Surriscsldamento acqua ford transit
1 20 18
squizz1982
squizz1982
20/03/2015 46
Inserito il 30/06/2015 alle: 14:39:52
Ciao a tutti, possiedo un ford transit del 1993 con motore 4da,ho una domanda da chiedere...Il livello dell acqua dal radiatore mi sta quasi sempre sopra la tacca di metá cioè tra la r e la m di norm...e quando sono in coda sfiora quasi la tacca del rosso....ho fatto da poco la guarnizione della testa e quindi escludo che sia quella....secondo voi è normale? Grazie
cesare
Paolol
Paolol
24/07/2006 4684
Inserito il 30/06/2015 alle: 15:04:44
La ventola di raffreddamento viene trascinata dall'albero motore e normalmente gira assieme al motore(non è elettrica)La rotazione è data dal giunto viscostatico che in base alla temperatura del motore si dovrebbe attaccare-staccare da solo.Potrebbe essere che la rotazione non sia adeguata cioè inferiore rispetto alle necessità.
Io controllerei quello e proverei a spurgare da eventuali bolle d'aria l'impianto di raffreddamento......Lo fa adesso oppure è una cosa che hai notato da tempo?
Ciao Paolo.
squizz1982
squizz1982
20/03/2015 46
Inserito il 30/06/2015 alle: 16:25:11
Ciao paolo,è una cosa che ho notato giá da tempo....accentuata dalle alte temperature di questi giorni...ho notato che la ventola gira sempre alla stessa velocità non so se è una cosa normale oppure dovrebbe aumentare col riscaldamento del motore...se fosse il giuntocome faccio a controllarlo,grazie
cesare
squizz1982
squizz1982
20/03/2015 46
Inserito il 30/06/2015 alle: 16:27:34
Volevo farti notare che la ventola gira sempre...a fredfo che a caldo...ma quello penso sia normale.
cesare
Paolol
Paolol
24/07/2006 4684
Inserito il 30/06/2015 alle: 18:49:28
lo so che gira sempre e la sua velocità viene determinata dal numero di giri del motore(più aumenti gli rpm più gira la ventola)Un conto però è la rotazione della ventola trainata dal motore per"inerzia"e un conto è farla girare trainata "solidamente dal motore.
La verifica la puoi fare mettendo un pezzo di cartone sulle pale della ventola a freddo(teoricamente dovrebbero fermarsi)mentre a motore caldo le pale dovrebbero disintegrare il pezzo di cartone.Lo so che è un metodo da animalesmiley,ma questo è quello che ho provato senza far danni
Ciao Paolo.
Il Montenegro - luglio 2026
Paolol
Paolol
24/07/2006 4684
Inserito il 30/06/2015 alle: 18:58:34
ho dimenticato di dirti che fino a quando non arriva nella zona rossa non ti devi preoccupare(anche se immagino che tu lo sapessi già!)ed inoltre potresti provare a tenere il regime di rotazione leggermente più alto del minimo per garantire un miglior raffreddamento.
Aspetta i meccanici che è sempre meglio.
squizz1982
squizz1982
20/03/2015 46
Inserito il 30/06/2015 alle: 19:01:29
Ti dico....a motore caldo riesco a fermare la ventola con un dito senza problemi. ...la velocità  è sempre costante  non aumenta ne diminuisce nemmeno a variare i giri..
cesare
Paolol
Paolol
24/07/2006 4684
Inserito il 30/06/2015 alle: 19:35:12
Allora è proprio il giunto viscostatico che ti ha abbandonato e che sarebbe buona cosa cambiare(purtroppo costicchia!)Se cerchi in rete e te lo cambi da solo risparmi molti eurini.Io lo farei
Ciao Paolo.
Federthago
Federthago
22/08/2012 4240
Inserito il 30/06/2015 alle: 19:35:43
"No buono"... se a caldo riesci a fermare la ventola, significa che il giunto termoelastico non funziona, e la ventola girando per inerzia non fa il n. di giri che dovrebbe.
Federico
Paolol
Paolol
24/07/2006 4684
Inserito il 30/06/2015 alle: 19:39:15
Battuto per 30 secondi!!!Paga la birrettasmiley
squizz1982
squizz1982
20/03/2015 46
Inserito il 30/06/2015 alle: 19:50:55
Possiedo un altro motore,un 4ab del 1988 in disuso magari potrei smontarlo da li  oppure cambia per tipo di motore? Mi potreste descrivere lo smontaggio? Grazie.
cesare
Paolol
Paolol
24/07/2006 4684
Inserito il 30/06/2015 alle: 20:10:39
E' complicatissimo!Blocchi la ventola attraverso una leva che appoggia sul monoblocco e allenti il bullone che la fissa al monoblocco.Non mi ricordo se si deve rimuovere il carter di plastica che protegge la cinghia di distribuzione.Per staccare la ventola dal giunto dovrebbero esserci 4 viti.
Ciao Paolo.
squizz1982
squizz1982
20/03/2015 46
Inserito il 30/06/2015 alle: 21:19:06
Da come me lo hai descritto non dovrebbe essere troppo complicato. ..il bullone da allentare è quello che sta dietro la ventola giusto?Anche i 4 dadi sono quelli dietro oppure quelli davanti la ventola? Dopo il grasso al silicone dove va messo?
cesare
Paolol
Paolol
24/07/2006 4684
Inserito il 01/07/2015 alle: 15:21:09
esatto per il bullone e per la complessità della manovra.Riguardo alla ventola non so con sicurezza perchè che io sappia per il monoblocco del transit 2500 ce ne sono almeno 3,comunque guardando non dovresti far fatica a capire il da farsi
Ciao Paolo.
squizz1982
squizz1982
20/03/2015 46
Inserito il 01/07/2015 alle: 21:37:27
.....e se invece fosse un problema di termostato chr non apre? Come posso fare a verificarlo?
cesare
Paolol
Paolol
24/07/2006 4684
Inserito il 02/07/2015 alle: 10:43:58
potresti avere problemi ANCHE al termostato?(perchè al viscostatico ce l'hai!)Per verificare il corretto funzionamento del termostato lo devi smontare,metterlo il acqua calda(calcola che si attiva a circa 80°) e vedere se avviene l'apertura.Anche qui niente di complesso anche se non credo abbia importanza col tuo problema.
Ciao Paolo.
squizz1982
squizz1982
20/03/2015 46
Inserito il 02/07/2015 alle: 12:28:53
Ok,grazie ancora per i tuoi consigli. ....farò come hai detto.
cesare
brunettosb678
brunettosb678
Inserito il 03/07/2015 alle: 00:11:07
sul mio transit del 95 4eb si era grippato il cuscinetto del giunto ed ho girato parecchi anni con la presa diretta poi per caso me ne sono accorto e l'ho cambiato preso su ebay 50 euro ,comunque so per certo che qualcuno ha fatto dare due punti di saldatura al cuscinetto ed avere la ventola che gira sempre al massimo in presa diretta molto utile d'estate....
squizz1982
squizz1982
20/03/2015 46
Inserito il 03/07/2015 alle: 12:33:26
Potrebbe essere una soluzione anche quella......
cesare
cfreccia
Ieri alle: 21:24
icaro5lx
Ieri alle: 14:43
Ieri alle: 11:29
Affare tvsat
Info x-dream 553
Fede1987
05/09/26 - 16:23
Marocco Mediterraneo
Scelta camper…
Melo2661
04/09/26 - 15:25
Scorpio89x
04/09/26 - 06:40
Parcheggio Fiera di Parma
depis1961
03/09/26 - 21:55
mugnino
03/09/26 - 17:51
