Start & Stop può diminuire la vita bella batteria?
3 20 57
Inserito il 11/11/2017 alle: 17:41:14
In risposta al messaggio di IvanG del 11/11/2017 alle 17:09:49
Nei van le batterie stanno sotto il sedile, scollegarle e toglierle implica lo smontaggio dei sedili.Per carità qualche vite e  i connettori dell'airbag (mi pare), però non è agevole.
Non solo nei Van ma anche nei Camper con cabina identica ai Van, anche il mio mansardato ha le 2 BS sotto i sedili in cabina, (2 AGM da 100 in verticale, su ducato) il controllo lo faccio semplicemente portando tutto avanti i sedili.
Mi viene il dubbio che la Tua BS sia messa di lato, solo perchè più grande e superiore ai 100 ampere, e magari quelle da 100 ci stanno in verticale, perciò potrebbero essere anche ad acido libero.
IvanG
IvanG
07/01/2010 3190
Inserito il 11/11/2017 alle: 20:29:03
Ciao, non sapevo, pensavo fosse prerogativa dei van.
Sul Master i sedili girevoli sono di tipo ISRI, forse meno pratici del Ducato, l'allestitore mi ha detto che nemmeno da 100Ah ci sta in piedi, magari mettendo due da 80Ah, insomma anche 160Ah sempre meglio di una da 120Ah, sopratutto se ad acido libero da pochi euri al supermercato :)
Phaserit
Phaserit
21/10/2012 821
Inserito il 11/11/2017 alle: 23:45:17
In risposta al messaggio di IvanG del 10/11/2017 alle 07:47:45
@ Phaserit  si il tuo discorso può essere corretto, ma parti con il presupposto di sapere cosa vai a misurare, io no, ti posso calcolare una struttura a vento e terremoto, ma non saprei dove cominciare con l'elettricità.
@latrofa124  ok provo a cercare Nel frattempo ho capito, parlando con l'allestitore, che il mezzo ha un relè (una scatoletta della CBE) che quando sente l'avviamento del motore commuta la carica verso l'alternatore. Mi ha suggerito che si potrebbe mettere qui un interruttore, in modo che la batteria di servizio può essere ricaricata dal pannello solare o dalla 230V. Dal motore solo se attivo l'interruttore. Così facendo non è un vero stacca batteria, ma quanto meno non ne risente delle cariche da alternatore con S&S. Consigli? Ciao Ivan
Se monti lo strumento e posti le misure fatte nelle varie condizioni ti si può aiutare per interpretarle.
Per il discorso Ctek è vero che costa circa 300 euro ma ti fa una carica corretta delle batterie, soldi che risparmi mettendo batterie da avviamento che ci sono anche sigillate come le agm e non necessitano del tubino di scarico...
Ci dovresti anche dire che regolatore hai per il pannello, se ne monti uno PWM hai sicuramente meno efficenza di quello mppt che è contenuto nel ctek o powerservice che dir si voglia, quindi avresti un benficio pure li (togliendo il regolatore attuale)
IvanG
IvanG
07/01/2010 3190
Inserito il 12/11/2017 alle: 19:23:18
In risposta al messaggio di Phaserit del 11/11/2017 alle 23:45:17
Se monti lo strumento e posti le misure fatte nelle varie condizioni ti si può aiutare per interpretarle. Per il discorso Ctek è vero che costa circa 300 euro ma ti fa una carica corretta delle batterie, soldi che risparmi
mettendo batterie da avviamento che ci sono anche sigillate come le agm e non necessitano del tubino di scarico... Ci dovresti anche dire che regolatore hai per il pannello, se ne monti uno PWM hai sicuramente meno efficenza di quello mppt che è contenuto nel ctek o powerservice che dir si voglia, quindi avresti un benficio pure li (togliendo il regolatore attuale)
Ciao, si ho un PWM della CBE con pannello camper da 12V da 100W.
Pensavo anche di montarne un secondo sempre da 100W.
Ma che modello di Ctek?
(Sul sito ne hanno a iosa e per camper sono molti, non capisco quale potrebbe essermi utile.)
