Spia olio lampeggiante Ducato Fiat 2.3 2015 13cv
1 20 23
pegaso_torino
pegaso_torino
14/04/2005 799
Inserito il 19/08/2017 alle: 06:23:12
Ciao a tutti,
Mi trovo all'estero e poco dopo i 45.000 km ha incominciato a lampeggiare la spia rossa dell'olio con comparsa del messaggio "cambiare olio motore".
L'olio l'ho cambiato due mesi fa e ci ho percorso circa 8000 km.
L'olio e i filtri li cambio sempre io.
Sul libretto la spiegazione della spia lampeggiante è: olio degradato.
Qualcuno sa dirmi qualcosa?
Ringrazio ,pegaso Torino
Federthago
Federthago
22/08/2012 4240
Inserito il 19/08/2017 alle: 08:20:55
In risposta al messaggio di pegaso_torino del 19/08/2017 alle 06:23:12
Ciao a tutti, Mi trovo all'estero e poco dopo i 45.000 km ha incominciato a lampeggiare la spia rossa dell'olio con comparsa del messaggio cambiare olio motore. L'olio l'ho cambiato due mesi fa e ci ho percorso circa
8000 km. L'olio e i filtri li cambio sempre io. Sul libretto la spiegazione della spia lampeggiante è: olio degradato. Qualcuno sa dirmi qualcosa? Ringrazio ,pegaso Torino
Quando si cambia l'olio, bisogna azzerare la spia del service, e tu non lo puoi fare se non hai lo strumento apposito.
Vai in una concessionaria FIAT, e fatti azzerare il service.
Federico
paolo 61
paolo 61
Inserito il 19/08/2017 alle: 08:49:23
I casi possono essere 2, o non ti hanno o non hai resettato la qualità olio dopo la sostituzione, oppure hai problemi con le rigenerazioni del fap, infatti quella spia lampeggia dopo un certo numero di rigenerazioni
paolo
Modificato da paolo 61 il 19/08/2017 alle 09:10:02
Inserito il 19/08/2017 alle: 09:56:48
E se fosse a causa delle troppe rigenerazioni, fermati subito a sostituire l'olio rischi di fondere le bronzine
Faoo
Faoo
19/07/2015 1899
Inserito il 19/08/2017 alle: 10:30:57
io ho un Doblo che aveva quel problema erano le rigenerazioni del Fap ogni 3000 km dovevo cambiare l olio.
Federthago
Federthago
22/08/2012 4240
Inserito il 19/08/2017 alle: 11:04:19
Se non ci dice se ha azzerato il service all'ultimo cambio olio, tutto il resto sono solo chiacchiere.
Federico
Inserito il 19/08/2017 alle: 12:12:33
In risposta al messaggio di Federthago del 19/08/2017 alle 08:20:55
Quando si cambia l'olio, bisogna azzerare la spia del service, e tu non lo puoi fare se non hai lo strumento apposito. Vai in una concessionaria FIAT, e fatti azzerare il service.
Corretto quello che dici, a 45000km scade il service e si accende da solo.
C'è la procedura per cancellarlo e farlo da se, è presente nel libretto istruzioni,
comunque dopo 1000 km a 46000km si azzera da solo.
paolo 61
paolo 61
Inserito il 19/08/2017 alle: 12:30:20
Nel ducato non è prevista una procedura manuale x il reset qualità olio
Federthago
Federthago
22/08/2012 4240
Inserito il 19/08/2017 alle: 13:50:46
yesyes
Federico
paolo 61
paolo 61
Inserito il 19/08/2017 alle: 14:58:07
Quello che si resetta dopo 1000km è soltanto il messaggio promemoria, non la qualità olio
copernico
copernico
06/02/2010 360
Inserito il 19/08/2017 alle: 20:14:38
In risposta al messaggio di paolo 61 del 19/08/2017 alle 14:58:07
 ciao a tutti io sono un patito del fai da te per  cui tra le altre cose mi cambio olio e filtro da solo (ducato jtd 2800 del 2003) ogni 15/20mila km. poi siccome sono pigro non ho voglia di eliminare la chiave inglese sul display del service, per  cui dopo aver fatto il tutto la lascio stare in quanto mi ci sono abituato e se la tolgo mi manca... questo per dire che è solamente un avviso per portare il mezzo in officina per la normale manutenzione e nulla più...l'importante è fare la manutenzione tutto il resto è noia...ciao ciao
Mgdroid
Mgdroid
09/03/2014 2056
Inserito il 19/08/2017 alle: 20:25:44
Certo, se non fosse che nel x250 ogni tanto quando salta fuori il promemoria sul display,  la luce (di notte) è fastidiosa.
