Sospensioni aggiuntive ad aria
1 20 8
100176
16/12/2013 1908
Inserito il 16/09/2018 alle: 20:08:58
La scorsa settimana è venuto un amico in officina con un arca 720 glm su daily c18 chiedendomi se si poteva fare qualcosa perchè quando prendeva le buche si sentivano dei bei tonfi. Proviamo il camper e in effetti al posterore si sentivano molto le buche, ho visto le sospensioni ad aria che a me non piacciono molto, erano a doppio stadio e gonfiate a 2.5 con scooter in garage. Ho provato a sgonfiarle ma la situazione é peggiorata in quanto in pratica tra il ponte e il telaio non vi era abbastanza spazio e fungevano da fine corsa, poi abbiamo provato a metterle a 3 poi a 3.5 situazione migliorata ma ancora si sentivano molto i colpi nelle buche. Quindi ho pensato di toglierle e finalmente si percepiva di avere le sospensioni posteriori. Finiti i colpi e confort ottimale. Ho poi messo dei tamponi di fine corsa come gli originali e degli soessori di 3 cm sotto la balestra monolama per avere l altezza giusta.  Per evitare il coricamento nelle curve abbiamo messo una barra di torsione al posteriore piu grande. Ora si guida con piacere.
cris
magis
magis
Inserito il 16/09/2018 alle: 20:14:35
In risposta al messaggio di 100176 del 16/09/2018 alle 20:08:58
si sentivano molto le buche, ho visto le sospensioni ad aria che a me non piacciono molto, erano a doppio stadio e gonfiate a 2.5 con scooter in garage. Ho provato a sgonfiarle ma la situazione é peggiorata in quanto in pratica tra il ponte e il telaio non vi era abbastanza spazio e fungevano da fine corsa, poi abbiamo provato a metterle a 3 poi a 3.5 situazione migliorata ma ancora si sentivano molto i colpi nelle buche. Quindi ho pensato di toglierle e finalmente si percepiva di avere le sospensioni posteriori. Finiti i colpi e confort ottimale. Ho poi messo dei tamponi di fine corsa come gli originali e degli soessori di 3 cm sotto la balestra monolama per avere l altezza giusta.  Per evitare il coricamento nelle curve abbiamo messo una barra di torsione al posteriore piu grande. Ora si guida con piacere.  cris
con i soffietti sgonfi la situazione era peggiorata.
senza soffietti la situazione migliorava.
cos'e' che non capisco ?
una cosa pero' la capisco.
ci vogliono la  balestre  giuste..
100176
16/12/2013 1908
Inserito il 16/09/2018 alle: 20:24:17
In risposta al messaggio di magis del 16/09/2018 alle 20:14:35
con i soffietti sgonfi la situazione era peggiorata. senza soffietti la situazione migliorava. cos'e' che non capisco ? una cosa pero' la capisco. ci vogliono la  balestre  giuste..
Il soffietto se sgonfio puo arrivare a finecorsa nelle buche e se gonfio comunque irrigisce il  mezzo. Tutto questo va a discapito del confort
cris
RobVision
RobVision
22/06/2016 1614
Inserito il 16/09/2018 alle: 20:32:19
Probabilmente perchè lo spessore dei supporti, sopra e sotto, vanno a sbattere tra di loro: asportando del tutto la sospensione guadagni escursione utile.
- Roberto -
magis
magis
Inserito il 16/09/2018 alle: 21:00:51
In risposta al messaggio di RobVision del 16/09/2018 alle 20:32:19
forse escursione "inutile".
a meno che tu non voglia far lavorare le balestre in negativo...il limite allora diventa l'altezza del passaruota...laugh
sem62
sem62
14/03/2009 160
Inserito il 16/09/2018 alle: 21:02:14
Mica ci vuole la laurea a capire che ci vuole il balestrino oppure il foglio di balestre aggiutivo.
____
100176
16/12/2013 1908
Inserito il 16/09/2018 alle: 21:29:30
In risposta al messaggio di sem62 del 16/09/2018 alle 21:02:14
Infatti non ci vuole le un foglio di balestra agiuntivo e ne un balestrino, la balestra monolama svolge ancora bene il suo compito e tra la balestra e il tampone di fine corsa ce ancora sufficente spazio. Ho solo alzato il posterire di 3 cm con uno spessore per una questione estetica.
cris
Inserito il 16/09/2018 alle: 21:38:23
In risposta al messaggio di 100176 del 16/09/2018 alle 21:29:30
La soluzione  "esatta" era dfiversa
Era sufficiente montare 2 serbatoi aggiuntivi di circa 1,5 - 2 litri
collegati vicino ad ogni soffietto , che tengo ad 1,5 bar ,
con tubo abbastanza grosso
Cosa che era consigliata anni fa da AlKo
Questo sistema opermette di avere sollevamento a piacere e
quando si prendono le buche o giunti , il carico si trasferisce
nel serbatoio aggiuntivo e non sulle balze.
Cosa provata da oltre dieci anni su Iveco
e viaggio come su un pullman .
Anzi avendo i soffietti anche su anteriore
autocostruiti e montati , che tengo a 5 bar
i miei serbatoi sopplementari  sono 4  wink
Modificato da franco49tn il 16/09/2018 alle 22:11:31
100176
16/12/2013 1908
Inserito il 16/09/2018 alle: 21:49:09
In risposta al messaggio di franco49tn del 16/09/2018 alle 21:38:23
La soluzione  esatta era dfiversa Era sufficiente montare 2 serbatoi aggiuntivi di circa 1,5 - 2 litri collegati vicino ad ogni soffietto , che tengo ad 1,5 bar , con tubo abbastanza grosso Cosa che era consigliata anni
fa da AlKo Questo sistema opermette di avere sollevamento a piacere e quando si prendono le buche o giunti , il carico si trasferisce nel serbatoio aggiuntivo e non sulle balze. Cosa provata da oltre dieci anni su Iveco e viaggio come su un pullman . Anzi avendo i soffietti anche su anteriore autocostruiti e montati , che tengo a 5 bar i miei serbatoi sopplementari  sono 4
Purtroppo quel tipo di soffietto limita di molto la corsa della sospensione, ne avranno fatti anche di migliori spero
cris
Consumo anomalo ducato 1.9td
22 minuti fa
Oggi alle 15:57
Oggi alle 15:41
Oggi alle 14:13
Oggi alle 07:05
Oggi alle 06:12
Ieri alle: 13:39
13/11/26 - 10:54
13/11/26 - 10:20
12/11/26 - 20:07