Landshut in camper
Landshut in camper
Lapponia in camper
Lapponia in camper
IvanG
IvanG
07/01/2010 3190
Inserito il 14/11/2017 alle: 13:28:46
Piccolo aggiornamento:
in questi giorni preriscaldo il mezzo programmando l'accensione due ore prima della partenza per recarmi al lavoro.
Per ora la batteria tiene è sempre carica, ho appena guardato il comando del pannello solare, mi segna (sotto leggera carica solare di 0.5A) una tensione, senza carichi tutto spento, di 13.5V
Phaserit
Phaserit
21/10/2012 821
Inserito il 14/11/2017 alle: 13:37:47
In risposta al messaggio di IvanG del 12/11/2017 alle 19:23:18
Ciao, si ho un PWM della CBE con pannello camper da 12V da 100W. Pensavo anche di montarne un secondo sempre da 100W. Ma che modello di Ctek? (Sul sito ne hanno a iosa e per camper sono molti, non capisco quale potrebbe essermi utile.)
Ciao Ivan,
quello che serve è questo:
http://www.ctek.it/dettaglio-mo...
Bisogna poi vedere come collegarlo alla tua centralina, perché bisonga rimuovere il collegamento della batteria motore dalla centralina e collegarla al CTek, l'uscita del CTek va in parallelo al cavo che carica la batteria servizi, poi probabilmente è necessario scollegare il frigo dalla centralina e mettere un relay che, alimentato dal d+, quando il motore è in moto, alimenta il frigo direttamente dalla batteria motore, mentre quando non è in moto prende l'alimentazione dal'uscita frigo della centralina.
Qual è il modello della tua centralina?
IvanG
IvanG
07/01/2010 3190
Inserito il 16/11/2017 alle: 07:48:52
In risposta al messaggio di Phaserit del 14/11/2017 alle 13:37:47
Ciao Ivan, quello che serve è questo: Bisogna poi vedere come collegarlo alla tua centralina, perché bisonga rimuovere il collegamento della batteria motore dalla centralina e collegarla al CTek, l'uscita del CTek va in
parallelo al cavo che carica la batteria servizi, poi probabilmente è necessario scollegare il frigo dalla centralina e mettere un relay che, alimentato dal d+, quando il motore è in moto, alimenta il frigo direttamente dalla batteria motore, mentre quando non è in moto prende l'alimentazione dal'uscita frigo della centralina. Qual è il modello della tua centralina?
Aspetta devo cercare tra le istruzioni.
Ti faccio sapere per domani.
Ivan
IvanG
IvanG
07/01/2010 3190
Inserito il 17/11/2017 alle: 13:25:18
Phaserit
Carica batteria. CBE 510/516
 Waeco perfect battery BR 12
Phaserit
Phaserit
21/10/2012 821
Inserito il 17/11/2017 alle: 13:55:33
In risposta al messaggio di IvanG del 17/11/2017 alle 13:25:18
Phaserit Carica batteria. CBE 510/516  Waeco perfect battery BR 12
Questi due sono il caricabatterie e il desolfatatore, ma serve la centralina (dovresti avere una scatola con sopra i fusibili) per sapere come sono fatti i cablaggi...
Dovresti anche avere il manuale con le istruzioni se non la trovi nel camper...
Modificato da Phaserit il 17/11/2017 alle 13:56:32
IvanG
IvanG
07/01/2010 3190
Inserito il 17/11/2017 alle: 16:13:07
Scusa, allora vediamo se queste altre informazioni vanno bene:
 separatore automatico CBE CSB40
 pannello di comando CBE C860
Phaserit
Phaserit
21/10/2012 821
Inserito il 19/11/2017 alle: 11:36:48
In risposta al messaggio di IvanG del 17/11/2017 alle 16:13:07
Scusa, allora vediamo se queste altre informazioni vanno bene:  separatore automatico CBE CSB40  pannello di comando CBE C860
Ho cercato le istruzioni, il lavoro sembra un po' complicato se non te ne intendi di elettricità, in poche parole dovresti togliere il parallelatore e mettere un relay con fusibile per il frigo (sempre che tu non abbia lo scalino o latro collegato a quell'uscita del parallelatore) e collegare al suo posto il ctek...
