Tagliando annuale o biennale (Biennale a meno che)
1 20 37
Inserito il 11/05/2022 alle: 13:21:52
Ricorre ogni tanto questa domanda, visto che il mondo evolve i vecchi post potrebbero non essere più veritieri, la domanda è semplice
Fiat Ducato immatricolato il 02/09/2021
Leggendo il libretto si legge che il tagliando va fatto ogni due anni o un tot di chilometri (adesso non mi viene in mente il dato)
Mezzo in garanzia ufficiale.
Ebbene quando devo fare il primo tagliando per essere certo di non perdere la garanzia?
Modificato da Grinza il 22/05/2022 alle 20:09:55
Mark74xx
Mark74xx
11/08/2012 1771
Inserito il 11/05/2022 alle: 13:42:05
In risposta al messaggio di Grinza del 11/05/2022 alle 13:21:52
Ricorre ogni tanto questa domanda, visto che il mondo evolve i vecchi post potrebbero non essere più veritieri, la domanda è semplice Fiat Ducato immatricolato il 02/09/2021 Leggendo il libretto si legge che il tagliando
va fatto ogni due anni o un tot di chilometri (adesso non mi viene in mente il dato) Mezzo in garanzia ufficiale. Ebbene quando devo fare il primo tagliando per essere certo di non perdere la garanzia? Grazie Il problema non è la gente che non comprende ma la gente che giudica quello che nemmeno comprende
direi che il problema non si pone
se è chiaramente ed inequivocabilmente scritto che deve essere fatto ogni 24 mesi o XX km
rimane intesa la combinazione delle cose inteso come evento che si verifica prima (non a sceta dell'utente)
Quindi
  • entro la fine del 09/2023
  • entro i 1000km successivi al termine indicato (preferibile anticipare per non avere inutili discussioni in caso di ricorso a garanzia)
​​​​​​​Ciao
Mark74
Mgdroid
Mgdroid
09/03/2014 2034
Inserito il 11/05/2022 alle: 14:42:13
Se nel frattempo non è cambiato nulla, per il Ducato erano 2 anni 48000 km, l'evento che si verifica prima...parlando di camper molto probabilmente il primo.
Roberto C.I. Kiros 2 2020
Inserito il 11/05/2022 alle: 20:30:25
Grazie delle risposte, è quello che penso anch’io, però avere una risposta da uno che ha seguito questo i termi piacerebbe….
Stefino
Stefino
19/05/2019 1448
Inserito il 11/05/2022 alle: 20:52:51
Ma la garanzia dura 2 anni, se fai tagliando regolare dura altri due anni?
e se a 4 anni fai regolare tagliando dura fino a 6 anni e avanti così ?
io credo duri 2 anni e se dopo tale termine succede qualcosa al motore o altro vizio di costruzione sia a discrezione di Fiat se farlo in garanzia oppure no.
il tornitore
il tornitore
Inserito il 11/05/2022 alle: 21:12:20
Come hanno già detto altri l'evento che si verifica tra i 2 anni o xx km. Aggiungo una cosa.. Spesso ci sono delle note in fondo alle tabelle della manutenzione programmata... Esempio se il mezzo viene usato prevalentemente in urbano e/o fa meno di xx km/anno sostituire olio e filtro ogni anno.
Per sicurezza verificherei quelle note in fondo alla tabella.
Inserito il 11/05/2022 alle: 21:14:36
In risposta al messaggio di Stefino del 11/05/2022 alle 20:52:51
Ma la garanzia dura 2 anni, se fai tagliando regolare dura altri due anni? e se a 4 anni fai regolare tagliando dura fino a 6 anni e avanti così ? io credo duri 2 anni e se dopo tale termine succede qualcosa al motore o altro vizio di costruzione sia a discrezione di Fiat se farlo in garanzia oppure no.
La garanzia dura due anni ma, se é previsto un tagliando dopo un anno e non lo fai perdi la garanzia, la domanda é semplice, va fatto il tagliando dopo un anno oppure, come leggo, dopo due anni?
