sospensioni ad aria: possono servire al mio caso?
1 20 13
The Beagle
The Beagle
22/04/2008 2884
Inserito il 22/06/2014 alle: 20:23:23
Ciao a tutti, sto in vacanza e mi sono accorto che mi si è rotto un ammortizzatore posteriore. Appena torno ovviamente lo farò cambiare e nel frattempo stavo pensando al perchè si è rotto. Il mezzo ha 5 anni e circa 75000 km. E' lungo solo 5,99 e viaggia sempre sotto i 3500kg anche quando c'è montato il portamoto. Ecco il punto dolente, il portamoto. Anche se come dicevo prima sto sempre sotto i 3500kg, è evidente che caricando la vespa, sull'asse posteriore si crea un carico maggiore a causa dello sbalzo (modesto per la verità, ma sempre di sbalzo si tratta. La domanda è questa: possono servire le sospensioni ad aria a migliorare la situazione? Per quanto riguarda la guidabilità non ho mai riscontrato nessun tipo di problema ne con il portamoto ne senza... insomma mi interesserebbe solo se servisse unicamente ad alleviare il lavoro degli ammortizzatori. Stefano P.s. Ho visto che ci sono diversi tipi e ovviamente diversi prezzi... Ci sono in offerta sul noto sito milanese un tipo a 299 euro... mica male... ma è facile il faidate con queste cose o per il montaggio bisogna per forza sottoporsi al salasso degli avvoltoi?
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 23/06/2014 alle: 13:33:09
Ciao Stefano , parli di scooter , di sbalzo e di pesi ..guarda che l'ammortizzatore non regge alcun peso E' la sospensione quella demandata a reggere il peso ..che sia una molla a spirale o barra di torsione o una balestra . Sei sicuro che si sia " rotto " l'ammortizzatore [?] ( " rotto " inteso come stelo spezzato ) Mar..cucciolo[:)][:)]
jjleto11
jjleto11
28/09/2012 2096
Inserito il 23/06/2014 alle: 15:38:04
quote:Risposta al messaggio di The Beagle inserito in data 22/06/2014  20:23:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao The Beagle[:)] Come dice Marcucciolo [:)] il soffietto non c'entra con l'ammortizzatore Ma sicuramente aiuta la balestra a sopportare il peso [;)] Ps rotto in che senso che perde olio il mio lavorava al 20% dopo solo 11000 km ma si presentava integro Ciao JJ leto [}:)] [}:)] [}:)]
The Beagle
The Beagle
22/04/2008 2884
Inserito il 23/06/2014 alle: 16:52:22
L'ammortizzatore credo che sia rotto perché perde olio ma non credo che abbia lo stelo rotto... o almeno lo spero... [:0]
IK8LNE
IK8LNE
10/08/2010 533
Inserito il 23/06/2014 alle: 18:01:46
quote:Risposta al messaggio di jjleto11 inserito in data 23/06/2014  15:38:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Beh, il soffietto centra e come con l'ammortizzatore. .-°-.-°-.-°-.-°-.-°-.-°-.-°-.-°-.-°-.-°-.-°-. Non guardate indietro, ci siete già stati
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 23/06/2014 alle: 22:15:57
Azz...dopo anni di forum , sempre poche idee ma ...molto confuse [:D][:D] Un ammortizzatore AMMORTIZZA ( smorza ) , senza reggere alcun peso Una sospensione SOSPENDE le masse in gioco , ma non smorza nulla Un " soffietto " aiuta a reggere peso , anche se non dobbiamo confonderlo con le sospensioni " ad aria " o pneumatiche .. sospensione totalmente diversa e priva di molla [^] Ruote , ammortizzatori , sospensioni ( propriamente dette ) , telaio , fanno parte del sistema sospensivo , lavorando in sinergia al fine di mantenere il miglior contatto del mezzo con la strada [;)] Mar..cucciolo[:)][:)]
Inserito il 23/06/2014 alle: 22:39:21
> il paraolio dell'ammortizzatore può iniziare a lasciare trafilare olio ma non per questo l'ammortizzatore è rotto; un buon tecnico può tranquillamente ripristinarlo. Il discorso del cambio ci può stare, ma di certo visto il kmtraggio converrebbe cambiarli tutti e due e se lo farai fallo con modelli più performanti rispetto a quelli originali. PS: scusami se tocco un argomento extra 3d, ma sei sicuro di riuscire a stare nel peso previsto? Questo perché con uno scooter o vespa che sia è un po' difficile, anche perché se non sbaglio quel mezzo a pieno carico DEVE stare al massimo a 33q, non 35. Comunque vada, di sicuro i soffietti daranno un po' di respiro a tutto. ciao www.susezzapasa.it
