Temperatura motore
1 20 22
dinky
dinky
15/01/2008 87
Inserito il 01/09/2010 alle: 18:16:56
In viaggio sulla salita del Gran Sasso, ho notato per circa 2/3 min, un innalzamento della temperatura del liquido di raffredamento del mio Ford Transit (anno 2005 Km 46.000), è normale, devo controllare qualcosa pure perchè ero di ritorno da un viaggio di 4.000 km senza mai nessun sintomo di questo tipo. Grazie
Inserito il 01/09/2010 alle: 18:28:30
credo proprio che sotto sforzo come quella salita, sia proprio normale
Sebastien
Sebastien
Inserito il 01/09/2010 alle: 18:35:05
Non per un ford transit.
dadovrc
dadovrc
30/05/2007 2467
Inserito il 01/09/2010 alle: 18:44:22
Non è normale, costerà un sacco ripararlo, sempre che non valga la pena demolirlo o abbandonarlo in tutta fretta a bordo strada. Hai mai dato una letta al manuale di uso e manutenzione? Comunque, pare capiti su qualunque mezzo. Come saprai, all'interno del motore ci sono delle cavità chiamate "camere di combustione". Dal nome si capisce che evidentemente hanno a che fare con qualcosa che brucia! Forse te ne sarai accorto, ma ogni tanto dovrai immettere in un apposito serbatoio un liquido chiamato "gasolio" o "diesel". Questo non perchè evapori, o perchè qualcuno te lo rubi, ma perchè è il gasolio stesso a bruciare, in un modo che non sto a spiegare, all'interno delle camere di combustione. La combustione del gasolio serve a far muovere proprio il camper! Il problema, in salita, è che si dovrà bruciare più gasolio per contrastare la forza di gravità, che come ti sarà noto, tende ad attrarre qualsiasi corpo verso il basso. Bruciando più gasolio, si svilupperà sì una maggior potenza, che ti permetterà di viaggiare contrastando la forza di gravità, ma si dovrà dissipare nell'ambiente anche una maggior quantità di calore, che è una forma di energia. L'energia, sotto forma di calore, come è noto tende ad aumentare la temperatura degli oggetti con cui ha a che fare, nel nostro caso il motore, che quindi si scalderà in modo maggiore. A contrastare questo riscaldamento, che se troppo forte può danneggiare il motore, c'è un'impianto apposito (questi ingegneri!ne sanno una più del diavolo!), chiamato, per coincidenza, impianto di raffreddamento. Questo impianto di raffreddamento è composto principalmente da tre parti, una pompa, un liquido apposito, formato da acqua, glicole etilenico e aditivi di vario genere che circola continuamente, e un particolare contenitore, di piccole dimensioni ma con una superficie molto estesa, chiamato "radiatore", che ha lo scopo di disperdere nell'aere il calore in eccesso sviluppato dalla combustione del gasolio. Il radiatore viene attraversato nel suo interno dal liquido di raffreddamento, e all'esterno viene investito dal flusso d'aria proveniente dall'avanzamento del mezzo o da delle apposite ventole sistemate in sua prossimità. Ricapitolando, stiamo viaggiando in salita, si presuppone, forse erroneamente, ad andatura ridotta rispetto alla norma, e il motore deve smaltire una maggior quantità di energia sotto forma di calore. Se il flusso d'aria che investe il radiatore, a causa della velocità ridotta o della temperatura ambientale elevata, non è in grado di dissipare tutto il calore che viene trasportato dal liquido di raffreddamento verso il radiatore, ecco che la temperatura del liquido in uscita dal radiatore, che torna nel motore spinto dalla pompa, si accresce. Questo viene tempestivamente segnalato dal termometro posto sul quadro strumenti. Oltre una certa temperatura è molto probabile che si producano danni al motore stesso, anche se di norma quella temperatura non si raggiunge molto facilmente. Se decidi di abbandonare il mezzo, scrivimi un messaggio privato in cui dici dove l'hai abbandonato, in modo che io possa recuperarlo e smaltirlo propriamente.[:D][:D][:D]
dinky
dinky
15/01/2008 87
Inserito il 01/09/2010 alle: 18:59:13
Grz. "dadovrc" per la lezione di fisica applicata alla meccanica nn avrei mai pensato di riceverne una cn un post di questo tipo, mah...
