Smontare collettori di scarico
1 20 39
snakebiker
snakebiker
04/10/2011 546
Inserito il 19/01/2012 alle: 08:15:47
Salve, ieri ho cominciato i lavori per la sostituzione della turbina troppo rumorosa, del mio transit 2.5 td. Tutto ok fino a quando non sono dovuto intervenire sui perni che tengo o i collettori di scarito, alla testata, bloccati!! Purtroppo devo smontare obbligatoriamente quelli percheè le 3 viti che tengo o la chiocciola ai collettori sono oltre che bloccate, poco accessibili. Una vite dei collettori l'lho già spezzata quindi dovrò forare e tentare di uscirla o rimaschiare ma non vorrei far fare la stessa fine alle altre. Qualcuno ha qualche metodo per poterle smontare più facilmente? Non consigliatemi lo svitol perchè non Serve, le viti sono inclinate verso la testa e quindi niente penetrazione del prodotto. Voglio provare ad avviare il motore per far scaldare la testata e quindi avere delle dilatazioni ma non so cos'altro provare. Vivi ogni attimo della vita come fosse l'ultimo perchè quell'attimo non tornarà mai più.
Speedy3
Speedy3
Inserito il 19/01/2012 alle: 08:30:51
quote:Risposta al messaggio di snakebiker inserito in data 19/01/2012  08:15:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Infatti, l'unico modo è scaldare la testa, ma meglio con un cannellino o un Phon industriale, e provare con avanti e indietro del perno, lo sò è una mezza porcheria, ma...hanno fatto così (sui nuovi hanno messo viti nella testa di alluminio, la prima volta che smonti...se lo smonti più di una volta...[xx(]) Quando hai smontato il collettore, pima di trapanare e cercare di far danni sul posto, prova a prepararti una vite con la parte terminale conica, e saldare a filo questa vite sul prigioniero rotto, il fatto di saldarla, con il calore che si libera, Molto spesso ti consente di svitare il moncone [;)] io spesso tento così, ed a volte...và molto bene[;)] [;)] Ciao Gianfranco
snakebiker
snakebiker
04/10/2011 546
Inserito il 19/01/2012 alle: 08:41:02
Il lavoro del phon da carrozzieri era un'alternativa valutata ed a questo punto, proverei anche. Per i prigionieri che rimangono all'interno, se no. Sono particolarmente ostinati, dovrebbero venir via con un piccolo foro e gli attrezi appositi per svitare le viti rotte. Per la saldatura la vedo molto dura ed al quanto pericolosa per correnti che potrebbero danneggiare la parte elettronica del camper. Vivi ogni attimo della vita come fosse l'ultimo perchè quell'attimo non tornarà mai più.
scubidu
scubidu
Inserito il 19/01/2012 alle: 12:19:53
quote:Risposta al messaggio di snakebiker inserito in data 19/01/2012  08:41:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> basta che stacchi il negativo della batteria, ele centraline sono al sicuro
Speedy3
Speedy3
Inserito il 19/01/2012 alle: 13:20:19
> Esattamente, come dice Scubidu, devi scollegare IL NEGATIVO, e Tutto è OK, per quanto riguarda i maschi contrari, se non si molla con il suo prigioniero, e neppure con la saldatura...allora è meglio che lasci stare, e ti spiego il perchè, perchè i maschi contrari sono, conici, tendono ad incunearsi nel foro che hai praticato(che sfido chiunque a fare a mano, in centro, e parallelo alla filettatura originale...[;)][;)][;)]), quando sviti, loro si incuneano, ed allargano la vite, inchiodandola ancora di più... vanno bene se una vite viene tranciata per taglio, fatica ecc ecc ma NON se è grippata o incollata[;)] poi, fai come pensi [:)] [;)] Ciao Gianfranco
snakebiker
snakebiker
04/10/2011 546
Inserito il 19/01/2012 alle: 14:00:38
Saldare per me è quasi impossibile visto il posto dove tengo il camper. Vivi ogni attimo della vita come fosse l'ultimo perchè quell'attimo non tornarà mai più.
Inserito il 19/01/2012 alle: 16:46:57
per alcuni tipi di centraline , saldare solo staccando la batteria, si possono bruciare ugualmente. esistono dei dispositivi da collegare alla batteria per ovviare a questo problema. di solito ce l' hanno i carrozzieri. per quanto riguarda il prigioniero rotto, come dice Speedy, il maschio conico sinistro nel tuo caso non farebbe nulla se non peggiorare la situazione, e visto il poco spazio agevole, la vedo dura anche forare e mettere l' elicoidale. e se sono così anche gli altri credo che dovrai smontare la testata e portarla da chi sa ripristinare i filetti rotti.
