Smontaggio cruscotto inferiore fiat ducato x230
1 20 9
DiegoConti06
DiegoConti06
07/06/2025 6
Inserito il 10/08/2025 alle: 23:46:26
Buonasera a tutti, vorrei fare delle migliorie all'impianto audio del mio vecchio camper su base fiat ducato x230 sostituendo le vecchie casse con delle nuove, il problema è che non riesco a smontare la parte posteriore sinistra del cruscotto (quella sotto al volante), ho svitato tutte le viti che mi sembrano collegate alla parte (inclusa quella esagonale nascosta dallo sportello) ed il pezzo sembra muoversi, ma non vuole staccarsi. Qualcuno potrebbe farmi una guida dettagliata (magari anche con delle foto) su come smontarlo?
So che può essere una cosa molto lunga ma se qualche buon samaritano sa come fare gli sarei molto riconoscente. Grazie in anticipo per le risposte.
14/06/2015 406
Inserito il 12/08/2025 alle: 19:35:10
Sul lato destro, in alto ed in basso, ci sono due clip metalliche ad incastro. Devi solo tirare verso di te, se hai già tolto tutte le viti.
Ivan1971
Ivan1971
15/03/2015 1114
Inserito il 13/08/2025 alle: 19:18:45
IMG_20250813_191724(1).jpgSei sicuro di aver tolto tutte le viti?
di lato, all' altezza della bocchetta dell' aria c'è una vite che sembra quasi non fare parte del pezzo che vuoi togliere.
Modificato da Ivan1971 il 13/08/2025 alle 19:22:53
DiegoConti06
DiegoConti06
07/06/2025 6
Inserito il 13/08/2025 alle: 23:43:06
In risposta al messaggio di Ivan1971 del 13/08/2025 alle 19:18:45
Sei sicuro di aver tolto tutte le viti? di lato, all' altezza della bocchetta dell' aria c'è una vite che sembra quasi non fare parte del pezzo che vuoi togliere.
si l'ho tolta
DiegoConti06
DiegoConti06
07/06/2025 6
Inserito il 13/08/2025 alle: 23:45:20
In risposta al messaggio di Yanosh del 12/08/2025 alle 19:35:10
Queste clip si trovano tra il pezzo di cruscotto ed il cambio?
Le uniche viti che non ho tolto sono quelle 4 che tengono fissa quella specie di pannello che copre il piantone dello sterzo, perchè secondo me non c'entravano niente, devo togliere anche quelle?
Ivan1971
Ivan1971
15/03/2015 1114
Inserito il 14/08/2025 alle: 00:23:51
No non serve.
Set hai tolto tutte le viti tira a 45* rispetto al pianale
DiegoConti06
DiegoConti06
07/06/2025 6
Inserito il 14/08/2025 alle: 12:01:20
In risposta al messaggio di Ivan1971 del 14/08/2025 alle 00:23:51
No non serve.  Set hai tolto tutte le viti tira a 45* rispetto al pianale
Va bene grazie, oggi pomeriggio ci provo
ducatino94
ducatino94
04/06/2025 18
Inserito il 21/08/2025 alle: 18:41:41
In risposta al messaggio di DiegoConti06 del 10/08/2025 alle 23:46:26
sinistra del cruscotto (quella sotto al volante), ho svitato tutte le viti che mi sembrano collegate alla parte (inclusa quella esagonale nascosta dallo sportello) ed il pezzo sembra muoversi, ma non vuole staccarsi. Qualcuno potrebbe farmi una guida dettagliata (magari anche con delle foto) su come smontarlo? So che può essere una cosa molto lunga ma se qualche buon samaritano sa come fare gli sarei molto riconoscente. Grazie in anticipo per le risposte.
Ciao!
Posso chiederti che tipo di migliorie hai apportato?
Io devo ancora installare da zero un impianto stereo al mio Ducato e ho notato che monterebbe degli altoparlanti 4x6", quindi non il massimo diciamo..
Forever650
Forever650
30/08/2025 1
Inserito il 30/08/2025 alle: 20:25:00
Scusate sono anch’io alle prese con il montaggio di un nuovo autoradio e visto che il vecchio con gli ultimi spasmi mi ha fatto sentire che la cassa sx non funzionava vorrei smontare la parte inferiore del cruscotto per vedere cos’è successo e se necessario sostituire le casse ho svitato tutte le viti compresa quella a brugola sul fianco e adesso il pezzo si muove ma non sono riuscito a toglierlo se qualcuno mi dà qualche dritta ne sarei grato
DiegoConti06
DiegoConti06
07/06/2025 6
Inserito il 01/09/2025 alle: 17:17:21
In risposta al messaggio di ducatino94 del 21/08/2025 alle 18:41:41
Ciao! Posso chiederti che tipo di migliorie hai apportato? Io devo ancora installare da zero un impianto stereo al mio Ducato e ho notato che monterebbe degli altoparlanti 4x6, quindi non il massimo diciamo..
Io per adesso mi sono limitato ad installare un autoradio moderna e delle nuove casse 4x6, magari in futuro monterò anche un piccolo subwoofer
2 minuti fa
