Valvola egr
1 20 33
samuraj
samuraj
01/10/2009 554
Inserito il 09/07/2018 alle: 22:20:20
che succede a disattivarla sul ducaro 2.3 130cv del 2007 ?
esplodere non esplode... a me sembra che vada bene ugualmente... è la 2 che cambio e mi è costata goa 1200 euro... e se la spengo?
samuraj
il tornitore
il tornitore
Inserito il 10/07/2018 alle: 12:22:07
In risposta al messaggio di samuraj del 09/07/2018 alle 22:20:20
che succede a disattivarla sul ducaro 2.3 130cv del 2007 ? esplodere non esplode... a me sembra che vada bene ugualmente... è la 2 che cambio e mi è costata goa 1200 euro... e se la spengo? samuraj
In primis disattivando l'egr sei fuori legge. Detta questa premessa... disattivando l'egr ci sono alcuni aspetti positivi: per esempio più coppia in basso, minor consumo, i collettori di aspirazione praticamente rimangono puliti (lo stesso vale per le valvole di aspirazione) però questo se la si disabilita a motore nuovo, minor manutenzione (vedi sostituzione dell'egr; cosa che hai già fatto).
Io sul mio 2.3 130cv del 2012 ho fatto diverse modifiche... ora di certo non mi dà e darà problemi e il motore rimane pressoché efficiente in tutta la sua vita... consumo meno (faccio circa 2km/l in più) e ora in montagna riesco andare su anche con la terza prima solo di seconda (ovviamente non con pendenze proibitive).
jackrussel
jackrussel
08/10/2013 3436
Inserito il 10/07/2018 alle: 17:33:42
Ciao 100 euro la fai eliminare risolto il problema x sempre.
jack russel
Faoo
Faoo
19/07/2015 1899
Inserito il 10/07/2018 alle: 18:28:43
Si disattiviamo l egr e togliamo il fap...Poi però siamo tutti pronti a puntare il dito contro chi inganna le emissioni wink
il tornitore
il tornitore
Inserito il 10/07/2018 alle: 20:52:55
In risposta al messaggio di Faoo del 10/07/2018 alle 18:28:43
La differenza sta nell'essere consapevoli di ciò che si fa... nell'altro caso è una fregatura in piena regola... in quanto non dicono esplicitamente come funziona il fap e quali sono i risultati reali che apporta al sistema nel suo intero ciclo di vita (quindi comprendendo le varie rigenerazioni); senza contare i software che vengono utilizzati. Solo quelli a SCR sono in parte efficaci... l'ho già spiegato in un altro topic.
Ti pongo una domanda: Preferisci PM10 o PM più piccoli? I PM10 il nostro apparato li riesce a bloccare... quelli più fini no. L'EGR aumenta anche se di poco gli HC, causa le solite e risapute problematiche ma abbassa in modo sensibile i PM e in minor quantità gli NOx...
Poi consumando meno si producono meno prodotti di reazione... o no?
Faoo
Faoo
19/07/2015 1899
Inserito il 10/07/2018 alle: 21:50:48
In risposta al messaggio di il tornitore del 10/07/2018 alle 20:52:55
nel suo intero ciclo di vita (quindi comprendendo le varie rigenerazioni); senza contare i software che vengono utilizzati. Solo quelli a SCR sono in parte efficaci... l'ho già spiegato in un altro topic. Ti pongo una domanda: Preferisci PM10 o PM più piccoli? I PM10 il nostro apparato li riesce a bloccare... quelli più fini no. L'EGR aumenta anche se di poco gli HC, causa le solite e risapute problematiche ma abbassa in modo sensibile i PM e in minor quantità gli NOx... Poi consumando meno si producono meno prodotti di reazione... o no?
Possiamo discutere all infinito se sono efficaci o no...Ma rimane un dato di fatto non può essere l utilizzatore a decidere...
il tornitore
il tornitore
Inserito il 10/07/2018 alle: 23:17:26
In risposta al messaggio di Faoo del 10/07/2018 alle 21:50:48
Allora va bene essere truffati... Spendere decine di migliaia di euro per poi trovarsi in certe condizioni... Preferisco esserne cosciente e fare determinate modifiche; di certo il motore ne giova a medio-lungo termine e anche il proprio portafoglio... Poi ognuno fa quello che vuole e ciò che crede più giusto.
