spia olio accesa a tratti
2 20 36
Speedy3
Speedy3
Inserito il 12/04/2012 alle: 19:50:06
quote:Risposta al messaggio di massibabi inserito in data 12/04/2012  17:40:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ma sai, se una meccanica non ha particolari problemi, se non si incontrano anomalie particolari, se l'uso NON è particolarmente intenso e gravoso, è un peccato andare a cambiare la gradazione di un olio, Strano, ma sei sicuro che sia 10W 30 oppure 10W 40 [?] Al caso, comunque, un 10W 40 di marca, è un Ottimo Base Sintetica per motori Non di ultimissima generazione (dove viene richiesto, solitamente un 5W..30 o 40 [;)]) Se vuoi Strafare, un Sintetico Puro, un 0W 60 della Cas...l...ma temo che, i soldi spesi, non ti ridarebbero indietro, soddisfazioni di pari...livello[:I] Io lo mettevo[:I]... [;)] Ciao Gianfranco
Modificato da Speedy3 il 12/04/2012 alle 19:53:25
14/02/2012 2362
Inserito il 13/04/2012 alle: 11:35:39
si hai ragione il 10w30 la casa lo consiglia nei paesi molto caldi da mè cioè al nord italia è meglio il 10W 40 grazie [:)][:p] Massimo
marcoras
marcoras
27/12/2011 86
Inserito il 20/04/2012 alle: 18:18:12
purtroppo dopo averlo fatto vedere a due tra i migliori meccanici della mia citta' tra l altro miei conoscenti e pur non tirando giu il motore mi hanno dato il responso:bronzine![V]sono quindi andato dalla concessionaria mi hanno detto che mi richiameranno ma secondo me hanno intenzione di non pagare..e' giusto secondo voi?l ho preso usato ad ottobre e un anno sul motore la dovrebbe avere la garanzia no? marcoras
morodirho
morodirho
Inserito il 20/04/2012 alle: 21:00:17
quote:Risposta al messaggio di marcoras inserito in data 20/04/2012  18:18:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>marcoras, prima di smontare tutto puoi chiedere al meccanico di attaccare un manometro al posto del bulbo e provare la pressione olio a caldo.Si puo" fare e poi decidere in base al responso del manometro. ps. se il meccanico ti dovesse dire che non si puo" , cambia meccanico[:p] morodirho inveniam viam aut faciam
Speedy3
Speedy3
Inserito il 21/04/2012 alle: 19:41:03
> Sai che su quei mezzi, se partono le bronzine, è da sostituire l'albero motore...vero ?? te l'hanno detto, vero ?? Controlla la pressione, come ti è stato consigliato, poi, tira giù la coppa e smontane una, vedrai che... Ma Batte, il motore in accellerazione [?][?][?] Scommetto di No [:0] [:)] Ciao Gianfranco
Kurt
Kurt
Inserito il 21/04/2012 alle: 20:13:26
Vecchi ricordi: Avevo un Fiat 125 comprata usata , del 66", nel1980. Aveva 100,000 km. La spia dell'olio, lampeggiava al minimo. Il motore girava tondo. Ricordo che smontai la pompa dell'olio ( credo cambino le dimensioni.. ma non il succo) Aprendola rimisi in piano ,con carta vetro finissima, una parte dove giravano gli ingranaggi preposti al pompaggio. ( era rigata) Risultato: PERFETTO spia spenta al minimo! slt
Inserito il 21/04/2012 alle: 22:05:11
> se sul contratto non hai cancellato garanzia totale di un anno,meno le parti soggette ad usura,la vedo dura,tutto è soggetto ad usura,ed io ogni mezzo che ho preso usato,ho fatto cancellare quella parte di contratto,si mettevano a ridere,ma alla fine se volevano vendermi quella macchina,hanno dovuto cancellare
Vespa49
Vespa49
14/02/2006 3355
Inserito il 22/04/2012 alle: 13:20:41
Qualcosa di simile m'è successa molti anni fa con una Fiat 127, inizia con spia accesa al minimo e va avanti sino a che in ferie a CORTINA rimane accesa fissa.[:(] Portata (tremando[:D]) in officina ... il responso fu: sporcizia depositata nella sede della valvola limitratice di pressione della pompa dell'olio ... pagato la sostituzione dell'olio e una sciocchezza di mano d'opera ... i miccanici onesti esistono ... o esistevano [:D][:D][:D][:D]
marcoras
marcoras
27/12/2011 86
Inserito il 22/04/2012 alle: 17:22:34
di rumori non ne sento..un meccanico esperto mi ha detto che il rumore a martello delle bronzine usurate si sente solo quando sono proprio "andate"e rimango definitivamente a piedi..non mi hanno detto di cambiare l albero ma gia che mi smonta il motore mi sostituisce la cinghia...la concessionaria non mi ha ancora chiamato...i vostri commenti mi aiutano molto e mi fanno anche venire un mucchio di dubbi...il meccanico e' affidabilissimo e cosi' pure l altro ma in effetti parlano subito di bronzine e finche' non smontano il motore come possono saperlo no?andare ad una associazione di consumatori per la garanzia serve secondo voi? marcoras
cruiser
cruiser
22/05/2007 2334
Inserito il 22/04/2012 alle: 19:03:36
Marcoras, scusa per questa domanda banale, forse mi sono perso qualcosa: hai controllato personalmente il livello dell'olio? (con l'asticella...) Personalmente vuol dire che devi aver visto con i tuoi occhi.
