Sostituzione ammortizzatori
1 20 4
luigi71976
luigi71976
27/03/2009 192
Inserito il 10/09/2015 alle: 06:59:54
Odio i rumori interno la cellula se cambio gli ammortizzatori  (magari con gli orap)  migliora la situazione.datemi una mano .c'è  qualcuno  ch'è  come me che ha risolto il problema  ,non fatemi pensare che sono solo io , o ci sono rumori che non si elimino mai .
jjleto11
jjleto11
28/09/2012 2096
Inserito il 10/09/2015 alle: 11:46:31
In risposta al messaggio di luigi71976 del 10/09/2015 alle 06:59:54
Ciao Luigi
parole grosse "che cambia tutto " sostituendo gli ammortizzatori, dipende da che mezzo hai, dalle gomme, dalle molle / balestre ma non solo anche da come è assemblato 😏
io ogni due o tre anni faccio il classico giro di vite ( come lo chiamo io) più semplicemente do un mezzo giro di vite a tutte le viti che trovo ☺️ Non con tanta forza si parla di viti nel legno e di un mezzo che non è mai fermo come i mobili di casa e quindi non forzo mai più di tanto
nel mio mezzo ho notato al cambio gomme che diversi scricchiolii sono spariti probabilmente erano vecchie e dure non so
JJ leto [8D] [8D] [8D]
angelo46
angelo46
03/01/2013 446
Inserito il 10/09/2015 alle: 13:50:55
I rumori in marcia dipendono in  dalla meccanica e dalla qualità dell'assemblaggio della cellula ,sostituendo gli ammortizzatori di serie con ammortizzatori maggiorati ( Orap o similari) otterrai una maggior stabilità del mezzo ma minor confort e qualche rumorino in più dovuto all'aumentata rigidità del mezzo.Vedi tu,se privilegiare la marcia silenziosa o la marcia sicura.Buoni km.
angelo
Inserito il 10/09/2015 alle: 15:59:17
Anche io odio rumori, vibrazioni e scricchiolii nella cellula , nonchè il rumore del contenuto che sferraglia. Provato con molle, ammortizzatori, spesi soldi e passato da "indecente e inguidabile" a "minimo della decenza".
A quel punto ho cambiato il Ducato con lo Sprinter e mi si è aperto un mondo insperato di silenziosità e confort che prima non pensavo potesse esistere.
Comunque, se hai le molle anteriori collasate, cioè hai il uso che punta in basso, il problema è che davanti alla minima asperità batti sui tamponi fine corsa e quindi la situazione è tragica. Mettendo molle rinforzate che riguadagnano quei 7/9cm che il muso è abbassato, almeno non si batte sui fine corsa e la situazione diventa migliore e accettabile. Cambiando molla, consiglierei anche gli ammortizzatori in quanto lavorando tutti schiacciati saranno ormai distrutti, come avevano fatto i miei.
Poi controllerei anche dietro, se hai telaio ALKO poco si fa perchè è un carretto di legno, ma se hai le balestre, guarda che i tamponi siano distanti, se appoggiano trasmettono sobbalzi, rumori e vibrazioni, a quel punto io personalmente metterei un foglio in piu alle balestre per alzarlo che i tamponi stiano distanti. Eviterei i soffietti che rendono rigido con trasmissione di rumor e vibrazioni.
Parere personale, ma maturato esendoci passato negli anni.
jjleto11
jjleto11
28/09/2012 2096
Inserito il 10/09/2015 alle: 23:07:15
In risposta al messaggio di angelo46 del 10/09/2015 alle 13:50:55
del mezzo ma minor confort e qualche rumorino in più dovuto all'aumentata rigidità del mezzo.Vedi tu,se privilegiare la marcia silenziosa o la marcia sicura.Buoni km. angelo
Ciao Angelo
mi spiace contraddirti ma non è così cambiando molle mettendole rinforzate il camper diventa più morbido e guidabile è una questione di spire della molla
lo so potrebbe essere un contro senso ma come diceva Tommaso recuperi cm di molleggio che adesso non hai
Il Montenegro - luglio 2026
cfreccia
Oggi alle 21:24
icaro5lx
Oggi alle 14:43
Oggi alle 11:29
Affare tvsat
Ieri alle: 16:53
Info x-dream 553
Fede1987
Ieri alle: 16:23
Marocco Mediterraneo
Ieri alle: 16:10
Scelta camper…
Ieri alle: 08:35
Melo2661
04/09/26 - 15:25
Scorpio89x
04/09/26 - 06:40
Parcheggio Fiera di Parma
depis1961
03/09/26 - 21:55
mugnino
03/09/26 - 17:51
