Tappo radiatore
1 20 5
diva61
diva61
10/05/2010 842
Inserito il 04/12/2012 alle: 17:29:01
ciao ragazzi una domanda banale ma che non so rispondere ho trovato il tappo radiatore, della vaschetta recupero rotto ed era anche rugine sopra da nascondere le scritte ...Tolgo il tappo vado x prenderne uno uguale e mi chiedono che pressione ha perchè non si vede la scritta, voi lo sapete mi dicono che c'è la 05, la , 1 e 1,5, e che ci vuole la sua sino può scoppiare la vaschetta. il motore è ducato 25 td del 91 vi ringrazio Gian
Speedy3
Speedy3
Inserito il 04/12/2012 alle: 19:33:42
Orpo, di giusto NON mi ricordo, a me sembrava fosse sui 0,7 o giù di lì... secondo me, puoi acquistare quello da 1bar, e NON credo si rompa nulla[;)][;)][;)] Caso mai, il primo che cede, è il radiatore del riscaldamento Interno [xx(][xx(][xx(] Se Vuoi...NON rischiare, metti un tappo qualunque, anche da damigiana[:D] ed usi cone liquido di raffreddamento l'EVANS NPG o NPG+ [;)][;)][;)] Potrebbe alzarsi leggermente la temperatura del motore ma...[^][^][^] Nessun Problema...MAI PS Io...NON lo uso ma...sai, la Tecnica fà passi da gigante...anche se io sono un...Vecchietto Lento, nelle Modifiche [:I][:I][:I] [;)][;)] Ciao Gianfranco
moreno74
moreno74
07/07/2007 3307
Inserito il 04/12/2012 alle: 22:16:05
ti consiglio di andare in fiat e prendere il suo tappo cosi fai la spesa giusta solo una volta. cmq di solito sono da 0,7 bar massimo un bar ma il problema e che con doppia battuta o no oppure basso o alto. VAI IN FIAT E PRENDI UN TAPPO ORIGINALE
diva61
diva61
10/05/2010 842
Inserito il 05/12/2012 alle: 12:00:07
Grazie ragazzi quindi il massimo e 1 bar io x essere tranquillo prendo o 07 o 05 ciao Gian
diva61
diva61
10/05/2010 842
Inserito il 05/12/2012 alle: 17:11:52
ciao a tutti oggi sono andato alla fiat e mi hanno un tappo originale 07 bar ma con specifica scritta sopra stampata di apertura e di chiusura.. con parole sue mi dicevano se la pressione troppo bassa il motore può scaldare di più, troppo alta può scoppiare la vaschetta ciao e grazie Gian
Speedy3
Speedy3
Inserito il 05/12/2012 alle: 18:28:58
quote:Risposta al messaggio di diva61 inserito in data 05/12/2012  17:11:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ... E' sostanzialmente esatto, nel senso che, l'acqua bolle a 100°C alla pressione atmosferica, più aumenti la pressione, e più tardi...Bolle (più tardi, intendo ad una temperatura più alta [;)]) se si supera una certa pressione, quello che cede, NON è tanto la vaschetta, almeno che non sia già offesa o incrinata, normalmente sono i punti più deboli a cedere, come ad esempio, i tubetti di entrata/uscita al radiatore di riscaldamento, già fino di suo, se poi vecchietto, usurato ecc ecc... i manicotti, sostanzialmente resistono, il radiatore, è abbastanza robusto...insomma...NON sarebbe però un leggero aumento di pressione a far scoppiare il motore [:D][:D][:D] Mi ricordavo fosse da 0,7bar [;)][;)][;)] [:)] Ciao Gianfranco
48 minuti fa
Satomolino
Oggi alle 22:33
Regalo della notte.
gsf400
Oggi alle 08:35
Ieri alle: 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Ieri alle: 21:30
Ieri alle: 08:04
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