dadovrc
dadovrc
30/05/2007 2467
Inserito il 01/09/2010 alle: 19:02:15
quote:Risposta al messaggio di dinky inserito in data 01/09/2010  18:59:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Scusa, ma l'incipit era corretto:"Hai mai dato una letta al manuale di uso e manutenzione?" Quello che viene dopo è una sana presa in giro... Hai fatto una domanda con una risposta talmente ovvia...
dinky
dinky
15/01/2008 87
Inserito il 01/09/2010 alle: 19:08:55
Per quanto mi riguarda queste risposte "talmente ovvie" le puoi tenere per te e cn la tua presunzione di sentirti chissà cosa, mah...
qrcont
qrcont
Inserito il 01/09/2010 alle: 19:26:03
quote:Risposta al messaggio di dinky inserito in data 01/09/2010  19:08:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Della serie: la tastiera non trasmette gli stati d'animo...il buon dadovrc stava scrivendo cio' che il suo stato d'animo scherzoso gli ispirava..senza presunzione alcuna ma puntualmente chi legge (giustamente )lo stato d'animo scherzoso non lo colglie anzi lo coglie al contrario..e nasce il malinteso..comunque una cosa ho capito: nel forum ci sono quelli che non sanno neppure cosa sia un motore e come funzioni,,e quelli che pensano di saperlo ma sono catastrofici e ad ogni piccolo inconveniente pensano alla fine del mondo ..poi chi conosce benissimo un motore e per una domanda ovvia (per loro)ci scherzano giustamente sopra..e chi questo scherzo lo prende come un 'offesa o peccato di presunzione .insomma scrivere e leggere non sempre vanno d'accordo... Condividiamo l'analisi. In generale: prima di iniziare a lanciare guanti in faccia, consigliamo di rileggere e concedere il beneficio del dubbio. Ciò risprmierebbe parecchie reazioni scomposte. Il Team di Moderazione
alexpix
alexpix
Inserito il 01/09/2010 alle: 19:58:38
Io a ferragosto sono salito a campoimperatore e non mi sembrava ci fossero delle gran salite. Forse perche' ero in moto.[:D]
dadovrc
dadovrc
30/05/2007 2467
Inserito il 01/09/2010 alle: 20:17:07
Se hai un dubbio allora evita di chiedere lumi su un forum, perchè l'umanità è varia e non tutta si/ti prende sul serio 24ore su 24. Mi scuso se ho urtato il tuo sensibile e gentil animo. L'aumento di temperatura è normale, non preoccuparti finchè non sale in zona rossa. ciao!
Inserito il 02/09/2010 alle: 08:53:46
quote:Risposta al messaggio di dinky inserito in data 01/09/2010  18:16:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Non hai detto di quanto è cresciuta la temperatura e se si è avvicinata al rosso, e sarebbe interessante anche sapere il numero di giri motore a cui andava il motore. Anche in salita un motore moderno non dovrebbe salire di temperatura, se usato al numero di giri ottimale che è attorno ai 3000 giri (500giri più o 500giri meno a seconda della cilindrata, più piccolo è il motore più giri servono), tenedo andatura e rapporto cambio adeguati per stare attorno a quel numero di giri. Perchè producendo più calore, al motore serve una maggior circolazione del liquido di raffreddamento, e a 3000giri dissipa più calore di quello che produce, che a 2500 giri. Ivo PS: i toni scherzosi vanno bene a patto che siano un pò più concisi.
Modificato da masivo il 02/09/2010 alle 08:56:03
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 02/09/2010 alle: 10:22:39
ciao, tra viadotto e traforo saranno almeno 15 km l'ho fatta venerdi scorso con il mio transit 2500 aspirato ho preferito affrontarla con una marcia più bassa propio per non surriscaldare il motore, sarebbe stato meglio anche con la tua motorizzazione salire con un rapporto più corto onde evitare inutili sforzi alle bielle, cambio e trasmissione, comunque l'importante che la temperatura non ia arrivata in zona rossa
dinky
dinky
15/01/2008 87
Inserito il 02/09/2010 alle: 10:36:24
Per Masivo, la temperatura è andata appena oltre i 90° il n. di giri del motore era intorno ai 2000/2200 per una velocità di circa 70/75 km/h, quindi sicuramente c'hai ragione quando dici che salite come quelle vanno affrontate con un rapporto più basso e ad un n° di gir/min più alto. Grz per le indicazioni concrete ed esaustive.