The Beagle
The Beagle
22/04/2008 2884
Inserito il 23/06/2014 alle: 22:50:45
[quote]Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 23/06/2014  22:39:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)[/quote Il mezzo in origine nasce oomologato per 33qli li ma in fase di ordine ho preteso il telaio a 35qli. Il peso l'ho verificato su una pesa e ci sto dentro anche con 140 la di acqua e 90 la di gasolio Con I mezzi moderni dubito fortemente che un ammortizzatore possa essere smontato e riparato..[}:)]... Scusate se è poco comprensibile ma sto scrivendo con il cell
The Beagle
The Beagle
22/04/2008 2884
Inserito il 23/06/2014 alle: 22:55:08
quote:Risposta al messaggio di marcucciolo inserito in data 23/06/2014  22:15:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Mar cucciolo è tutto giusto quello che scrivi ma non hai risposto alla mia domanda: sono utili al mio utilizzo le sospensioni ad aria i è meglio qualche altra soluzione?
Inserito il 23/06/2014 alle: 23:03:46
quote:Risposta al messaggio di The Beagle inserito in data 23/06/2014  22:50:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> certo che si possono riparare, l'ammortizzatore è un assemblato e basta cambiare il pezzo danneggiato. Per altre soluzioni, le uniche altre possibili sono: - ricentinare le balestre - aggiunta di un foglio di balestra tutto il resto, eventualmente, lascialo perdere. www.susezzapasa.it
paolo 61
paolo 61
Inserito il 23/06/2014 alle: 23:15:33
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 23/06/2014  23:03:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Laikone , mi dispiace deluderti, ma ai giorni nostri gli ammortizzatori sono graffati e non smontabili, certo, li possono revisionare officine che costruiscono o revisionano ammortizzatori, ma più che revisionare , modificano ... Il consiglio che posso dare all'amico Stefano È.... Certamente se carichi molto il posteriore , le sospensioni pneumatiche possono aiutarti, ma certamente non avrebbero salvato il tuo ammortizzatore... Paolo
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 24/06/2014 alle: 00:02:18
quote:Risposta al messaggio di The Beagle inserito in data 23/06/2014  22:55:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Stefano , forse hai ragione , non ho risposto [:I][:I][:I] Forse perché non conosco il mezzo , .. non ho sufficienti dati e ..mhmhmhmhmhhmhmhmhmm[:I][B)][xx(][8)][:o)] ..reputo l'aggiunta dei " soffietti " come ultima spiaggia [B)] Sono abituato a far funzionare la sospensione , qualunque essa sia ( molla , balestra , barra di torsione , etc. ) ..ma forse sono abituato male [:D][:D] Se fornisci altri dati , compreso una pesata degli assi , cerco di capire e di darti il mio modestissimo parere ..che probabilmente sarà controcorrente [:0] [;)][;)] Mar..cucciolo[:)][:)]
The Beagle
The Beagle
22/04/2008 2884
Inserito il 24/06/2014 alle: 04:16:17
Inserito il 24/06/2014 alle: 15:27:27
quote:Risposta al messaggio di paolo 61 inserito in data 23/06/2014  23:15:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> [:D][:D][:D] io non ho mica detto che lo può fare anche il panettiere di turno...[;)] www.susezzapasa.it
Truma diesel 4kw
Sergio67
Oggi alle 14:55
elefantin
Ieri alle: 18:07
Procedura riparazione vetri
Ieri alle: 12:31
Occhio alla catena
birdman
03/10/26 - 21:30
No camping
Topdollar
03/10/26 - 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
03/10/26 - 18:52
Cerco informazioni
Ivano73
03/10/26 - 18:06
Anto1957
03/10/26 - 16:31
Asia centrale
gichiube
03/10/26 - 15:59
Anto1957
03/10/26 - 11:59
Problema vibrazione in accelerazione Ducato 2026
02/10/26 - 22:06
