Sospensioni ad aria Alko Air Top
1 20 11
gini53
gini53
23/04/2007 78
Inserito il 21/04/2015 alle: 04:27:59
Buongiorno a tutti vorrei far installare le sospensioni ad aria Alko Air Top sul mio nuovo Mac Louis MC4 74 G ( lunghezza 7,38 ) non avendo mai avuto sui camper precedenti questo accessorio e prima di affrontare la spesa ( 500 € montaggio compreso ) vorrei qualche suggerimento e consiglio da parte di coloro che già da tempo utilizzano questo accessorio, secondo voi il prezzo è onesto..? Migliorano veramente la stabilità del camper e quant'altro ? grazie a tutti [:)] Gini53 popcorn53
animar
animar
22/03/2015 7
Inserito il 21/04/2015 alle: 19:33:28
si il prezzo é giusto,sicuramente avrai un buon miglioramento
gini53
gini53
23/04/2007 78
Inserito il 21/04/2015 alle: 19:45:40
Grazie per la risposta Gini53 popcorn53
el migno
el migno
24/11/2010 257
Inserito il 22/04/2015 alle: 09:10:59
Ciao Gini. Avrai un beneficio in fase di sorpasso o quando vieni sorpassato evitando il beccheggio. Ma sostanzialmente solo in autostrada. Per il resto avrai un camper molto più rigido su buche, dossi, sconnessioni del manto ecc, e visto che i soffietti lavorano in un solo punto su un camper con uno sbalzo molto pronunciato, esiste anche il rischio di stortare lo scatolato del telaio. Io onestamente monterei un foglio di balestra aggiuntivo, rende più stabile ma molto più morbido. e ti parlo per esperienza personale avendo avuto sia le Al-Ko su un camper che un foglio aggiuntivo su un altro. E spendi anche meno. Poi vedi tu. ciao ciao. Luigi
gini53
gini53
23/04/2007 78
Inserito il 22/04/2015 alle: 13:01:04
Ciao El migno grazie molto per i consigli ne terrò conto, sei stato gentilissimo buoni km [:)] Gini53 popcorn53
Il Montenegro - luglio 2026
Inserito il 22/04/2015 alle: 15:06:40
quote:Risposta al messaggio di el migno inserito in data 22/04/2015  09:10:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Concordo pienamente, avuti soffietti ALKO su un precedente camper, diventato troppo rigiido, si sconquassava tutto alla minima asperità, fare del pavè un incubo, fattibile solo in seconda al minimo a 20km/h, idem sulla ghiaia. Tenendoli invece appena un po piu sgonfi, come non averli. Io non li rimonterei mai piu. Concordo che l'approccio migliore sarebbe andare da un balestraio e fare aggiungere un secondo foglio alle balestre, lo rende meno seduto, piu stabile, ma senza eliminare la corsa della sospensione che continua a fare il suo lavoro. La spesa sarà circa simile o inferiore e il risultato migliore. Per un balestraio chiedi in qualche officina di camion e te lo sapranno indicare. Solitamente nelle concessionarie camper consigliano i soffietti perchè è un lavoro alla portata di chiunque anche senza competenze, e quind un facile guadagno, mentre per le balestre serve lo specialista e quindi il lavro va in mano ad altri [;)] __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 22/04/2015 alle: 15:33:39
Secondo me il problema sta proprio nella definizione dell'oggetto ,non sono sospensioni ma soffietti ,e vanno presi in considerazione solo per un uso occasionale come il superamento di dislivelli in presenza di sbalzo pronunciato ad esempio rampe per traghetti ,le ho usate nel precedente mezzo motorizzato Renault che si siede a molto quando caricavo lo scooter ma per il resto le tenevo praticamente gonfie al minimo !
Inserito il 22/04/2015 alle: 15:48:22
quote:Risposta al messaggio di gini53 inserito in data 21/04/2015  04:27:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> io l'accessorio lo consiglio, offre discreti risultati, ma bisogna vedere cosa ti aspetti e da che punto parte il tuo problema. Un mezzo è formato da 4 sospensioni e risolvere il problema al solo retrotreno non è detto che offra ciò che ci si aspetta. Esempio, montando le alko il posteriore si alza di qualche cm e questo potrebbe far inclinare il mezzo in avanti, il quale se ha già le molle colassate accentuerà maggiormente l'effetto. Forse è meglio se descrivi come si comporta il tuo mezzo durante la marcia e cosa vuoi risolvere. Infine, ricorda che l'assetto di un mezzo è come una donna... ognuno si sceglie la sua[:D][:D][:D][:D] www.susezzapasa.it
ivangio
ivangio
22/02/2010 212
Inserito il 24/04/2015 alle: 00:11:19
Ciao gini53 se sei di Bergamo o vicino , o hai possibilità di andare ,telefona alla ditta Italc____r le hanno in offerta a 399 euro e te le montano con 60 questo mi ha detto il titolare quando ho acquistato le mie x il Ducato x 250 .Saluti Ivan
gini53
gini53
23/04/2007 78
Inserito il 24/04/2015 alle: 08:52:57
Buongiorno a tutti coloro che mi hanno risposto[:)] il camper è nuovo di zecca ( ha un mese di vita e 1600 km )quindi gli ammortizzatori anteriori sono caricatissimi,tendono ad alzare l'anteriore cabina avendo il garage caricato con il minimo occorrente per l'equipaggio,composto dal sottoscritto e consorte, unico plus sono 2 biciclette ! risiedo a Frosinone buoni km a tutti Gini53 popcorn53
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 24/04/2015 alle: 09:02:53
Io valuterei con personale qualificato di aggiungere un foglio di balestra
Inserito il 24/04/2015 alle: 11:58:35
quote:Risposta al messaggio di gini53 inserito in data 24/04/2015  08:52:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> in questo caso con camper nuovo anche io andrei con il foglio di balestra aggiuntivo, se negli anni le MOLLE anteriori non collassano è la lavorazione migliore. Consiglio comunque di fare il lavoro il PRIMA possibile per non snervare le balestre posteriori. L'unico problema dell'installazione della balestra aggiuntiva è che sei in completa balia dell'installatore, il quale se anche eseguisse un ottimo lavoro bisogna vedere se il comfort da lui interpretato è quello che ti aspetti tu. Considera che il mezzo diventerà comunque più rigido. Io ad esempio prediligo la rigidità al barcone... www.susezzapasa.it
Climatizzatore su ducato 244
Oggi alle 11:25
Marlindo
Oggi alle 11:09
Oggi alle 10:52
FantaRoby
Oggi alle 10:51
miki51
Oggi alle 10:20
Gangio chiusura frigo dometic rm 7505
Alex4976
Oggi alle 10:18
Catene per camper
Oggi alle 09:32
che tipo di olio ?
Oggi alle 08:35
Fusibile si brucia santuariamente
Buona giornata a tutti, ho cercato nel forum, ma non ho trovato nessun caso che corrispond...
gardelion
Oggi alle 07:52
cfreccia
Ieri alle: 21:24
Orario outlet Serrvalle Scrivia
Buongiorno, devo essere al terminal traghetti di Genova alle otto. Ho individuato come pun...
Ieri alle: 11:29
Affare tvsat