IvanG
IvanG
07/01/2010 3190
Inserito il 20/11/2017 alle: 20:34:35
In risposta al messaggio di Phaserit del 19/11/2017 alle 11:36:48
Grazie dell'impegno Davide.
si masticò poco di elettronica e faccio fatica a capire, ma posso passare le informazioni raccolte ad un elettrauto, c'è anche l'aggravante che il mezzo ha tutti i cavi annegati nell'isolamento, non ci sono canaline per far passare i cavi, sotto questo punto di vista l'assemblaggio è poco funzionale per poter mettere mano all'impianto originale.
Spero anche di non avere mai noie ai cavi elettrici
Ivan
Phaserit
Phaserit
21/10/2012 821
Inserito il 22/11/2017 alle: 15:34:45
In risposta al messaggio di IvanG del 20/11/2017 alle 20:34:35
Grazie dell'impegno Davide. si masticò poco di elettronica e faccio fatica a capire, ma posso passare le informazioni raccolte ad un elettrauto, c'è anche l'aggravante che il mezzo ha tutti i cavi annegati nell'isolamento,
non ci sono canaline per far passare i cavi, sotto questo punto di vista l'assemblaggio è poco funzionale per poter mettere mano all'impianto originale. Spero anche di non avere mai noie ai cavi elettrici  Ciao Ivan
Ho fatto velocemente uno schema basato sulle istruzioni originali che ti allego e che dovrai verificare se corrispondano alla tua centralina ed al tuo cablaggio, non ho indicato i fusibili (come nello schema originale) ma vanno messi, dove e di che portata lo deciderà chi ti fa l'impianto, fai verificare anche il mio schema dovrebbe essere corretto ma non si sa mai..
Originale:
Modificato:
Come vedi dovrai togliere anche il regolatore del pannello e attaccare il pannello direttamente al CTek.
Fammi sapere.
Ps dovresti togliere anche il desolfatatore (waeco perfect battery) il CTek fa la stessa cosa...
Modificato da Phaserit il 22/11/2017 alle 15:48:02
IvanG
IvanG
07/01/2010 3190
Inserito il 23/11/2017 alle: 13:26:29
Cavolo grazie mille! per il tempo che mi hai dedicato.
Adesso stampo tutto e provvedo per un preventivo presso un elettrauto.
Ivan
Phaserit
Phaserit
21/10/2012 821
Inserito il 23/11/2017 alle: 14:22:09
In risposta al messaggio di IvanG del 23/11/2017 alle 13:26:29
Cavolo grazie mille! per il tempo che mi hai dedicato. Adesso stampo tutto e provvedo per un preventivo presso un elettrauto. Ivan
Figurati, se non ci si aiuta tra noi...
Comunque se hai bisogno di informazioni più specifiche contattami pure in privato...
Ps mi raccomando i fusibili!
Sergione66
Sergione66
13/01/2017 4197
Inserito il 14/12/2017 alle: 13:45:11
Personalmente ritengo lo start&stop decisamente inutile su un camper. Sul mio fortunatamente non c'è e non mi manca proprio.
E' un gadget che potrebbe e dico potrebbe essere utile in città nel traffico. Ma vorrei vedere le statistiche di moria di batterie e motorini di avviamento dei mezzi dotati di questo sistema rispetto a quelli che ne sono privi.
So che il gruppo PSA utilizza dei condensatori che sopperiscono alla necessità di corrente per la fase di riavviamento. Evidentemente hanno visto che alla lunga la batteria muore ...
IvanG
IvanG
07/01/2010 3190
Inserito il 15/12/2017 alle: 07:51:21
In risposta al messaggio di Sergione66 del 14/12/2017 alle 13:45:11
Personalmente ritengo lo start&stop decisamente inutile su un camper. Sul mio fortunatamente non c'è e non mi manca proprio. E' un gadget che potrebbe e dico potrebbe essere utile in città nel traffico. Ma vorrei vedere
le statistiche di moria di batterie e motorini di avviamento dei mezzi dotati di questo sistema rispetto a quelli che ne sono privi. So che il gruppo PSA utilizza dei condensatori che sopperiscono alla necessità di corrente per la fase di riavviamento. Evidentemente hanno visto che alla lunga la batteria muore ...
Ciao, confermo che sono presenti a bordi dei condensatori per il recupero dell'energia in frenata.
165k Facebook
73k Youtube
