Serratura Ducato (anno 2014) forzata
1 20 13
marcobiker
marcobiker
08/02/2015 5
Inserito il 12/09/2018 alle: 20:48:45
salve, proprio questa mattina (12/09/2018)  al salone del Camper di Parma qualche malavitoso mi ha forzato la serratura del portellone posteriore entrando all'interno e rubandomi i materassi.
La cosa che più mi preoccupa a livello economico è la sostituzione della serratura…...la chiusura centralizzata funziona ancora ma chiave non entra più…...qualcuno ha già affrontato il problema e può darmi delucidazioni.
grazie  Marco
tico
tico
04/07/2009 1073
Inserito il 12/09/2018 alle: 21:03:36
In risposta al messaggio di marcobiker del 12/09/2018 alle 20:48:45
salve, proprio questa mattina (12/09/2018)  al salone del Camper di Parma qualche malavitoso mi ha forzato la serratura del portellone posteriore entrando all'interno e rubandomi i materassi.  La cosa che più mi preoccupa
a livello economico è la sostituzione della serratura…...la chiusura centralizzata funziona ancora ma chiave non entra più…...qualcuno ha già affrontato il problema e può darmi delucidazioni. grazie  Marco
si apre con un semplice cacciavite , incredibile
i dolori sono per sostituire le 2 serrature chiavi e riprogrammazione centralina , a me avevano chiesto circa 1000€
oppure molto meno rinunciando al CODE. Al momento avendo la chiusura con telecomanto ho messo un tappo cromato (bello a vedersi) di un un vecchio classico rubinetto mamoli
anasta
anasta
Inserito il 12/09/2018 alle: 21:11:24
A me avevano forzato la serratura sportello guida del ducato aziendale., senza riuscire ad aprire.
La chiave entrava, apriva, ma poi non chiudeva più.
In officina fiat riparata lasciando cilindretto originale (stessa chiave) con 70 euro fatturati.
Se sei di Roma ti posso dare indicazioni precise
Andrea
p.s. Ammazza che baxxxrdi, sembrerebbe essere un furto miraato per sostituzione materasso, dunque un camperista ...
Modificato da anasta il 12/09/2018 alle 21:13:00
Paolobitta51
Paolobitta51
Inserito il 12/09/2018 alle: 23:18:47
Metti un cilindretto qualsiasi con un'altra chiave.  E' successo a me , al lago di Fedaia. Mi hanno forzato e rotto i cilindretti della porta guidatore e del portellone posteriore ma non hanno aperto. I cilindretti Fiat del Ducato furgonato , de forzati con un cacciavite, si rompono ma non si apre la porta. Sostituito solo un cilindretto. La chiusura centralizzata funziona , ho le chiavi originali per l'avviamento e una chiave per aprire la portiera in emergenza.
viviazze
viviazze
21/04/2013 13
Inserito il 12/09/2018 alle: 23:24:04
Premesso che il ladro camperisti potrebbe essere di una categoria particolare, vale a dire nomade, comunemente detto zingaro, perché solo loro fanno di questi servizi selettivi, comunico che anche a me è successa una cosa analoga e la soluzione più semplice è quella di smontare il cilindretto della serratura e togliere le linguette danneggiate. La soluzione più economica è quella di sostituire il cilindretto e relativa chiave con uno non originale. Costo del ricambio circa 45 euro.
Mauser
Mauser
Inserito il 13/09/2018 alle: 07:17:20
In risposta al messaggio di viviazze del 12/09/2018 alle 23:24:04
Insomma, i peggiori individui su camper che mi sia capitato di incontrare sono sempre stati camperisti in vacanza.
Su questo stesso forum si possono leggere testimonianze su furti di cassette wc, tappeti, ciabatte e quant'altro all'interno dei campeggi.
Modificato da Mauser il 13/09/2018 alle 07:18:27
Inserito il 13/09/2018 alle: 09:18:28
Se hai la assicurazione per il furto ti paga anche il danno di efrazione.
A me hanno tentato di aprire la porta guida, senza riuscirci, ammaccato un pelino il cilindretto che però funziona regolarmente, e un graffio sulla vernice e sugi adesivi, pagato il cilindretto nuovo e manodopera per la sostituzione, riverniciatura di tutta la porta e i tre adesivi nuovi, alla fine mi sembra che tolta la franchigia mi hanno dato 450 euro circa (il danno era stato valutato circa 700-750 euro circa)
Ovviamente ho lasciato tutto così perchè manco si vede e funziona tutto. Se avessi riparato, con la fattura mi davano anche l'iva.
Ho chiesto alla Mercedes se si poteva togliere il barilotto e mettere un tappo come sulla porta passeggero , tanto entro solo dalla porta cellula (differente) e comunque le due porte cabina si aprono anche con il telecomando, ma il meccanico (anche lui camperista) me o ha sconsigliato e quindi ho lasciato perdere.
