Trasformazione frecce con lampade led...problemino
1 20 7
cavax76
cavax76
20/03/2008 439
Inserito il 10/10/2015 alle: 14:39:08
Ciao a tutti.
Il mese scorso ho pensato di dare al camper un illuminazione più tecnologica e "risparmiosa", e così ho ordinato le lampade a led per fari e frecce.
Per mancanza di tempo, sono riuscito a cambiare solo le lampade dei fari posteriori.
Premessa: meccanica Sprinter 316 cdi del 2003.
Alle frecce ho sostituito le P21 con una led equivalente, e per posizione stop una 21W5 led.
Al momento della prova, tutto è andato ok. Le frecce avevano una intermittenza regolare.
Stamattina ho preso il camper e con motore acceso e quindi tensione della batteria al massimo, le frecce lampeggiano veloce come se avessero una lampada bruciata. Sicuramente la lampada led assorbe meno, ma io pensavo che il lampeggiamento veloce avvenisse perché non era chiuso il circuito (lampada bruciata) e non per minore assorbimento.
Oltre al rimontare le originali (e non vorrei...hanno l'aria di freccia stanca tipo la 128 che aveva mio padre nel 78), oppure prendere le led con la resistenza (che poi si brucia la resistenza e butti il led), c'è qualche altro modo per ripristinare il lampeggiamento normale?
Se cambiassi l'accrocco (scusate...sono informatico ma non elettronico) che regola il lampeggio? Esistono per led?
Grazie a tutti
alexbio
alexbio
24/12/2007 2897
Inserito il 10/10/2015 alle: 15:05:28
Quando hai fatto la prova hai acceso il motore o solo inserito il quadro? Se è così sono i led di bassa qualità che non sopportano la tensione più elevata dell'alternatore con il motore in moto. Io penso che sostituire le lampade esterne con i led non dia il risparmio sperato, perché spesso queste lampade per consentire alle centraline di non allarmarsi hanno delle resistenze per simulare il carico delle lampade a filamento e quindi, a parte l'estica, non danno alcun vantaggio, soprattutto gli indicatori di direzione il cui uso è limitato e discontinuo.
Per fare un buon lavoro occorrerebbe identificare un modello della tua marca (Mercedes) che di serie monti le lampade a led e sostituire le lampade con quelle oltre che all'intermittenza delle frecce, ma penso che sia complicato e soprattutto costoso.
Mark74xx
Mark74xx
11/08/2012 1783
Inserito il 10/10/2015 alle: 18:42:46
io sul mio vecchio Ducato x230 avevo risolto con uno di questi
http://www.xenovision.it/led-xenon/flasher-digitali-frecce-led-c-289_387_388.html
Mark74
Speedy3
Speedy3
Inserito il 10/10/2015 alle: 18:57:49
Andrebbero installate Anche delle resistenze in serie, che solitamente, i più seri venditori, forniscono, altrimenti bisogna equipaggiarsi...a posteriori, ciò serve anche, a fugare, il rischio di segnalazione di guasto illuminazione, laddove presente, per basso assorbimento, la domanda spontanea è.....che senso ha, dotare di Led le lampade, quando poi, in serie bisogna accoppiare una resistenza ???? per essere tecnologici ed all'avanguardia ?
O soltanto degli..... winklaughcheeky
Gianfranco !
https://www.youtube.com/watch?v=0c9iYZdsZMM
Voltsit
Voltsit
10/07/2014 435
Inserito il 10/10/2015 alle: 19:12:37
hai valutato che forse non è legale sostituire le lampade esistenti con quelle a Led.
Credo che si possano montare solo lampadine omologate e quelle a led nella stragrande maggioranza dei casi non sono omologate.
Un saluto a tutti
Mark74xx
Mark74xx
11/08/2012 1783
Inserito il 10/10/2015 alle: 19:55:19
In risposta al messaggio di Voltsit del 10/10/2015 alle 19:12:37
hai valutato che forse non è legale sostituire le lampade esistenti con quelle a Led. Credo che si possano montare solo lampadine omologate e quelle a led nella stragrande maggioranza dei casi non sono omologate.   Un saluto a tutti
ogni volta che sento parlare di OMOLOGAZIONI mi si accappona la pelle... (per non essere scurrile)
guarda gli amici di Wolfsburg tutto omologato .....poi.... ops...
una lampadina cosa potrà mai fare se non luce? troppo intensa? poco intensa? il tono di giallo non è quello giusto? la proiezione del fascio luminoso non è omogeneo?
...ma dai...
nei discount ci sono cesti di lampadine cinesi da 1€, tutte omologate?
se guardassi tutto quello che c'è su un VR sarebbe meglio non averlo!!!!
n.b.
purtroppo hai ragione, non sono omologate sad
Mark74
Voltsit
Voltsit
10/07/2014 435
Inserito il 10/10/2015 alle: 20:09:28
Esiste lo stesso problema per le lampade di illuminazione diurne.
Ne esistono a migliaia ma quasi nessuna è omologata.
Non amo le omologazioni o le specifiche, ma temo ancor di più il libero arbitrio degli stupidi.
Un saluto a tutti
Inserito il 10/10/2015 alle: 21:16:58
In risposta al messaggio di cavax76 del 10/10/2015 alle 14:39:08
Ciao a tutti. Il mese scorso ho pensato di dare al camper un illuminazione più tecnologica e risparmiosa, e così ho ordinato le lampade a led per fari e frecce. Per mancanza di tempo, sono riuscito a cambiare
solo le lampade dei fari posteriori. Premessa: meccanica Sprinter 316 cdi del 2003. Alle frecce ho sostituito le P21 con una led equivalente, e per posizione stop una 21W5 led. Al momento della prova, tutto è andato ok. Le frecce avevano una intermittenza regolare. Stamattina ho preso il camper e con motore acceso e quindi tensione della batteria al massimo, le frecce lampeggiano veloce come se avessero una lampada bruciata. Sicuramente la lampada led assorbe meno, ma io pensavo che il lampeggiamento veloce avvenisse perché non era chiuso il circuito (lampada bruciata) e non per minore assorbimento. Oltre al rimontare le originali (e non vorrei...hanno l'aria di freccia stanca tipo la 128 che aveva mio padre nel 78), oppure prendere le led con la resistenza (che poi si brucia la resistenza e butti il led), c'è qualche altro modo per ripristinare il lampeggiamento normale? Se cambiassi l'accrocco (scusate...sono informatico ma non elettronico) che regola il lampeggio? Esistono per led? Grazie a tutti
Sicuramente é bellino ma se devi mettere le resistente alla fine, in termini energetici, non risparmi nulla col rischio di vedere spesso le resistenze bruciats
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Solo il tempo rivela l''uomo giusto; il malvagio e lo stupido, invece, lo riconosci in un giorno solo.
Consumo anomalo ducato 1.9td
13/11/26 - 10:54