Faoo
Faoo
19/07/2015 1899
Inserito il 10/07/2018 alle: 23:22:47
In risposta al messaggio di il tornitore del 10/07/2018 alle 23:17:26
No ti sbagli ognuno non fa quello che vuole.
Se cosi fosse quando acquisto l auto dovrei poter decidere se volerla con il fap opure no invece non è così.
il tornitore
il tornitore
Inserito il 11/07/2018 alle: 00:04:32
In risposta al messaggio di Faoo del 10/07/2018 alle 23:22:47
No ti sbagli ognuno non fa quello che vuole. Se cosi fosse quando acquisto l auto dovrei poter decidere se volerla con il fap opure no invece non è così.
Io intendevo alle modifiche post vendita per il fatto "ognuno fa quello che vuole e ciò che ritiene più giusto"....
Faoo
Faoo
19/07/2015 1899
Inserito il 11/07/2018 alle: 00:13:52
In risposta al messaggio di il tornitore del 11/07/2018 alle 00:04:32
Io intendevo alle modifiche post vendita per il fatto ognuno fa quello che vuole e ciò che ritiene più giusto....
Neanche qui puoi perché se controllassero e applicassero la legge rischi grosso...Ma si sa è come pagare le tasse il rischio di essere beccati e basso e nel caso la multa è minore di quello che ho risparmiato a non pagare quindi...wink
il tornitore
il tornitore
Inserito il 11/07/2018 alle: 01:02:37
In risposta al messaggio di Faoo del 11/07/2018 alle 00:13:52
Se dovessimo rispettare in toto le regole nessuno è in regola... A partire dallo scaricare la musica e video da qualsiasi fonte... Oppure chi monta i kit xenon o led aftermarket (specialmente su H4 dove l'anabbagliante diventa abbagliante), oppure comprare anche una sola cosa in nero...
Questi sono una infinitesima parte di esempi...
Quindi non mi sembra il caso di fare la paternale...
Prendo un passo dal Vangelo di Luca: " Perchè guardi la pagliuzza che è nell'occhio del tuo fratello e non ti accorgi della trave che è nel tuo occhio?"
jackrussel
jackrussel
08/10/2013 3436
Inserito il 11/07/2018 alle: 06:59:34
In risposta al messaggio di il tornitore del 11/07/2018 alle 01:02:37
abbagliante), oppure comprare anche una sola cosa in nero... Questi sono una infinitesima parte di esempi...  Quindi non mi sembra il caso di fare la paternale...  Prendo un passo dal Vangelo di Luca: Perchè guardi la pagliuzza che è nell'occhio del tuo fratello e non ti accorgi della trave che è nel tuo occhio?
yesyeslaughlaugh
jack russel
ledzep
ledzep
06/10/2014 3736
Inserito il 11/07/2018 alle: 08:01:49
aldilà delle considerazioni etiche se ti beccano, in qualsiasi posto d'Europa, è un reato penale e perdi il camper.
Ne vale la pena?
il tornitore
il tornitore
Inserito il 11/07/2018 alle: 12:14:45
In risposta al messaggio di ledzep del 11/07/2018 alle 08:01:49
aldilà delle considerazioni etiche se ti beccano, in qualsiasi posto d'Europa, è un reato penale e perdi il camper. Ne vale la pena?
Guarda la risposta è semplice... Primo preferisco i PM10 che quelli più fini... Secondo risparmio in tutti i sensi (manutenzione e carburante); se prendiamo come spesa di manutenzione quella di samuraj (1200 euro) e tenendo conto che non ha il fap o se ce l'ha non dà rogne come sul mio Euro 5... Io innanzitutto non ho speso e non spenderò mai 1200 euro per l'egr, poi consumo meno (ulteriore risparmio), il motore rimane pulito; ho speso solo 500 euro all'inizio per le varie modifiche, ma la spesa finisce qui. Io con 1200 euro faccio almeno 9.300km con il mio mezzo... se non faccio autostrada arrivo a farne quasi 11.000km (diesel a 1.42€/l).