Ps Dal 2012 l' x250 il tagliando lo danno a 48000 km
Roberto C.I. Kiros 2 2020
pegaso_torino
pegaso_torino
14/04/2005 799
Inserito il 20/08/2017 alle: 16:05:30
Ciao ragazzi,
Grazie x le risposte,
Allora, il mezzo è del 2015 ,sono al terzo cambio dell'olio e filtri,sempre fatti da me e nessuno ha mai resettato la centralina.
La spia che lampeggia è quella dell'olio,non fissa ma lampeggiante ...
Il problema è che sono a zonzo per la Tunisia ,per cui mi chiedevo se posso considerare quel messaggio come un messaggio di routine,visto che l'olio l'ho cambiato due mesi fa e ci ho fatto circa 10000 km.
Grazie!
Federthago
Federthago
22/08/2012 4240
Inserito il 20/08/2017 alle: 17:11:30
In risposta al messaggio di pegaso_torino del 20/08/2017 alle 16:05:30
Ciao ragazzi, Grazie x le risposte, Allora, il mezzo è del 2015 ,sono al terzo cambio dell'olio e filtri,sempre fatti da me e nessuno ha mai resettato la centralina. La spia che lampeggia è quella dell'olio,non fissa ma
lampeggiante ... Il problema è che sono a zonzo per la Tunisia ,per cui mi chiedevo se posso considerare quel messaggio come un messaggio di routine,visto che l'olio l'ho cambiato due mesi fa e ci ho fatto circa 10000 km. Grazie!
Come immaginavo.
Però, adesso non ricordo se dopo un certo n. di chilometri con spia lampeggiante, il motore va in recoveri con prestazioni ridotte, oppure si possa continuare senza alcun problema.
Comunque l'azzeramento lo può fare qualsiasi meccanico o elettrauto, non c'è bisogno di una concessionaria Fiat.
Se legge Paolo61, potrà essere più preciso.
Federico
Modificato da Federthago il 20/08/2017 alle 17:14:05
Mgdroid
Mgdroid
09/03/2014 2056
Inserito il 20/08/2017 alle: 18:17:17
nell'x250 2012 fatto anche 10000 km ma la spia e relativo messaggio non sono scomparsi fino a che non mi è venuta la voglia
di collegare il portatile in centralina e resettarre
Ps nessun recovery fino a quel momento
Modificato da Mgdroid il 20/08/2017 alle 18:18:08
paolo 61
paolo 61
Inserito il 20/08/2017 alle: 20:09:04
Se l'olio lo hai sostituito non preoccuparti, il motore non va in recovery
paolo
pegaso_torino
pegaso_torino
14/04/2005 799
Inserito il 20/08/2017 alle: 22:52:08
Si ,si ...l'olio e i filtri sostituiti e già fatti quasi 10.000km in tre mesi...ma...se mi rivolgo ad una officina a Palermo al ritorno me la possono resettare o fanno storie?
Federthago
Federthago
22/08/2012 4240
Inserito il 20/08/2017 alle: 23:22:27
In risposta al messaggio di pegaso_torino del 20/08/2017 alle 22:52:08
Male che vada ti chiederanno qualche €
Federico
copernico
copernico
06/02/2010 360
Inserito il 21/08/2017 alle: 13:14:19
In risposta al messaggio di Federthago del 20/08/2017 alle 23:22:27
sul mio ducato 244 del 2003 la soluzione per eliminare il service l'ho trovata sul libretto di manutenzione tempo impiegato 2 minuti circa....su modelli per dire "più sofisticati" non sò ma sarebbe bello sapere che alla fine è più semplice di quanto sembri...ciao
pegaso_torino
pegaso_torino
14/04/2005 799
Inserito il 21/08/2017 alle: 22:21:30
Ciao,purtroppo mi pare di capire che non è più come qualche anno fa che potevi ,leggendo il manuale, resettarlo da solo...comunque da non confondere la spia del service con la spia rossa dell'olio motore degradato...
Inserito il 21/08/2017 alle: 22:38:06
In risposta al messaggio di pegaso_torino del 21/08/2017 alle 22:21:30
Probabilmente hai ragione , confondere la spia service con quella olio degradato.
mi viene un sospetto circa il gasolio usato, il tuo è un euro5, e da quelle parti non hai certezze di cosa mettono nei carburanti ,  non è che  ti abbiano rifilato qualcosa che ha trafilato contaminando l' olio?
