Sostituzione ammortizzatori per usura
1 20 6
Guizza64
Guizza64
18/11/2008 328
Inserito il 24/07/2012 alle: 13:05:15
Ciao a tutti, ho bisogno di un consiglio urgente: devo sostituire gli ammortizzatori anteriori,con solo 85000 km, Camper Laika Ecovip 10.1 - lunghezza 6.15- il mio mecca mi dice che con gli originali vado a spendere 800 € mentre con i rigenerati sui 600 €. A questo punto forse conviene considerare di prendere qualcosa di più specifico per camper, e magari migliora la guida e anche la durata? Suggerimenti? Costi? Grazie
norbiato
norbiato
Inserito il 24/07/2012 alle: 15:32:21
Forse il mio mecca ha ancora molle originali e ammortizzatori Ducato anteriori del 2005 usati per meno di 10000 km. Certo se dovessi cambiarli li metterei riforzati in base al peso reale del veicolo come ho gia' fatto!
Guizza64
Guizza64
18/11/2008 328
Inserito il 24/07/2012 alle: 15:57:30
E tu cosa hai messo su? Come ti trovi? Grazie Andrea
globetrotter81
globetrotter81
10/11/2010 788
Inserito il 24/07/2012 alle: 16:59:43
prova a sentire la Orap di Pavullo...cmq, se devi cambiargli, metti i rinforzati!...spendi anche meno del preventivo che ti hanno fatto e sono un altro pianeta rispetto gli originali...li ho cambiati anch'io l'anno scorso da loro e mi sono trovato bene...Ciao William
norbiato
norbiato
Inserito il 25/07/2012 alle: 15:52:05
quote:Risposta al messaggio di globetrotter81 inserito in data 24/07/2012  16:59:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Idem, ho sentito Massimo della ORAP che parla uguale a Valentino Rossi, (devi dirgli prima tipologia camper-telaio, l'anno di 1^ immatricolazione del mezzo e il peso in ordine di marcia sui singoli assi) ero stufo di coricarmi nelle rotonde con moglie urlante, figli rimasti appesi alle cinture dei seggiolini ribaltati e un po' di tutto sparso in camper senza contare poi di come venivo spostato dai veicoli che ti si affincano in velocita'. Ho montato tutto personalmente e a parte un po' di terrore quando ho smontato con i pressa molle gli ammotizzatori davanti, per il resto non e' una cosa complessa. Ora ho la possibilita' di montare anche le catene che prima mi era preclusa vista la ridotta distanza fra ruota anteriore e parafango. Ti consiglio se puoi di cambiare sia lo stelo degli ammortizzatori anteriori sia le molle, nel mio caso ho messo quelli a doppio effetto anche al posteriore per via del tealio ALKO ribassato che ha quelli di serie un po' scarsi per il peso in gioco. Gia' telefonicamente puoi avere un'idea indicativa sulla spesa e così almeno parli con persone preparate che hanno ben presente le problematiche dei nostri mezzi, se poi decidi, chiudi gli occhi, fai un bonifico e ti spediscono il giusto rimedio per il tuo bisonte...
Guizza64
Guizza64
18/11/2008 328
Inserito il 25/07/2012 alle: 16:14:46
Grazie a tutti, penso valuterò bene queste proposte... Andrea
mandrake75
mandrake75
01/04/2011 2034
Inserito il 25/07/2012 alle: 18:12:59
Scusate se mi intrometto,avrei intenzione di cambiarli anche io gli ammortizzatori.Dato che nel posteriore ho montato le sospensioni ad aria,posso cambiare solo gli anteriori o sarebbe opportuno cambiarli tutti e quattro? Grazie
Regalo della notte.
gsf400
Oggi alle 08:35
Ieri alle: 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Ieri alle: 21:30
Ieri alle: 08:04
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
08/10/26 - 08:57