Lo avrei fatto solo per eliminare il punto da cui tutti i ladri tentano di entrare.
Modificato da IZ4DJI il 13/09/2018 alle 09:23:31
Mauser
Mauser
Inserito il 13/09/2018 alle: 09:45:36
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 13/09/2018 alle 09:18:28
Se hai la assicurazione per il furto ti paga anche il danno di efrazione. A me hanno tentato di aprire la porta guida, senza riuscirci, ammaccato un pelino il cilindretto che però funziona regolarmente, e un graffio sulla
vernice e sugi adesivi, pagato il cilindretto nuovo e manodopera per la sostituzione, riverniciatura di tutta la porta e i tre adesivi nuovi, alla fine mi sembra che tolta la franchigia mi hanno dato 450 euro circa (il danno era stato valutato circa 700-750 euro circa) Ovviamente ho lasciato tutto così perchè manco si vede e funziona tutto. Se avessi riparato, con la fattura mi davano anche l'iva. Ho chiesto alla Mercedes se si poteva togliere il barilotto e mettere un tappo come sulla porta passeggero , tanto entro solo dalla porta cellula (differente) e comunque le due porte cabina si aprono anche con il telecomando, ma il meccanico (anche lui camperista) me o ha sconsigliato e quindi ho lasciato perdere. Lo avrei fatto solo per eliminare il punto da cui tutti i ladri tentano di entrare.
Effettivamente, non sarebbe scomodo. Io il barilotto per la chiave ce l'ho solo nello sportello lato guida e sul portellone posteriore ma con la centralizzata indipendente a telecomando per sportelli cabina e portelloni posteriori è tutto molto agevole.
CamperIdea
CamperIdea
13/11/2006 5034
Inserito il 13/09/2018 alle: 16:09:22
Scusa se non contribuisco e faccio solo una domanda: ma dove è successo, nei P a pagamento o in P fuori nei pressi della fiera?
simons
simons
17/01/2009 1199
Inserito il 14/09/2018 alle: 07:11:10
siamo sempre li senza nessun tipo di punizione questi fanno sempre quello che vogliono, bisogna prendereli e metterli sotto al sole a sistemare le strade che abbiamo (le più tristi d'europacrying)  poi pulire fiumi e terreni ,dopo vedi come gli passa!!! invece quello che conta è magari mettere un limite assurdo di 70km/h su una tangenziale e poi multare chi va a 71....
abellogiorgio
abellogiorgio
05/05/2009 304
Inserito il 14/09/2018 alle: 21:20:15
Lo scorso anno per aprire la 500 ho usato la seconda chiave che è senza telecomando perchè l'altra l'aveva presa mia moglie e così ho scoperto che chissà quando avevavo provato a forzare la porta rompendo il nottolino lato guidatore
ho però trovato un nottolino da costruire, cioè si infila la chiave e si lima le varie lamette che escono,
non ho fatto la foto ma con un po di pazienza in un paio d'ore ho risolto con una spesa  QUASI irrisoria
il nottolino lo trovi su ebay con la frase :CILINDRETTO CHIAVE PER FIAT DUCATO
Inserito il 15/09/2018 alle: 11:54:20
In risposta al messaggio di abellogiorgio del 14/09/2018 alle 21:20:15
lato guidatore ho però trovato un nottolino da costruire, cioè si infila la chiave e si lima le varie lamette che escono, non ho fatto la foto ma con un po di pazienza in un paio d'ore ho risolto con una spesa  QUASI irrisoria il nottolino lo trovi su ebay con la frase :CILINDRETTO CHIAVE PER FIAT DUCATO
Anche nel mio caso mi sono accorto della tentata effrazione solo dopo qualche tempo lavando il camper. Suppongo sia stato a Trento, ma non posso essere sicuro.
Bella idea quella del nottolino universale da mappare!
Chissà se lo fanno anche per lo Sprinter. Il mio funziona e non ho problemi, ma sai mai serva in futuro.
Quello dello Sprinter, ordinarlo in Mercedes, già mappato giusto, costa 71 euro+IVA surprisecrying
marcobiker
marcobiker
08/02/2015 5
Inserito il 19/09/2018 alle: 21:52:08
grazie a tutti delle preziose info, mi torneranno utili
marcobiker
marcobiker
08/02/2015 5
Inserito il 19/09/2018 alle: 21:54:56
In risposta al messaggio di CamperIdea del 13/09/2018 alle 16:09:22
è accaduto fuori dal Parcheggio fiera, ero nei parcheggi della Chiesa di Roncopascolo.
Da contatto con il posto di Polizia della fiera, mi hanno riferito che in quei giorni hanno fatto diversi furti sia fuori che dentro il parcheggio fiera.
10 minuti fa
