Spia candelette ducato 2.8 TdID
1 20 5
Alehc
Alehc
04/10/2017 13
Inserito il 01/09/2020 alle: 18:40:00
Buongiorno, questa mattina per la prima volta mi si è accesa la spia delle candelette in marcia. O meglio, non si è spenta all’avvio e ha continuato a lampeggiare in marcia. Ho spento e ravviato, non si è più accesa. Mi sono comunque fermato in un’officina e il titolare mi ha detto di non preoccuparmi, che non era nulla. Ora il problema si è ripresentato... come dovrei comportarmi? Quale può essere il problema?
grazie mille anticipatamente!
alessandro
Inserito il 01/09/2020 alle: 19:21:57
In risposta al messaggio di Alehc del 01/09/2020 alle 18:40:00
Mi sono comunque fermato in un’officina e il titolare mi ha detto di non preoccuparmi, che non era nulla. Ora il problema si è ripresentato... come dovrei comportarmi? Quale può essere il problema? grazie mille anticipatamente! alessandro
Il 2.8 non ha le candelette, ma un termoavviatore, e molti avevano il problema alla sua centralina dedicata. Non penso che con queste temperature possa avviarsi, a meno che non sei in zona vicino allo 0
Alehc
Alehc
04/10/2017 13
Inserito il 01/09/2020 alle: 19:31:57
No... assolutamente... Gargano e piuttosto caldo... ok, no candelette... quindi potrebbe essere un problema alla centralina? Per completezza d’informazione è un 2.8 TdID del 2000
Modificato da Alehc il 01/09/2020 alle 19:33:37
Inserito il 01/09/2020 alle: 20:03:42
In risposta al messaggio di Alehc del 01/09/2020 alle 19:31:57
Così avevo letto in qualche discussione qui su COL, magari non è il tuo caso, io ti consiglio di rivolgerti ad un po pista per farlo controllare
morodirho
morodirho
Inserito il 01/09/2020 alle: 20:44:08
Oltre alla centralina il consenso lo da anche un sensore temperatura che interviene a  menno due gradi,per sicurezza stacca il faston dal termoavviatore ,e nastralo con nastro isolante,non tipreoccupare
Alehc
Alehc
04/10/2017 13
Inserito il 02/09/2020 alle: 09:57:20
Grazie mille!
non credo di esserne in grado... mi rivolgerò comunque ad un’altra officina. Grazie!
35 minuti fa
47 minuti fa