Finita la garanzia i tagliandi li puoi fare oppure no….
Ad esempio la panda ha il tagliando annuale, ma siccome sono al terzo anno di garanzia col cavolo che lo porto in Fiat per spendere 350 euro, me lo faccio da solo….
Tramy
Tramy
18/07/2011 1612
Inserito il 11/05/2022 alle: 22:45:45
In risposta al messaggio di Grinza del 11/05/2022 alle 21:14:36
La garanzia dura due anni ma, se é previsto un tagliando dopo un anno e non lo fai perdi la garanzia, la domanda é semplice, va fatto il tagliando dopo un anno oppure, come leggo, dopo due anni? Finita la garanzia i tagliandi
li puoi fare oppure no…. Ad esempio la panda ha il tagliando annuale, ma siccome sono al terzo anno di garanzia col cavolo che lo porto in Fiat per spendere 350 euro, me lo faccio da solo….
Grinza, stai a fa un casinoindecision
Viaggio non tanto per viaggiare,.....ma anche per cambiare il mio punto di vista sulle cose!
Modificato da Tramy il 11/05/2022 alle 22:46:51
spadiz
spadiz
28/07/2015 489
Inserito il 11/05/2022 alle: 23:07:56
Non ho mai correlato nei miei mezzi il "tagliando" con la garanzia: sono due cose che non vanno a braccetto tra loro. Il tagliando, è una manutenzione periodica che è prescritta nel libretto uso e manutenzione  e in alcuni casi (nelle mie ultime 4 auto in relatà me l'hanno sempre indicato loro) viene indicato nel computer di bordo del mezzo stesso; se il mezzo è nuovo, ovviamente deve rispettare le prescrizioni: se queste indicano in tot km o 24mesi va eseguito, come già detto da altri quando si verifica per prima una delle due.
------ Rapido 987F - Ducato Scudato 250 - 2,3Mjt ex Mc Luois Stirling 700 - MB Sprinter 316cdi
Inserito il 11/05/2022 alle: 23:15:17
Sul libretto del Ducato è scritto che in caso di condizioni "onerose" ila frequenza va ridotta ad 1 anno... l'officina dove andai io disse che il camper è sempre a pieno carico e quindi si colloca tra le condizioni onerose. Morale: tagliando alla fine del 1° anno. Io ho fatto così, però quello successivo l'ho fatto a 3 anni e quello dopo ancora lo farò a 5 anni.
Dbdcm 5
Dbdcm 5
09/09/2019 543
Inserito il 11/05/2022 alle: 23:23:50
Proprio oggi mi scade la garanzia dei 2 anni, e sabato scorso ho fatto il primo tagliando;
purtroppo causa covid solo 11000 km. Mi hanno cambiato olio, filtro olio, filtro abitacolo + i soliti rabbocchi e controlli. No filtro aria e gasolio.
314€blush
...chi ben comincia...
simons
simons
17/01/2009 1188
Inserito il 12/05/2022 alle: 04:55:16
In risposta al messaggio di Dbdcm 5 del 11/05/2022 alle 23:23:50
Proprio oggi mi scade la garanzia dei 2 anni, e sabato scorso ho fatto il primo tagliando; purtroppo causa covid solo 11000 km. Mi hanno cambiato olio, filtro olio, filtro abitacolo + i soliti rabbocchi e controlli. No filtro aria e gasolio. 314€
Direi che senza filtro gasolio è aria sei in linea con il prezzo che fecero a me a novembre 2020, comunque da questi post si capisce che siamo più o meno tutti li con il tagliando biennale.
È quasi sempre il motivo temporale che quello chilometrico,
Inserito il 12/05/2022 alle: 09:41:16
C’è chi l’ha fatto ad un anno chi a due, nel libretto anticipa solo quello delle cinghie però in mano ho il libretto del 130-150-180 cavalli e non del 140-160-180 cavalli
In rete non riesco a trovarlo, nemmeno sul sito Fiat Professional dove mi sono registrato.
Appena vado al camper controllo bene.
