Tampone fine corsa
1 20 16
Giupy
Giupy
17/01/2023 24
Inserito il 23/10/2026 alle: 10:59:05
Buongiorno il balestraio a messo uno spessore tra assale è balestra alzando di un centimetro il lato sx che era leggermente più basso  e portandolo al pari con l'altro lato poi a accorciato il tampone fine corsa di un centimetro secondo voi e corretto? Grazie
Furio59
Furio59
Inserito il 23/10/2026 alle: 11:15:30
In risposta al messaggio di Giupy del 23/10/2026 alle 10:59:05
Direi di no. A meno che non hai problemi di telaio storto, gli spessori vanno usati solo se, dopo avere rinforzato, aggiunto fogli o centinaio le balestre, si deve riportare il telaio ad una altezza corretta in relazione a quella anteriore (ad esempio, se si montano molle più lunghe all'anteriore bisogna a volte alzare anche il posteriore).
Accorciare i tamponi di fine corsa invece significa fare  allungare la corsa delle balestre, che possono andare a lavorare oltre il range stabilito e addirittura in certi casi snervante o rompersi.
Bisognerebbe avere qualche dato in più,  foto misure, tipo del mezzo, ecc, ma è probabile che abbia tamponato così un lavoro non riuscito perfettamente.
Furio
Giupy
Giupy
17/01/2023 24
Inserito il 23/10/2026 alle: 11:23:45
Grazie dell'intervento anch'io penso che non a fatto un buon lavoro
Inserito il 23/10/2026 alle: 11:31:09
Concordo bisogna mettere mani alle balestre, non si puo avere due balere sul medesimo asse con differenti tarature devono essere uguali.
laurarem
laurarem
26/02/2006 128
Inserito il 23/10/2026 alle: 12:29:27
Complimenti al tuo balestraio , dimmi chi è che così lo evito !!
Giupy
Giupy
17/01/2023 24
Inserito il 23/10/2026 alle: 12:35:35
X laurarem grazie per l'intervento si che il balestraio a sbagliato mi serviva un consiglio no una battuta
Inserito il 23/10/2026 alle: 13:05:46
In risposta al messaggio di Giupy del 23/10/2026 alle 12:35:35
Allora il discorso è: il lato più basso è per maggior peso oppure per cedimento della balestra, le soluzioni sono varie e differenti.
Se per cedimento andava corretta la portata delle 2 balestre.
Se per maggior peso ci sta lo spessoramento, ma io non avrei tagliato il tampone, perchè ha azione di progressivita' della sospensione quindi se vi è maggior peso è meglio che il tampone agisca prima.
Poi ci sarebbe da vedere di quanto maggior peso stiamo parlando, perché ci possono essere soluzioni migliori.
Comunque solo guidando il mezzo si capiscono eventuali scompensi.
Inserito il 23/10/2026 alle: 13:15:30
In risposta al messaggio di laurarem del 23/10/2026 alle 12:29:27
Io non sarei così drastico nel giudizio sul balestraio, guardate che un cm è poco rilevante, se misuriamo un po di camper ci accorgermo che in parecchi dietro c'è questo centimetro di differenza, e la maggior parte non lo sa.
È probabile che il balestraio abbia correto con un cm uno scompenso maggiore, proprio perché per un cm non te ne accorgi.
Giupy
Giupy
17/01/2023 24
Inserito il 23/10/2026 alle: 13:23:43
La balestra non a ceduto lo scompenso del centimetro e perché su quel lato c'è serbatoio acqua potabile 130l bombola gas frigo e dinetta camper e 5,93 cm
Inserito il 23/10/2026 alle: 13:29:24
In risposta al messaggio di Giupy del 23/10/2026 alle 13:23:43
Indipendentemente dal giudizio del lavoro del balestraio, come ti sembra adesso, è migliorato oppure la cosa è cambiata di poco.
Nessun camper ha gli stessi pesi nei lati, quindi per prima cosa si dovrebbero pesare le ruote posteriori, e sui pesi reali si decide cosa fare.
Giupy
Giupy
17/01/2023 24
Inserito il 23/10/2026 alle: 13:35:45
Non o mai avuto problemi il camper presentava quel lato leggermente più basso già da nuovo dopo anni o deciso di farlo raddrizzare solo per un fatto estetico
Furio59
Furio59
Inserito il 23/10/2026 alle: 15:35:02
In risposta al messaggio di Giupy del 23/10/2026 alle 13:35:45
Scusami, non avevi dato molte info e avevo capito che avesse messo lo spessore dopo avere lavorato sulle balestre.
Se il mezzo era inclinato di appena 1.cm a causa del carico, sarebbe stato normale e.di regola.non era da mettere.spessori, tantomeno tagliare il tampone.
Comunque.1.cm non cambia la.vita.
Furio
Inserito il 23/10/2026 alle: 16:14:15
Non per fare i tuoi affari ma sei bravo a vedere che il camper è pendente di 1 cm in pratica 10 mm da una parte, poi che sia bastato quello per livellarlo, penso che se lo avverti visivamente sia ben più, complimenti per il costruttore se è vero che non ha pensato a distribuire bene i carichi quelli importanti forse era meglio che cambiava mestiere .
Modificato da Rascal il 23/10/2026 alle 16:17:22
Furio59
Furio59
Inserito il 23/10/2026 alle: 16:51:27
In risposta al messaggio di Rascal del 23/10/2026 alle 16:14:15
Di solito il carico sbilanciato dei van lo si avverte bene nelle curve, specie con serbatoio pieno.
Furio
Giupy
Giupy
17/01/2023 24
Inserito il 23/10/2026 alle: 17:33:54
Il camper è un roller team, anch'io penso che i pesi non sono stati distribuiti bene riguardo al fatto che o notato la differenza di un solo centimetro e stato per puro caso penso che lascerò lo spessore e rimetterò il tampone nuovo    grazie per i vostri interventi
Inserito il 23/10/2026 alle: 20:24:36
Buonasera;
non è detto che la balestra sia ceduta, da come scrive c'è più peso da un lato e pur vero che non c'è molto sbalzo su un mezzo da 6 metri scarsi.
è quasi normale che sia leggermente più basso da un lato se tutto il peso non è distribuito.
ha mai controllato se senza bombole e serbatoio acqua vuoto era in piano?
saluti
Giupy
Giupy
17/01/2023 24
Inserito il 23/10/2026 alle: 20:43:29
Si o controllato prima di mettere lo spessore anche carico rimaneva sempre un centimetro di differenza con spessore sia a vuoto che con carico e sempre in linea
Oggi alle 13:39
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
