Smontare radiatore Ford Transit 1995
1 20 15
acegino
acegino
14/03/2017 15
Inserito il 14/03/2017 alle: 18:11:09
Buongiorno a tutti! come faccio a smontare il radiatore del transit 1995 56kw aspirato? l'unica cosa che no riesco a capire sono due gomme poste alla base del radiatore che poggiano sul fascione, sono le due gomme poste una a destra e una a sinistra
morodirho
morodirho
Inserito il 14/03/2017 alle: 18:34:03
In risposta al messaggio di acegino del 14/03/2017 alle 18:11:09
i due tamponi di gomma servono solo come silent blok per il radiatore,una volta allentate le altre viti e i manicotti, basta sollevare  e sfilare ,è piu facile  da fare che da spiegare wink
ab uno disce omnes
acegino
acegino
14/03/2017 15
Inserito il 14/03/2017 alle: 18:51:46
Grazie mille per la risposta! :) magari posso anche sostituirli?
morodirho
morodirho
Inserito il 14/03/2017 alle: 18:53:21
In risposta al messaggio di acegino del 14/03/2017 alle 18:51:46
se li trovi puoi sostituirliwink, anche se non ne vedo il motivo, sul mio ci sono da 25 anni wink
ab uno disce omnes
acegino
acegino
14/03/2017 15
Inserito il 14/03/2017 alle: 19:08:49
è necessario pulire l impianto o visto che sostituisco il radiatore non serve? poi rimonto tutto, metto liquido nuovo e accendo il motore posizionando su aria calda e tappo aperto del vaso di espansione per togliere l aria giusto?
morodirho
morodirho
Inserito il 14/03/2017 alle: 19:44:17
In risposta al messaggio di acegino del 14/03/2017 alle 19:08:49
dovresti saper tu le condizioni dell'impianto, sul mio ogni 3/4  anni ho sempre svuotato l'impianto e sostituito il liquido ed è ancora pulito, Il resto OK wink
ab uno disce omnes
acegino
acegino
14/03/2017 15
Inserito il 14/03/2017 alle: 20:18:10
mi dai delle indicazioni su come pulirlo? smonto il radiatore vecchio, metto quello nuovo con i due manicotti nuovi e faccio la pulizia? come? grazie blush
morodirho
morodirho
Inserito il 14/03/2017 alle: 20:40:08
In risposta al messaggio di acegino del 14/03/2017 alle 20:18:10
io ho fatto spesso cosi facevo girare il motore con acqua di una canna, senza radiatore.Praticamente come nei motori fuoribordo, lacqua entra da un manicotto ed esce dall'altro.Fai girare il motore finchè l' acqua che circola sia pulita.Poi monti il radiatore  e metti il liquido nuovo e procedi come hai detto prima
ab uno disce omnes
acegino
acegino
14/03/2017 15
Inserito il 14/03/2017 alle: 20:58:48
puoi spiegare meglio? l acqua da dove la fai entrare?
morodirho
morodirho
Inserito il 14/03/2017 alle: 21:17:20
In risposta al messaggio di acegino del 14/03/2017 alle 20:58:48
dal manicotto superiore, visto che l'acqua va in basso wink
ab uno disce omnes
acegino
acegino
14/03/2017 15
Inserito il 14/03/2017 alle: 21:46:32
quindi smontato il radiatore vecchio, senza radiatore faccio lo spurgo? con motore acceso? MA SE noncè il radiatore come fa a passare l acqua dal manicotto superiore?
morodirho
morodirho
Inserito il 15/03/2017 alle: 08:10:52
In risposta al messaggio di acegino del 14/03/2017 alle 21:46:32
nei motori esiste la pompa dell'acqua, a cosa credi che serva?
ab uno disce omnes
bigmario
bigmario
30/04/2013 65
Inserito il 15/03/2017 alle: 18:30:14
Scusami Morodirho, ma ho una curiosità: dopo aver fatto il lavaggio e rimonti il radiatore (tenendo il manicotto inferiore possibilmente staccato) come fai ad eliminare tutta l'acqua per poi inserire il il giusto fluido di raffreddamento?
Per caso soffi sempre da sopra con aria compressa?
Smonti i tappi di scarico del basamento?
BigMario
morodirho
morodirho
Inserito il 15/03/2017 alle: 18:44:02
In risposta al messaggio di bigmario del 15/03/2017 alle 18:30:14
Scusami Morodirho, ma ho una curiosità: dopo aver fatto il lavaggio e rimonti il radiatore (tenendo il manicotto inferiore possibilmente staccato) come fai ad eliminare tutta l'acqua per poi inserire il il giusto fluido di raffreddamento? Per caso soffi sempre da sopra con aria compressa? Smonti i tappi di scarico del basamento? BigMario
quanto liquido contiene il motore? ,  quale liquido usi? quello gia' pronto o quello da miscelare? quant'acqua rimane quando stacchi il radiatore ? fai questi conti e ti regoli di conseguenza Io non ho mai incontrato tutte queste difficolta', forse perchè non mi faccio tutte ste seghe mentali, e infatti in 25 anni non ho mai avuto problemi di manicotti, di radiatore, di perdite e/o di incrostazioni varie, e ho cambiato la pompa dell'acqua dopo 20 anni wink
ps
sul libretto danno la quantita' di liquido che va messa nel motore
ab uno disce omnes
acegino
acegino
14/03/2017 15
Inserito il 15/03/2017 alle: 21:15:24
11,5 litri nel mio laugh
brunettosb678
brunettosb678
Inserito il 15/03/2017 alle: 22:02:59
un consiglio usa il liquido originale ford diluito al 50% con acqua avevo usato un altro liquido ma dalla lancetta avevo notato che il liquido si scaldava di piu' forse era piu' denso e faceva fatica a circolare nel radiatore
40 minuti fa
57 minuti fa
Consumo anomalo ducato 1.9td
Oggi alle 21:42
Oggi alle 15:57
Oggi alle 15:41
Oggi alle 14:13
Oggi alle 07:05
Oggi alle 06:12
Ieri alle: 13:39
13/11/26 - 10:54
