Sospensioni pneumatiche
1 20 26
maux
maux
04/06/2007 143
Inserito il 27/10/2011 alle: 20:43:01
Correggo il messaggio in quanto quando lo ho scritto cercavo una soluzione per alzare il posteriore del camper ed evitare toccate sulle rampe. Ignoravo però che sul mezzo erano installate le molle aggiuntive pertanto non posso più contare sui soffietti ad aria per risolvere il problema. Di seguito il messaggio originale: volevo chiedere ai più esperti se è possibile come sostenuto dall'inserzionista montare questo tipo di sospensione su ducato con una piccola modifica. Il prezzo è interessante, però non vorrei che il gioco non valesse la candela! Grazie,Maux
http://www.ebay.it/itm/SOSPENSI...
Modificato da maux il 07/01/2012 alle 20:35:27
maux
maux
04/06/2007 143
Inserito il 28/10/2011 alle: 21:18:25
help!!
Inserito il 28/10/2011 alle: 21:38:58
quote:Risposta al messaggio di maux inserito in data 28/10/2011  21:18:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Lavorare sulle sospensioni è un "mestiere". Anche difficile. Non basta comprare la vernice per diventare imbianchino. Forse dovresti rivolgerti ad una affermata officina specializzata che dovrà fare le prove, la modifica e le immancabili regolazioni usando una conoscenza e un'attrezzatura non alla portata di tutti. Marco.
maux
maux
04/06/2007 143
Inserito il 29/10/2011 alle: 20:58:22
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 28/10/2011  21:38:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>innanzi tutto preciso subito che sono pienamente daccordo con quanto da te dichiarato e condivido il principio di non compromettere la sicurezza degli impianti se non si hanno esperienza e mastiere. Infatti non ho spiegato quale era lo scopo della domanda, non voglio mettere le sospensioni pneumatiche per rendere stabile il mezzo in quanto da quel punto di vista mi soddisfa, ma per poter alzare un poco all'occorrenza (traghetti, rampe etc,etc) il posteriore per evitare brutte toccate. Il lavoro lo farei eseguire dal mio meccanico. Se il mio intento non fosse raggiungibile accetto ben volentieri consigli alternativi soprattutto se provengono da persone competenti e "sagge" come hai sempre dimostrato di essere. saluti, Maurizio.
euroyackt
euroyackt
26/08/2006 347
Inserito il 30/10/2011 alle: 06:29:29
Sono molto utili non solo per traghetti , prima nel motorhome precedente troppo pesante con quelle di serie(pneumatiche)pompate a dovere in autostrada ed in strada era bello guidabile mezza atm in meno ed era una biscia, per quanto riguarda al tipo che le vende meglio che ti dia modello esatto e poi vai da un installatore a chiedere, il lavoro sucessivo potresti farlo pure tu. Poi sai se uno e convinto come in un post visto tempo addietro su un non ricordo bene se su ducato o ford ( mi fare ducato) mise i molloni del ww perchè stando a lui rendevano il mezzo più stabile dovette modificarli postò tutto il lavoro , a foto bello , ma mi chiesi ma alla fiat o ford non ricordo che gli ingegneri sono tutti scemi? Troppo pesante e pericoloso per la mia famiglia e gli altri per intraprendere certe scoperte, finchè si tratta di tirare un tubo per l'aria calda da davanti a dietro mettere un inverter sigillare con il silicone sempre dopo essersi informati per bene ed avendo almeno un minimo di cognizione di e su cosa si fa .
maux
maux
04/06/2007 143
Inserito il 30/10/2011 alle: 08:07:06
quote:Risposta al messaggio di euroyackt inserito in data 30/10/2011  06:29:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Credo che lascerò perdere per il momento e cercherò di approfittare di qualche offerta con montaggio compreso di officine qualificate. Mi itrigava la possibilità di acvquistare delle Bi-Top a prezzo molto basso ma solo se effettivamente fattibile. Grazie per le risposte. Maux
steferra
steferra
25/08/2009 1
Inserito il 30/10/2011 alle: 08:42:05
Ciao, se vuoi montare delle sospensioni ad aria, compra quelle giuste per il tuo mezzo ... l'istallazione fai da te è possibile in quanto abbastanza semplice e veloce. Io le ho appena montate sul mio camper lo scorso sabato pomeriggio. Ti serve un crik due cavalletti chiavi inglesi (meglio se a cricchetto) del 17 e del 13 e un pò di manualità.
