Soffietti aggiuntivi ad aria
1 20 4
matrix1966
matrix1966
14/01/2006 902
Inserito il 04/04/2018 alle: 15:16:36
Buongiorno
Sul mio mezzo ho trovato installate le sospensioni aggiuntive ad aria, il tutto è controllato da un solo manometro e quindi non c'è la possibilità di regolare indipendentemente i due soffietti, è possibile modificare il tutto mettendo un secondo manometro ? La cosa è fattibile avendo un po' di manualità ? Se si cosa mi dovrei procurare come materiale volendo fare un impianto che mi permetta di gonfiare i due soffietti indipendentemente e magari collegandoci un compressore 12 volt che ho recuperato da un' auto ( quelli in dotazione per riparazione delle ruote ), in modo che anche senza dover ogni volta collegare e scollegare il compressore possa regolare la pressione velocemente.
Grazie molte a chi mi sa dare indicazioni in merito
PS ho visto che e esistono già i kit con due manometri ma mi sembra che costino un botto, volevo quindi se possibile farmi il tutto trovando il materiale.
Perchè mai, scorgiamo la pagliuzza nell'occhio e non vediamo le montagne, le campagne, gli uliveti? Viaggiate gente Viaggiate......
Inserito il 04/04/2018 alle: 16:06:05
In risposta al messaggio di matrix1966 del 04/04/2018 alle 15:16:36
Buongiorno Sul mio mezzo ho trovato installate le sospensioni aggiuntive ad aria, il tutto è controllato da un solo manometro e quindi non c'è la possibilità di regolare indipendentemente i due soffietti, è possibile
modificare il tutto mettendo un secondo manometro ? La cosa è fattibile avendo un po' di manualità ? Se si cosa mi dovrei procurare come materiale volendo fare un impianto che mi permetta di gonfiare i due soffietti indipendentemente e magari collegandoci un compressore 12 volt che ho recuperato da un' auto ( quelli in dotazione per riparazione delle ruote ), in modo che anche senza dover ogni volta collegare e scollegare il compressore possa regolare la pressione velocemente. Grazie molte a chi mi sa dare indicazioni in merito PS ho visto che e esistono già i kit con due manometri ma mi sembra che costino un botto, volevo quindi se possibile farmi il tutto trovando il materiale. Perchè mai, scorgiamo la pagliuzza nell'occhio e non vediamo le montagne, le campagne, gli uliveti? Viaggiate gente Viaggiate......
Molto meglio i due manomentri
importante è separare i due soffietti
ognuno con  :
-sua linea fino al manometro
-attacco per il gonfiaggio
-e rubinetto di scarico   in caso di sovrapressione o lavori.
Sul mio sono quattro ,avendo i soffietti anche sull'anteriore
e con 4 serbatoi di espansione da 1,5 lt.
uno per ogni linea e vicino ai soffietti collegati con un tubo più
grande di diametro , per avere, si una maggiore portata ,
ma un effetto più morbido sui giunti autostradali.
Modificato da franco49tn il 04/04/2018 alle 16:13:47
Inserito il 04/04/2018 alle: 16:22:59
Strano impianto va visto bene ma indicativamente dal manometro partono due tubicini che vanno ciascuno ad un soffietto.
togli il T metti un nuovo manometro e attacchi un tubicino per manometro
aapetta anche altri...
Inserito il 04/04/2018 alle: 16:31:18
In risposta al messaggio di Grinza del 04/04/2018 alle 16:22:59
Strano impianto va visto bene ma indicativamente dal manometro partono due tubicini che vanno ciascuno ad un soffietto. togli il T metti un nuovo manometro e attacchi un tubicino per manometro aapetta anche altri...
Anche perchè se collegati assieme con un T
i soffietti in curva si comportano
uno comprimendosi e non portando nulla
e altro ad allungarsi aumentando così
il coricamento laterale angry
matrix1966
matrix1966
14/01/2006 902
Inserito il 04/04/2018 alle: 17:24:29
Grazie per le dritte, in effetti ora dal manometro e dalla valvola di gonfiaggio parte un solo tubicino che finisce su un serbatoio sarà da circa 2 litri, posizionato sull' assale posteriore vicino ai soffietti, dal serbatoio partono due tubicini che vanno ognuno ad un soffietto, quindi come dice franco49tn ad ogni curva o cambio di carico un soffietto comprime e uno si scarica ?
L' impianto è originale del mezzo a detta di chi mi ha venduto il camper ma forse sarebbe meglio apportare qualche modifica migliorativa.
Lorenzo72
Oggi alle 10:09
mberta
Oggi alle 09:10
Installazione WC secco
lili_
Ieri alle: 14:06
Spagna marzo/aprile 27
worm
Ieri alle: 12:43
Un "giorno luce"
Ieri alle: 06:08
Lorenzo72
17/11/26 - 17:05
Gruppi
