la retro), essa cerca di dialogare con i sensori posti sul retro.
In assenza di risposta dei sensori (cavo interrotto, comunicazione wireless disturbata), una centralina progettata bene ti dovrebbe comunque fare un beep di errore e avvertirti che qualcosa non va.
Se invece la centralina è progettata male, non ti avverte che ha perso la comunicazione con i sensori, tu vai tranquillo e fai il botto.
Quindi se c'è dialogo fra centralina e sensori, tutto quello che ne consegue (rilevazione della distanza e sua visualizzazione sul display) sarà OK indipendentemente dal metodo usato per trasmettere il dato.
Nella versione a filo è semplice vedere se la centralina ha una funzione allarme, basta staccare il cavetto dalla scatola di derivazione dove arrivano i cavetti dei sensori, e vedere cosa succede nella centralina anteriore (col display).
Nella versione wireless, per vedere cosa succede, bisogna avere una scatola metallica e chiudere la centralina wireless (al posteriore) dentro la scatola metallica. Se la centralina all'anteriore (quella col display) brontola, tutto OK, se non brontola scarterei quel prodotto.
Ciao da Dash
.(\_/).
('')_('')