Inserito il 30/10/2011 alle: 09:40:51
quote:Risposta al messaggio di maux inserito in data 30/10/2011  08:07:06 (
> Sul Wingamm che ho venduto (e che rimpiangerò in eterno) avevo le sospensioni posteriori ad aria della OMA con compressore (serio) sotto il sedile da usare anche in viaggio e pure per gonfiare ruote, bici ecc... Proprio perché il montaggio è banale e lo fanno "al volo" facendoti aspettare ho intenzione di farlo fare direttamente alla OMA di Pistoia visto che il risparmio di manodopera potrebbe essere minimo e andando direttamente in fabbrica devo capire quanto verrebbe "chiavi in mano". Inoltre nel caso tuo dovresti comunque pagare il meccanico che spero tu abbia già contattato perché il mio se mi vedesse arrivare con delle sospensioni comprate su ebay mi direbbe "montatele da solo".[}:)] A questo punto invece di comprare le sospensioni da "tizio" e farle montare da "caio" vai direttamente da "sempronio" che fa tutto lui.[:D] Abito a Firenze e per me la OMA di Pistoia è vicina. Almeno se qualcosa non funziona entro i due anni posso tornare da loro in garanzia, su quel sito si parla di "svendita di rimanenze di magazzino per cessata attività", tra un paio di mesi a chi ti rivolgi? Per quanto riguarda le sospensioni ad aria direi "consigliatissime" per esperienza personale, ma uno come te che abita a Roma dove c'è ampia offerta magari trovare un'officina specializzata che le monta e sentire il prezzo non sarebbe male. Magari senti anche loro...
http://www.ammortizzatorioma.it
Pistoia per me è mezz'ora e per te 3 ore e mezzo di viaggio che proprio tantissime non sono.[;)] Marco.
Modificato da Emme48 il 30/10/2011 alle 09:53:02
stralis
stralis
10/11/2007 1318
Inserito il 30/10/2011 alle: 15:08:12
quote:Risposta al messaggio di maux inserito in data 29/10/2011  20:58:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Ciao.In altre occasioni ho dato un mio parere personale e a volte mi hanno anche cotraddetto con varie opinioni del tutto giuste,ma,per spendere poco ed ottenere il solo sollevamento della parte posteriore, sono convinto che bastino dei semplici spessori da interporre tra balestra ed assale.Lo stesso problema tuo era il mio,anche se non sono mai salito sui traghetti,ogni dosso o cunetta accentuati avevo il rischio di spiattellare il diddietro.Ho preso dal fabbro due scatolati adeguati e dal ricambista quattro cavallotti e ho risolto tutto con circa 10 euro.Un paio di anni fa misi il lavoro con foto a disposizione.Ciao.
maux
maux
04/06/2007 143
Inserito il 30/10/2011 alle: 21:01:14
In effetti trattandosi di rimanenze di magazzino è troppo rischioso un acquisto sapendo poi di dover adattare l'oggetto perchè nato per un altro mezzo. Se erano quelle specifiche era un altro paio di maniche. Per Emme48, non mi sognerei minimamente di presentarmi da un meccanico con i soffietti in mano, ma da mio cognato sì!! Ho sempre sentito parlare bene della Oma e sono convinto che se si hanno problemi seri con le sospensioni valga sicuramente la pena, ma nel mio caso come assetto non mi lamento e poi sono sotto spese, devo obbligatoriamente risparmiare.P.S.: sembra che il tuo "vecchio" camper sia proprio un gioiellino e se tanto mi dà tanto il nuovo sarà un capolavoro, quando sarà pronto postaci le caratteristiche e le soluzioni adottate, ..per imparare. Per steferra, bene, mi confermi che non è impossibile fare un buon lavoro in fai da te, che poi è più "fai da tuo cognato"! Per Stralis, darò un occhiata anche al tuo lavoro, chissà che non riesca anche io a evitare dissanguamenti in questo momento e poi si vedrà.
Speedy3
Speedy3
Inserito il 30/10/2011 alle: 21:32:22
quote:Risposta al messaggio di steferra inserito in data 30/10/2011  08:42:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Scusami, ma se sono "Chiavi inglesi" saranno in Pollici 1" [:D][:D][:D] Inoltre, se sono "Del 13 " o "Del 17" sono anche....Vecchiotte, non ti pare [?][?][?] Direi che sarebbe preferibile trovarle, al massimo, del 2000, se non più recenti [:o)][:o)][:o)][:o)][:o)][:o)][:o)][:o)][:o)][:o)][:o)][:o)][:o)][:o)][:o)][:o)] [:D][:D][:D] Scusa, ma mi piace scherzare...con le abitudini Dialettali [;)] [;)] Ciao Gianfranco
Inserito il 30/10/2011 alle: 22:06:38
quote:Risposta al messaggio di maux inserito in data 30/10/2011  21:01:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ce le racconti a rate... [:D][:D][:D][:D] Prima lo facevi da te. Poi lo fai fare ad un meccanico. Poi il meccanico è tuo cognato. [:D][:D][:D] Marco.
