Temperatura motore ducato
1 20 5
Intothewild63
Intothewild63
16/01/2026 0
Inserito il 16/01/2026 alle: 22:01:29
Buona sera sono un nuovo iscritto e vorrei sottoporre alla Vs attenzione questo inconveniente. Ho un van su meccanica ducato 2.3 da 130 cv del 2014, sempre puntualmente tagliandato e mantenuto, con 130.000 km, quando l'ho acquistato ne aveva 75.000. Va bene e non ha manifestato alcun problema. Da circa una settimana ho notato che da freddo, l'indicatore della temperatura motore tende a salire più rapidamente rispetto a prima. In particolare da 0 alla quinta tacca dopo 5/8 km ci arriva molto più rapidamente rispetto  a prima ed anche alla temperatura di regime, a metà indicatore dove si stabilizza, nonostante le temperature basse impiega meno tempo. Come ho detto ho notato la cosa da circa una settimana, al rientro da un giro in montagna dove ho trovato - 20 e al mattino non sono riuscito a ripartire causa congelamento del  gasolio, nonostante avessi fatto rifornimento con gasolio artico. Non ho notato perdite nel circuito, i livelli sono a posto e non c'e fumosita' di scarico. Se qualcuno avesse qualche indicazione su un problema analogo ringrazio per portarmene a conoscenza grazie
big1979
big1979
25/02/2018 16
Inserito il 16/01/2026 alle: 22:50:54
Buonasera.
Potrei pensare al termostato che rimane chiuso. Immagino che il riscaldamento scalda dopo pochi km
A motore acceso da poco ( 2 minuti) tocca il tubo inferiore del radiatore. Se è caldo / tiepido...hai il termostato ko. Stupidata...
Inserito il 17/01/2026 alle: 19:54:08
In risposta al messaggio di big1979 del 16/01/2026 alle 22:50:54
Buonasera. Potrei pensare al termostato che rimane chiuso. Immagino che il riscaldamento scalda dopo pochi km A motore acceso da poco ( 2 minuti) tocca il tubo inferiore del radiatore. Se è caldo / tiepido...hai il termostato ko. Stupidata...
se il termostato fosse bloccato chiuso, l’indicatore della temperatura andrebbe sul rosso dopo svariati km, i tempi da freddo non diminuirebbero per arrivare a temperatura di esercizio, da freddo solitamente è chiuso il termostato, forse si è starato lo strumento o il bulbo
Inserito il 17/01/2026 alle: 20:13:29
In risposta al messaggio di Intothewild63 del 16/01/2026 alle 22:01:29
potresti avere un problema al termostato in quanto se sei andato parecchio sottozero potrebbe averne risentito un po'.
Il termostato non è un interruttore on/off, ma un involucro di metallo contenente una cera che col calore si dilata aprendo la valvola man mano che il motore si scalda.
Nel tuo caso, non funzionando, rimane sempre in posizione di chiuso, anche se dopo tutto chiuso in senso ermetico non dovrebbe mai essere. Le temperature rigide di questi giorni, ovviamente aiutano a raffreddare il blocco motore e magari non noti grossi problemi, ma andando incontro all'estate il problema crescerà, quindi ti consiglio di farlo vedere o se ne sei capace di cambiare a prescindere la valvola. Nutro forti dubbi possa essere qualcosa di legato alla strumentazione.
PS: al limite, potresti provare di staccare il positivo della BM per 5 minuti e ricollegarlo quando il motore è freddo, ma non più di questo...
Con l'occasione cambia anche il liquido e metti quello che resiste fino a -40°.
Inserito il 17/01/2026 alle: 23:21:21
Riguardo al gasolio artico,  va messo avendo nel serbatoio pochissimo gasolio di pianura (la riserva o poco piu) altrimenti quel poco che era rimasto puo causare quel problema che ti è capitato, e capitò esattamente uguale anche a me.
Se una volta a regime la lancetta della temperatura sta a meta esattamente come stava prima, non mi preoccuperei, anzi, è un miglioramento wink.  Certo che la curiosità del perchè rimane.
ex camionaro
ex camionaro
25/01/2018 4510
Inserito il 18/01/2026 alle: 11:26:36
siccome mi sembri attento come sono io alle (lancette) se succedesse a me atarei ANCORA più attento andando verso il caldoma se si fosse bloccata la valvola termostatica per il freddo dopo poco NON circolando il liquido sarebbe andato su di caloria.comunque penso che il prezzo del ricambio sia esiguo piuttosto NON ho idea della manodopera in quanto credo sia come il mio e appena portato a casa e aperto il cofano tubi ecc ben posizionati ma SPAZIO?
nonno pat 49