Speedy3
Speedy3
Inserito il 22/04/2012 alle: 20:28:13
quote:Risposta al messaggio di marcoras inserito in data 22/04/2012  17:22:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> E' naturale che, se in un sistema con cuscinetti a strisciamento, come le bronzine, si ha una perdita di portata (perdita d'olio per eccessivo gioco...) si ha un calo della pressione, a valle del circuito, la valle, nel caso è dove è posizionato il sensore della pressione dell'olio e si dirama anche la tubazione che porta l'olio alla turbina ! [;)] Se accade ( e mi è accaduto Svariate volte, anche su un motore fatto e montato Sul MIO Mezzo !! [:D][:D][:D]) che su un motore Sofim di quel tipo, a caldo si accende, al minimo o appena si rilascia il pedale dell'accelleratore e si preme la frizione (vedi al casello, dopo un tratto in montagna ecc ecc) che la spia si accenda, beh, direi che, forse, in quel caso, le bronzine...non sono le imputate principali, no ? [;)][;)][;)] [8D][8D][8D] Bene, ciò mi è accaduto più e più volte, mi è anche accaduto di trovare motori di clienti, che scorazzavano con poco o niente olio, e magari vecchissimo, e senzxa sostituire il filtro, che avevano sto problema, ed erano le bronzine proprio, ma...i motori erano veramente trattati male... comunque sia, una misurazione della pressione, con apposito strumento al posto del bulbo, a freddo e poi, continuando, a caldo, fuga abbastanza i dubbi. Rimane comunque un motore con un circuito, data anche la modifica che prevede il montaggio del Turbocompressore, di fatto un prelievo ulteriore di portata di olio... su un motore, di fatto, con Nessuna altra modifica all'impianto di lubrificazione (rispetto al gemello di costruzione e progetto, aspirato...[;)]), avere una bassa pressione, a caldo, a valle della catena della lubrificazione, è quantomeno...poco stupefacente ! Come ti avevo già scritto 8 oppure lo avevo fatto in post similari [:0][:I]), la pressione a caldo misurata, Spesso si avvicina a 0,7 bar, comunque spesso sotto 1 bar, considera che, lo strumento non sia perfetto, il bulbo sia pure un pò vecchio e starato (uno nuovo non è detto sia tarato...in laboratorio, pure [:D]), un olio di qualità...poco qualitativa [:D][:D][:D], un minimo, magari pochino basso (sotto gli 800 giri...) ecco che, quello che, a spia spenta sarebbe normale, diventa...Anomalia...grave per giunta [^][^][^] Ripeto, misura, controlla, valuta olio e filtro, regime di minimo, cambia il bulbo e poi... fai come credi o come ti senti meglio...consigliato [;)] [;)] Ciao Gianfranco be
marcoras
marcoras
27/12/2011 86
Inserito il 22/04/2012 alle: 21:12:32
grazie per le info Gianfranco grazie a tutti comunque e' vero la spia mi si accende e caldo dopo parecchi km e quando tolgo l acceleratore e tocco la frizione in effetti sparisce...quindi a questo punto vado da un terzo meccanico qualsiasi e gli faccio misurare la pressione come mi avete consigliato semmai facendomi cambiare il bulbo...l olio comunque non perde o ne perde pochissimo perchè misurandolo con l asticella e' sempre uguale...proviamo..
marcoras
marcoras
27/12/2011 86
Inserito il 22/04/2012 alle: 21:15:46
scusate volevo dire il contrario...si spegne
morodirho
morodirho
Inserito il 22/04/2012 alle: 21:25:49
quote:Risposta al messaggio di Speedy3 inserito in data 22/04/2012  20:28:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>sui motori sofim se capitava questo problema prima di aprire il motore potevi staccare il gruppo ausiliario e verificare la pompa dell,olio che ,essendo alloggiata in un corpo in alluminio poteva usurarsi piu facilmente morodirho inveniam viam aut faciam
Inserito il 22/04/2012 alle: 21:36:00
la 500 di mio figlio è da due anni che la spia dell'alternatore rimane accesa,ho fatto le varie misure ed ho constatato che carica normalmente la batteria,gli ho detto di tenerla così,se non gli da fastidio,prima di smontare verifica,ma se ho ben capito,ti si accende solo quando il motore è molto caldo,forse dipende dalla qualità dell'olio,io lascerei tutto così,cambierei solo la marca del lubrificante
Speedy3
Speedy3
Inserito il 22/04/2012 alle: 21:57:48
quote:Risposta al messaggio di morodirho inserito in data 22/04/2012  21:25:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Si, è vero che si trova nel gruppo ausiliario, tuttavia, il gruppo porta il filtro, la pompa iniezione (che è davanti), a conti fatti, visto poi che non ne ho mai trovate di usurate, almeno non tanto da non fare portata e pressione... piuttosto, ma serviva a poco, si poteva spessorare la molla della valvola di sovrapressione, che a volte perdeva... i colli, erano con riporto e quando fondeva si staccava il riporto... a me, sembra strano che abbia fuso, o che sia così giù di bronzine... continuo a dire che sarebbe il caso di misurare, poi... [;)] Ciao Gianfranco
Ieri alle: 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Ieri alle: 21:30
Ieri alle: 08:04
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
08/10/26 - 08:57
08/10/26 - 00:39