Alla fine farlo a primo e dopo ogni due anni cambia poco mi spiace dover buttare olio e filtri per un mezzo che farà al massimo 5000 km.
Grazie.
Modificato da Grinza il 12/05/2022 alle 09:46:03
vadopiano
vadopiano
08/10/2004 1878
Inserito il 12/05/2022 alle: 16:38:42
Ciao Grinza, sapendo che hai fatto pochi KM, e che se lo porti in Fiat non fanno altro che cambiare solo olio motore e relativo filtro, perché non provvedi direttamente tu? E, se vuoi esagerare, una soffiatina al filtro aria... Buon pomeriggio. Vittorio.
Rucki
Rucki
31/05/2017 1396
Inserito il 12/05/2022 alle: 21:36:46
Una domanda per gli specialisti del ducato 250 anno 2016 , cambiando l`olio non si deve azzerare i Km del cambio olio nel compiuter di bordo ?
Rucki
Mgdroid
Mgdroid
09/03/2014 2034
Inserito il 13/05/2022 alle: 14:58:51
In risposta al messaggio di Rucki del 12/05/2022 alle 21:36:46
Si azzera solo in officina collegandosi in centralina...oppure in fai da te con "multiecuscan" (serve un pc portatile con istallato il software e varie cavetterie)
ex camionaro
ex camionaro
25/01/2018 4020
Inserito il 13/05/2022 alle: 15:17:53
In risposta al messaggio di vadopiano del 12/05/2022 alle 16:38:42
IO per il tagliando dei 2 ANNI vado in FIAT PROFESSIONAL e ne trovi di oneste e in tutti i casi ti fanno pagare la tariffa FIAT.poi dop 4 anni vai dove vuoi ma se si rompe qualcosa dopo i canonici 2 anni di garanzia se hai fatto il tagliando da mamma FIAT hai unq discreta probabilità che ti vengano incontro anche a garanzia scaduta
nonno pat 49
Rucki
Rucki
31/05/2017 1396
Inserito il 13/05/2022 alle: 15:36:45
In risposta al messaggio di Mgdroid del 13/05/2022 alle 14:58:51
Si azzera solo in officina collegandosi in centralina...oppure in fai da te con multiecuscan (serve un pc portatile con istallato il software e varie cavetterie)
Grazie per la risposta
Rucki
vadopiano
vadopiano
08/10/2004 1878
Inserito il 13/05/2022 alle: 16:44:42
Ciao Rucki, sul mio x250 del 2010 l'indicazione del "service" teneva conto solo dei km percorsi e  - probabilmente - anche del tempo trascorso dall'ultimo cambio. Quindi il service andrebbe resettato ad ogni manutenzione via strumento diagnostico. Ma, per quanto riguarda il solo olio motore, le meccaniche recenti ( direi euro 5 e 6) hanno spesso un sensore di qualità dell'olio, che monitora lo stato del lubrificante e segnala quando degradato per diluizione da rigenerazione dei dispositivi antinquinamento. In questo caso l'indicazione - riguardo l'olio - non ha bisogno di nessun reset. Resta comunque da fare l'aggiornamento del service dopo ogni manutenzione.
Ne approfitto per un OT e vi prego di scusarmi. Rucki, sai se ci sono state evoluzioni alla raffica di divieti di sosta libera applicati l'anno scorso sui passi svizzeri ( es. Grimsel, Susten, Furka, Nufenen, Bernina ecc.) ? Grazie e buon pomeriggio. Vittorio.
Inserito il 17/05/2022 alle: 08:40:29
Nell’ultima pagina del libretto uso e manutenzione si legge
Se il mezzo ha fatto meno di 10000 km cambiare l’olio dopo 12 mesi.
Certo che mi sembra un paradosso ma a questo punto è chiaro che il tagliando va fatto dopo un anno e non dopo due
marco1967
marco1967
27/04/2007 308
Inserito il 17/05/2022 alle: 11:18:45
Mi trovo nella tua stessa condizione, di km ne ho pochi, ma non trovo risposte sicure
