Sostituz. pneumatici camper 195/75 R16 C 107/105 N
2 20 30
Inserito il 10/01/2025 alle: 02:11:21
ecco che con le posteriori gemelle la pressione è significativa più confortevole
Angio60
Angio60
05/01/2025 5
Inserito il 23/01/2025 alle: 22:31:03
In risposta al messaggio di Steu851 del 06/01/2025 alle 15:21:01
Tra i marchi non premium, visto che hai misura C e non CP, ti consiglio le Falken Euroallseason Van 11, von cui mi sto trovando bene dopo 40 K km percorsi con le Eurowinter usate anche d'estate.  Controlla la pressione massima
indicata sul fianco probabilmente espressa in MPa, nel mio caso è scritto 45 MPa che equivalgono a 4,5 bar. Spesso sui camper si consiglia 5,5 bar delle Michelin CP che in questo caso è troppo.
Per la scelta dei pneumatici, sarei orientato su Tourador All Climate Van +  195/75 R 16 C 107/105 R quattro stagioni, qualcuno li ha provati? Cosa ne pensate ? Grazie
Inserito il 24/01/2025 alle: 07:55:19
In risposta al messaggio di Angio60 del 05/01/2025 alle 15:02:19
Sostituzion pneumatici camper 195/75 R16 C 107/105 N ( come da libretto ) Cosa mi consigliate fra queste marche: Barum Vanis All Season.  195/75R16C 107/105R. 4stagioni Hankook RA30 Vantra ST AS2. 195/75 R16C 107/105R 8PR  3PMSF
- 4 stagioni Tracmax A/S Van Saver. 195/75 R16C 107/105S 8PR  3PMSF - 4 stagioni Sailun Commercio 4seasons 195/75 R16C 110/108R 10PR  3PMSF - 4 stagioni Maxxis Vansmart A/S AL2  195/75 R16C 107/105R 8PR  3PMSF - 4 stagioni Uniroyal Allseasonmax 195/75 R16C 107/105R 8PR  3PMSF  - 4 stagioni Se scegliessi pneumatici con codice carico e velocità superiore a quelli indicati sul libretto, sono regolare per la circolazione e revisione? Grazie
Buongiorno;
Le gomme sono molto importanti sui veicoli, nel camper forse di più.
le gomme sono tutte nere con il buco in mezzo ma la differenza si sente una volta montate e provate in strada.
sicuramente togliendo le Michelin che ora sono montate si nota la differenza con i modelli che ha elencato.
non è detto che la differenza sia in positivo, anzi.
la gomma deve supportare il peso del mezzo anche da fermo, visto che i camper restano fermi spesso, il problema potrebbe essere che le gomme elencate si ovalizzino, cosa che a certe marche non succede, tutto qui
sicuramente il costo non è uguale
buona scelta
Viaggincamper
Viaggincamper
Inserito il 24/01/2025 alle: 09:05:14
Avendo un camper vecchietto e con misure particolari non trovo molte gomme da poter montare. Le mie scelte sono state fino ad ora Hankook Vantra e Sava Trenta e non mi sono trovato male.
Qualcuno con la mia stessa meccanica ha montato Nexen Rodian e pare sia soddisfatto.
Gianni da Latina
dRIKYZ
dRIKYZ
08/04/2021 344
Inserito il 24/01/2025 alle: 09:48:46
Buongiorno, già che si parla di marche non solite, nessuno ha mai provato le Klèber Transpro 4S?
Ho un gemellato Ford che richiede 185/75R16C 104/102Q e non trovo molte alternative a Michelin e Continental su delle 4 stagioni (ad esempio le Hankook non le trovo, ma trovo le Falken). Ero orientato sulle Continental VanContact ma mio cognato si è trovato male (distacco battistrada).
Riccardo
Inserito il 24/01/2025 alle: 11:36:57
In risposta al messaggio di dRIKYZ del 24/01/2025 alle 09:48:46
Buongiorno, già che si parla di marche non solite, nessuno ha mai provato le Klèber Transpro 4S?  Ho un gemellato Ford che richiede 185/75R16C 104/102Q e non trovo molte alternative a Michelin e Continental su delle
le Kleber sono discrete figlie della Michelin sulle b
gemelle le metterei tranquillamente ma sull angeriore marca top Michelin .
Quelle dell amico piu sopra( tournador.. ) mon so se trova riscontro essendo una marca nuova per il mercato europeo
Modificato da salito il 24/01/2025 alle 11:38:32
ex camionaro
ex camionaro
25/01/2018 4466
Inserito il 24/01/2025 alle: 11:43:56
messe 2 anni fa 225/70/15 buone come rumore più morbide delle canco camper 215/70/15 cp di serie.mi riservo sul consumo battistrada in quanto anteriore a occhio mah.io faccio pochi km e le gomme mi invecchiano quindi...buona trazione
nonno pat 49
dRIKYZ
dRIKYZ
08/04/2021 344
Inserito il 24/01/2025 alle: 11:55:38
In risposta al messaggio di salito del 24/01/2025 alle 11:36:57
le Kleber sono discrete figlie della Michelin sulle b gemelle le metterei tranquillamente ma sull angeriore marca top Michelin . Quelle dell amico piu sopra( tournador.. ) mon so se trova riscontro essendo una marca nuova per il mercato europeo ​​​​​
Mi pare un ottimo consiglio, grazie!
Riccardo
veterandriver
veterandriver
Inserito il 24/01/2025 alle: 15:36:04
In risposta al messaggio di Angio60 del 23/01/2025 alle 22:31:03
Pneumatici Gt-radial 6932877147202 195/75 R16 110/108 R Carico C  88,71 €  A in frenata C in consumo
Pneumatici Tourador X ALL CLIMATE VAN+ 195/75 R16 107/105 S Carico C 79,57 €  B in frenata  D in consumo
Pneumatici  Matador MPS400 VARIANT AW2 195/75 R16 107/105 R Carico C 90,71 € A in frenata  C in consumo
  • 2010 -  Matador entra a far parte di Continental AG
Marcone
Inserito il 24/01/2025 alle: 18:06:26
se sono ruore gemellate si può rischiare con gomme fi seconda fascia Ma con ruote simgole non credo valga la candela
Installazione WC secco
lili_
Ieri alle: 14:06
Spagna marzo/aprile 27
worm
Ieri alle: 12:43
Un "giorno luce"
Ieri alle: 06:08
Lorenzo72
17/11/26 - 17:05
Gruppi