maux
maux
04/06/2007 143
Inserito il 30/10/2011 alle: 22:09:39
quote:Risposta al messaggio di Speedy3 inserito in data 30/10/2011  21:32:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>considerata la tua esperienza nella meccanica ora, dopo aver scherzato, ci aspettiamo un parere più tecnico. Ciao, Maux
maux
maux
04/06/2007 143
Inserito il 06/01/2012 alle: 11:28:55
Non sò da come posso rendere l'idea, ma.... mi sento proprio un ....!! Allora, dopo aver chiesto consigli e letto sul forum ogni post sulle sospensioni e dopo aver rischiato in più occasioni di acquistare un kit per sospensioni pneumatiche.... mi sono reso conto di avere montate sul mio mezzo le molle aggiuntive della goldschmitt. Non chiedetemi come sia possibile non accorgersi di ciò perchè peggiorereste la situazione, vi prego di non infierire!! Il fatto ora è che mentre prima speravo di poter alzare con i soffietti il posteriore per non toccare sulle rampe , ora non sò come fare. Chissà che qualcuno non abbia delle idee. Saluti a tutti e scuse a chi ha cercato di darmi indicazioni finora. Maurizio
stralis
stralis
10/11/2007 1318
Inserito il 06/01/2012 alle: 14:31:05
quote:Risposta al messaggio di maux inserito in data 06/01/2012  11:28:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Ciao.Se vai in meccanica del 17-12 in rimor 677 TC transit 135 troverai le foto degli spessori che misi anni fa per sollevare il posteriore.Ciao.
maux
maux
04/06/2007 143
Inserito il 06/01/2012 alle: 15:31:53
quote:Risposta al messaggio di stralis inserito in data 06/01/2012  14:31:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Ciao Stralis, mi era sfuggito questo post, ma dal titolo non si capiva che si trattava di sospensioni. In effetti la tua soluzione sembra semplice ed efficace, e poi provare non costa molto. Ho però una domanda da rivolgerti, in corrispondenza del tampone di fine corsa ho notato uno scatolato che sembra aggiunto, se è così come hai calcolato la dimensione? Grazie, Maurizio.
stralis
stralis
10/11/2007 1318
Inserito il 06/01/2012 alle: 18:56:40
quote:Risposta al messaggio di maux inserito in data 06/01/2012  15:31:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Esatto,è stato aggiunto poco dopo.Volevo farne a meno,poi l'ho messo a parte.Era solo per compensare il rialzo per un'eventuale stracarico sulla balestra e fare lavorare come in origine il tampone di finecorsa.Ovviamente,se hai un regolatore di frenata meccanico,devi adeguarlo alla nuova altezza,altrimenti non frena piu'.Come già dissi è solo una modifica per alzare l'assetto,si usa anche nei rimorchi industriali,perfino in quelli già dotati di sospensioni completamente pneumatiche.Ciao.
maux
maux
04/06/2007 143
Inserito il 06/01/2012 alle: 21:10:31
quote:Risposta al messaggio di stralis inserito in data 06/01/2012  18:56:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Grazie per la risposta, a questo punto non mi resta che tentare. Secondo la tua esperienza la presenza di ABS può creare problemi nella regolazione della frenata? Ciao, Maurizio.
stralis
stralis
10/11/2007 1318
Inserito il 07/01/2012 alle: 07:06:10
quote:Risposta al messaggio di maux inserito in data 06/01/2012  21:10:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Non penso abbia problemi perchè l'ABS lavora sui giri della ruota e non sull'altezza da terra.Comunque,non essendo io un meccanico ed essendo rimasto,come nozioni di base,all'era meccanica,bisognerebbe sentire un parere da chi è piu' informato di me.Ciao.
nebris
nebris
08/01/2004 8027
Inserito il 07/01/2012 alle: 07:37:41
Ho avuto le sospensioni pneumatiche( Alko) nei due camper posseduti,mentre nel primo privo di ABS ho dovuto far regolare il regolatore di frenata ,nel secondo con ABS non ho regolato nulla. Ciao. Gianni
Giankreos3005
Giankreos3005
27/07/2008 3405
Inserito il 07/01/2012 alle: 18:50:35
ritornando all'inizio del messaggio mi sembra di avere letto che le sospensioni della Bi-Top inserzionate siano per citroen e peugeot...ma scusate non sono sempre dei ducato ma con mascherine e motorizzazioni diverse??...se non sbaglio la linea di montaggio mi sembra sia a Melfi e li vedo passare spesso sui treni nella tratta Adriatica verso il Nord....attendo smentita perchè quando si parla di ducato ho già l'antistaminico pronto da inalare...[xx(][xx(][xx(][xx(][xx(][xx(] Comunque il discorso sospensioni pneumatiche è già trito e ritrito...e non stò a fare l'elenco dei tormentoni...comunque secondo mè si montano senza modifiche ...e sono utili in mezzi lunghi e con molto sbalzo su garage...altrimenti non è necessario...
Oggi alle 08:04
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