Luca19
Luca19
14/05/2007 4692
Inserito il 19/01/2012 alle: 22:54:32
Il problema grosso e' che i tedeschi usano una viteria di scarico spesso troppo "tenera" o "poco cotta" come si dice in gergo e cio' fa sì che in caso di smontaggio dei collettori di scarico spesso si rompono i prigionieri. Questo si verifica gia' molto spesso con gli aspirati (le bmw poi sono rinomate per questo problema) che si accentua tantissimo in presenza dei motori turbo che come si sa hanno temperature dei gas di scarico ben superiori agli aspirati. Detto questo confermo la soluzione di Speedy3: saldatura e via. SE non fosse possibile procedi a bucare il prigioniero ed a consumarlo tutto per poi rifilettare o montare un elicoil. Evita assolutamente i contrari o "sinistrorsi", a meno che non hai la testa gia' sul banco perche' nel tuo caso rischi di far peggio. Un saluto Luca
snakebiker
snakebiker
04/10/2011 546
Inserito il 20/01/2012 alle: 04:47:49
snakebiker
snakebiker
04/10/2011 546
Inserito il 20/01/2012 alle: 20:00:41
1302/img1348hf.jpg"> [/URL] Uploaded with [URL=http://imageshack.us]ImageShack.us[/URL] Unico intoppo, l'unica vite rotta nella testata. Rotta per di più abbastanza all'interno non mi permetterà di saldare ma fortunatamente è la prima davanti quindi agevole da forare, cercare di estrarre oppure rifilettare. Ripulisco, monto l'altra turbina con la fuga d'aria e rimonto il tutto. Grazie a tutti per i consigli.[;)] Vivi ogni attimo della vita come fosse l'ultimo perchè quell'attimo non tornarà mai più.
Inserito il 20/01/2012 alle: 21:08:30
Ebbene, ho vinto io, Fabio 1- Collettori 0 i morti si contano a guerra finita
snakebiker
snakebiker
04/10/2011 546
Inserito il 20/01/2012 alle: 22:03:37
gimar
gimar
16/11/2007 21506
Inserito il 21/01/2012 alle: 01:15:56
quote:Risposta al messaggio di snakebiker inserito in data 20/01/2012  22:03:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> compliemti, sei stato un grande...a quanto so 1 su 8 è un mezzo miracolo[;)] Sono un Laikista Ecovipparo di Camperonline
nando 2
nando 2
16/09/2009 6409
Inserito il 21/01/2012 alle: 07:38:40
>Il buon giorno si vede dal mattino.BRAVO, continua. Nando tutti sapevano che quella cosa non si poteva fare.Un giorno arrivò uno che non lo sapeva,e la fece
flavius67
flavius67
Inserito il 21/01/2012 alle: 10:04:40
fabio , ottimo, bravo [:)] vedi che "nulla è difficile , volendo " [;)] laikista ecovipparo doc di camperonline
snakebiker
snakebiker
04/10/2011 546
Inserito il 21/01/2012 alle: 11:45:49
Oggi ho cominciato a rimontare l'altra turbina e westgate con fuga d'aria. Passo la filiera su alcuni prigionieri un po' incrostati e poi rimonto il tutto. Flavius, niente è impossibile, serve solo buona volontà e...testa dura[:D] Vivi ogni attimo della vita come fosse l'ultimo perchè quell'attimo non tornarà mai più.
banacoa
banacoa
19/07/2009 4234
Inserito il 21/01/2012 alle: 12:05:19
quote:Risposta al messaggio di snakebiker inserito in data 20/01/2012  20:00:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ciao, dovresti indicarci quale soluzione hai adottato... hai scaldato?? hai forzato?? ciao e grazie...Tony
snakebiker
snakebiker
04/10/2011 546
Inserito il 21/01/2012 alle: 14:16:12
Non ho potuto scaldare perchè non avevo a disposizione il phon e non potevo accendere il motore perchè avevo staccato i tubi dell'olio della turbina, così ho provato a mollarli uno alla volta, molto lentamente. Con molta fortuna sono riuscito a toglierli quasi tutti, tranne quello superiore che era un prigioniero con dado ed ho optato per tagliare in 2 il dado per evitare di spezzare il prigioniero. Lunedì provo a togliere il perno rotto ma nel caso non ci riuscissi, secondo voi sarebbe un male, fissare il tutto con 7 perni invece che 8? Vivi ogni attimo della vita come fosse l'ultimo perchè quell'attimo non tornarà mai più.
Inserito il 21/01/2012 alle: 14:35:34
sicuramente da quel condotto di scarico sfiaterà.
snakebiker
snakebiker
04/10/2011 546
Inserito il 21/01/2012 alle: 15:06:05
Allora male che vada, anche se non riesco ad arrivare ad una foratura M10, al massimo mi fermo ad un M8, almeno lo blocco senza rischiare di far danni. Comunque conoscendomi, non credo che mollerò il colpo, finchè non avrò ripristinato alla perfezione il foro[:D] Come bulloneria, meglio l'acciaiosa oppure l'inox? Chiaramente opportunamente inbrattata di pasta antiossidante. Vivi ogni attimo della vita come fosse l'ultimo perchè quell'attimo non tornarà mai più.
Modificato da snakebiker il 21/01/2012 alle 15:06:53
turquito
turquito
21/02/2007 132
Inserito il 21/01/2012 alle: 15:14:25
Bravo...non t'invidio... Ho tolto una volta un prigioniero di una vespa, con un maschio "sinistro" cònico. Se fosse tranciato buchi con un diametro minore rispetto al diametro del bullone e poi si usa il maschio sinistro. Buon lavoro e buona fortuna... Omar
Oggi alle 08:04
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
