Vacanze in montagna e vano motore
1 20 9
graffiocamper
graffiocamper
27/04/2006 1133
Inserito il 03/11/2011 alle: 22:18:22
Qualche tempo fa ho letto che un lampadina accesa e posizionata nel vano motore può essere una idea per conservare una temperatura leggermente superiore a quella esterna (- 15)che possiamo incontrare di notte. Magari posizionata in prossimita del filtro gasolio potrebbe essere un rimedio a basso costo e ottima resa. Se poi magari metto la batteria in carica con caricabatteria LIDL che va in mantenimento credo sia un buon modo per ripartire dopo 10 gg al primo colpo (ovviamente gasolio artico e coperture ).. Cosa ne pensate ?
luigi1963
luigi1963
06/12/2007 2890
Inserito il 03/11/2011 alle: 23:40:44
se metti gasolio artico non hai bisogno della lampadina(metodo forse inutile),sostituibile eventualmente con una resistenza riscaldante (se proprio ce ne fosse bisogno). dal caricabatterie lidl mi pare di capire che saresti attaccato alla 220 e quindi ti basterebbe un parallelatore o meglio ancora il metodo di emme 48 che consente alla bm di restare carica.di base, comunque, e' sempre meglio parcheggiare in un posto soleggiato e vedrai che una volta che il sole scalda il cofano,il motore parte senza problemi. per esperienza so' che un preriscaldatore aiuta [;)] ciao
Giack
Giack
24/08/2007 619
Inserito il 04/11/2011 alle: 14:08:11
quote:Risposta al messaggio di graffiocamper inserito in data 03/11/2011  22:18:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ma se sei attaccato alla 220 la centralina del camper dovrebbe mantenere in carica anche la batteria motore. Almeno sul mio funziona cosi Saluti
Inserito il 06/11/2011 alle: 10:03:29
Salve, se l'impianto è a posto, non serve caricare la BM, la sua efficenza è garantita per almeno un mese, infatti le centraline del camper,di solito, non le ricaricano, se proprio vai nelle regioni artiche l'unico rimedio per partenze immediate e senza problemi è l'installazione di un preriscaldatore a gasolio o elettrico se hai disponibile la 220, ovviamente con rifornimento di carburante invernale. Il preriscaldatore elettrico è composto da una scatoletta, da inserire in serie sul circuito idraulico, equipaggiata con resistenze a 12 V 150 W che mantiene in circolazione il liquido di raffreddamento tramite una pompetta, consente il preriscaldo del motore,ovviamente occorre una alimentazione esterna, è usato nei paesi nordici in alternativa ai riscaldatori a gasolio.Un saluto Enzo
ivan58
ivan58
20/01/2009 362
Inserito il 06/11/2011 alle: 17:58:21
> in un altra occasione ho comunicato che, la lampadina nel cofano e' una soluzione eccellente. se sei collagato alla 220 volts, lascia perdere tutti gli accrocchi del caso , apri il cofano,sistema la lampadina da 100 wat vicino al filtro, copri con una coperta e chiudi. ciao e buone vacanza ivan
Inserito il 06/11/2011 alle: 18:30:24
. . le lampadine ad incandescenza sono delle resistenze (stufette elettriche) oltre il 95percento si trasforma in calore
Modificato da salito il 06/11/2011 alle 18:40:37
Inserito il 06/11/2011 alle: 20:49:52
quote:Risposta al messaggio di ivan58 inserito in data 06/11/2011  17:58:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Dove metti la coperta? attenzione lampadina accesa + coperta = incendio[}:)] Ivo
cordaraluca
cordaraluca
17/07/2006 1562
Inserito il 06/11/2011 alle: 21:13:49
provato per credere!anche il cb dell'lidl funziona,con la carica di mantenimento(13v)rende molto ma molto più facile l'avviamento,nel mio caso mi sono portato una linea diretta dalla batteria in cabina proprio per fare quel lavoro,caricare la bm anche quando aziono lo staccabatteria.saluti luca
endrix
endrix
25/04/2006 928
Inserito il 06/11/2011 alle: 21:26:41
ciao io da poco ho montato un webasto thermo top ma in 12 anni di montagna mai un problema sopratutto se sei collegato alla 220v essenziale è il gasolio invernale ,fai il pieno qualche km prima di arrivare in modo che vada bene in circolo,poi io cambio il filtro del gasolio una volta l'anno in modo che non ci siano magari dei depositi di acqua ciao
graffiocamper
graffiocamper
27/04/2006 1133
Inserito il 06/11/2011 alle: 22:30:20
grazie per gli interventi. Premetto che da anni faccio vacanze in montagna e gli accorgimenti sono sempre stati gli stessi. Gasolio artico ecc. ecc. Ma le partenze a freddo sono sempre e comunque un problema che non sai mai come vanno a finire. (per freddo intendo -15). Diodo e resistenza li ho montati. ma visto che sono fermo in AA per 10 gg Quindi 220 disponibile) a temperature molto rigide, mi chiedevo se caricabatterie dedicato lidl che va in mantenimento a 13 volt e lampadina accesa averebbe aiutato. So benissimo che un webasto risolverebbe tutti i problemi, ma infatti proponevo una soluzione low cost (tempo e denaro scarseggiano [;)]) Ancora grazie per chi ha provato e portato il suo contributo
Oggi alle 08:04
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
