Spia liquido freni basso non funziona
1 20 5
Inserito il 07/05/2015 alle: 08:57:17
Salve sul mio Transit la spia liquido freni basso non funziona, pensavo alla lampadina ma è OK, ho controllato il connettore sulla vaschetta dove c'è il galleggiante li ci sono tre fili mi aspettavo che ci fosse in un filo tensione ma nessuno porta corrente, per forza la spia non si accende, possibile che ci sia un fusibile ??, grazie per l'aiuto.
Inserito il 07/05/2015 alle: 09:34:42
quote:Risposta al messaggio di Rascal inserito in data 07/05/2015  08:57:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> cominciamo col dire che SE c'è olio è normale che la spia non si accenda...[:D][:D] in quei fili non troverai mai la corrente che cerchi, perchè non sono altro che l'interruzione del negativo che servirà alla spia per accendersi. Il positivo arriva alla spia diretto. L'abbassamento del livello dell'olio non fa altro che far scendere il galleggiante contenuto nella vaschetta, il quale chiuderà il circuito facendo accendere la spia sul cruscotto. Onestamente non penso vi sia un fusibile dedicato a quella singola spia, al limite sarà lo stesso per altre utenze di basso rilievo. Una prova che puoi fare è quella di smontare il galleggiante e provare a fargli chiudere il circuito manualmente, oppure, chiudi tu il circuito ponticellando i fili. La spia dovrebbe accendersi. Se non lo fa dovrai a mio avviso controllare che quei fili non siano interrotti da qualche parte. ciao www.susezzapasa.it
Paolol
Paolol
24/07/2006 4684
Inserito il 07/05/2015 alle: 11:31:25
Non so che transit tu abbia,ma sul mio del '98 basta schiacciare il tappo del serbatoio olio freni e la spia si accende.E' così anche sul tuo?Altra cosa che vorrei sapere:quando giri la chiave ed accendi il quadro la spia resta spenta o si accende?Dici che non funziona perchè non hai più olio all'interno del serbatoio o cosa? Ciao Paolo.
Inserito il 07/05/2015 alle: 12:36:15
Nella prova ho estratto il sensore dalla vaschetta quindi se va deve dare il segnale alla spia, ma non si accende con chiavi nel quadro su on. Poi se come dici lavora sulla massa considerando che sono tre fili uno è la massa ( quello centrale è colorato diversamente dagli altri due fili) uno chiude il circuito tra la massa ed il galleggiante e l'altro è per il freno a mano. Comunque per vedere se sono la massa prima di ponticellare i faston verifico col tester che siano veramente un negativo. Non sapevo del bottone in testa al tappo sensore per fare il test ci guarderò. Se risultasse che è il sensore ad avere problemi si puo smontare per verificare i contatti? ciaoo.
Modificato da Rascal il 07/05/2015 alle 12:38:40
Inserito il 07/05/2015 alle: 13:50:30
quote:Risposta al messaggio di Rascal inserito in data 07/05/2015  12:36:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> a sensazione mi sembra strano che possa avere la funzione di tester quel galleggiante, SPERO e CREDO[:D] te ne saresti accorto, è di gomma morbida e di solito c'è pure la scritta PUSH...[:D][:D][:D] Comunque sì, di solito offre la possibilità di fare quel test... Faccio comunque fatica a credere possa essere il galleggiante, perchè è di una semplicità unica... e di difficile rottura, ma nulla è impossibile... Il test del ponticellare i fili è comunque un controllo efficace per capire se è il galleggiante o l'impianto. www.susezzapasa.it
Il Montenegro - luglio 2026
Inserito il 07/05/2015 alle: 18:21:20
Continuo, finalmente con il tester ho appurato che il filo centrale del connettore ha una corrente di 12 volt come massa il filo accanto, quindi c'è corrente nel connettore e non come detto sopra che è tutta massa. L'altra volta non avevo il tester avevo usato una lampadina forse l'accrocco aveva qualche problema. Poi sempre col tester sulla sonda ho appurato che quando il galleggiante si abbassa in fondo il circuito si chiude. Il bottone c'è ( non lo sapevo poichè nero si confonde col tappo) essendo solo non ho potuto fare il test per vedere la spia come reagisce, appena posso lo faccio. Spero che tutto questo toccare ridia vita al sistema, ciaoo.
Climatizzatore su ducato 244
5 minuti fa
Marlindo
21 minuti fa
38 minuti fa
CAMBIO FORD TRANSIT: REVISIONATO o NUOVO?
FantaRoby
39 minuti fa
miki51
Oggi alle 10:20
Gangio chiusura frigo dometic rm 7505
Alex4976
Oggi alle 10:18
Catene per camper
Oggi alle 09:32
che tipo di olio ?
Oggi alle 08:35
Fusibile si brucia santuariamente
Buona giornata a tutti, ho cercato nel forum, ma non ho trovato nessun caso che corrispond...
gardelion
Oggi alle 07:52
cfreccia
Ieri alle: 21:24
Orario outlet Serrvalle Scrivia
Buongiorno, devo essere al terminal traghetti di Genova alle otto. Ho individuato come pun...
Ieri alle: 11:29
Affare tvsat