qrcont
qrcont
Inserito il 02/09/2010 alle: 11:57:36
quote:Risposta al messaggio di Robir inserito in data 02/09/2010  10:22:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Bè non tiriampo in ballo gli aspirati (come il mio) perche' sappiamo tutti che sono motori superiori sotto ogni punto di Vista e quindi non li possiamo paragonare[:D][:D][:D][:D]e se è salita un pelo sopra i 90 non c'è da preoccuparsi..come non c'è da preoccuparsi finche' non entra in zona rossa..
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 02/09/2010 alle: 12:27:18
scusa la domanda, ma cosa ci trovi di superiore con un motore aspirato
quote:Risposta al messaggio di qrcont inserito in data 02/09/2010  11:57:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
qrcont
qrcont
Inserito il 02/09/2010 alle: 12:40:29
quote:Risposta al messaggio di Robir inserito in data 02/09/2010  12:27:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Cosa ci trovi di superiore??ma diamine è lampante la maggior.....trbjue hhajjja kjhhruhhnb bam mnnajhhj...logico!? no?[:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D]
banacoa
banacoa
19/07/2009 4237
Inserito il 02/09/2010 alle: 13:50:39
ciao, scusate, ma io ho un'opinione diversa, sia sulle salite che sull'utilizzo del cambio : "quasi" tutti dovrebbero sapere che non contano i "giri" del motore, ma "orecchio" e "coppia" se non si capisce come e quando, utilizzare la "coppia" del proprio motore, ci si deve "allenare" per farsi "l'orecchio"...è inutile salire in terza o quarta marcia a 2200 giri, perdendo coppia, consumare per nulla (il fumo nero, sono particelle incombuste di gasolio, costoso, e che riempiono i polmoni, inutilmente) nei motori è la COPPIA che conta, per non consumare inutilmente, per non lasciare incombusti sulla strada (che restano "in movimento", finchè l'acqua non trascina tutto) e che respiriamo tutti e che l'OMS ha già reputato CANCEROGENI...quindi, per non farsi dire, dalle prossime generazioni che questa, è stata una vera generazione di MEXXA, più senso civico e conoscenza...ciao a tutti, Tony
Inserito il 02/09/2010 alle: 14:32:55
quote:Risposta al messaggio di banacoa inserito in data 02/09/2010  13:50:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Sinceramente il tuo discorso non l'ho capito bene, magari sei daccordo con mè, poi l' inquinamento centra poco in questo 3D. Come saprai generalmente la coppia massima sui diesel si trova attorno ai 1800 giri, regime troppo basso per essere utilizzato in salita, dove lo sforzo del motore causa surriscaldamenti che richiedono un maggior numero di giri per ottenere un raffeddamento ottimale. Perciò, mentre su un benzina si va in salita, in maniera ottimale al regime di coppia massima, perchè la coppia è situata ad un regime più elevato, attorno i 3000-3500giri circa, per il disel si deve salire ad un regime nettamente superiore a quello di coppia, per esigenze di raffreddamento. Poi non succede niente se il liquido di raffreddamento supera i 100gradi, l'importane è fermarsi prima di arrivare in zona rossa. Ivo
Inserito il 02/09/2010 alle: 14:40:53
quote:Risposta al messaggio di dinky inserito in data 02/09/2010  10:36:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
La salita del Gran Sasso è abbastanza gagliarda, complimenti al motore se sei salito a 2000-2200 giri ed una marcia più alta del necessario, e la temperatura è andata per poco sopra i 90 gradi. Tranquillo non è successo niente [:)] Ivo
carlomario
carlomario
20/02/2006 4711
Inserito il 02/09/2010 alle: 15:39:35
hai perso una lezione del maestro dado [:D]
carlomario
carlomario
20/02/2006 4711
Inserito il 02/09/2010 alle: 15:45:19
o mio dio hai dato il via a un teorema che sara' dettato dal più grande cattedratico del forum ti , ci si rivolterà contro... io scappo[:D][:D]