Appena preso il mezzo (avevo già fatto 2000km e non alla accendi e spegni...) sono partito per il passo Fedaia... ho fatto ben 210km di autostrada (A22) in 6a a 2500 giri (2 ore o poco più a questo regime)... appena uscito dall'autostrada ha iniziato a rigenerare; penso che a quel regime di giri (e anche perchè il motore comunque sforza ad andare in salita a pieno carico) i gas di scarico siano sufficientemente caldi, quindi non avrebbe dovuto aver bisogno di rigenerarsi... Eppure lo ha fatto. Finchè non sono arrivato al Fedaia ha rigenerato (circa 1 ora)... Una sofferenza a salire... e vedere la lancetta del gasolio che andava giù a vista d'occhio.
Dopo le varie modifiche una goduria (oltretutto il motore ha preso senza mappatura 20-25CV)... anche per il portafogliolaugh. Molti pensano che senza alcuni dispositivi inizi a fumare, fare una pestilenza incredibile, etc etc... Invece il mio non fuma neanche a tavoletta e zero pestilenza.
morodirho
morodirho
Inserito il 11/07/2018 alle: 14:30:15
In risposta al messaggio di il tornitore del 11/07/2018 alle 12:14:45
conto che non ha il fap o se ce l'ha non dà rogne come sul mio Euro 5... Io innanzitutto non ho speso e non spenderò mai 1200 euro per l'egr, poi consumo meno (ulteriore risparmio), il motore rimane pulito; ho speso solo 500 euro all'inizio per le varie modifiche, ma la spesa finisce qui. Io con 1200 euro faccio almeno 9.300km con il mio mezzo... se non faccio autostrada arrivo a farne quasi 11.000km (diesel a 1.42€/l). Appena preso il mezzo (avevo già fatto 2000km e non alla accendi e spegni...) sono partito per il passo Fedaia... ho fatto ben 210km di autostrada (A22) in 6a a 2500 giri (2 ore o poco più a questo regime)... appena uscito dall'autostrada ha iniziato a rigenerare; penso che a quel regime di giri (e anche perchè il motore comunque sforza ad andare in salita a pieno carico) i gas di scarico siano sufficientemente caldi, quindi non avrebbe dovuto aver bisogno di rigenerarsi... Eppure lo ha fatto. Finchè non sono arrivato al Fedaia ha rigenerato (circa 1 ora)... Una sofferenza a salire... e vedere la lancetta del gasolio che andava giù a vista d'occhio. Dopo le varie modifiche una goduria (oltretutto il motore ha preso senza mappatura 20-25CV)... anche per il portafoglio. Molti pensano che senza alcuni dispositivi inizi a fumare, fare una pestilenza incredibile, etc etc... Invece il mio non fuma neanche a tavoletta e zero pestilenza.
diesel a   1,42? dimmi dove che faccio un salto a fare il pieno.A milano e provincia non lo trovo a meno di 1,45 sad
il tornitore
il tornitore
Inserito il 11/07/2018 alle: 14:44:48
In risposta al messaggio di morodirho del 11/07/2018 alle 14:30:15
Nella zona Modena e provincia lo trovo a 1,424 prezzo più basso oggi.
Se vado in provincia di Mantova (sono a 3km dalla provincia di Mantova) lo trovo a 1,421. Da questo punto di vista la mia zona è relativamente fortunata... 3 cent di differenza sono tanti su 1,45... Se fossero su 0,60 (prezzo indicativo) come in USA è un altro conto.
Faoo
Faoo
19/07/2015 1899
Inserito il 11/07/2018 alle: 20:00:52
Io non guardo nessuna pagliuzza...Scaricare la musica per uso personale non è reato...tu manomettendo un dispositovo vai a interagire sulla salute di altri e non credo che tu sia in grado di controbattere scientificamente con chi dice il contrario...
il tornitore
il tornitore
Inserito il 11/07/2018 alle: 21:42:26
In risposta al messaggio di Faoo del 11/07/2018 alle 20:00:52
Hai ragione... per uso personale non è reato, ma basta riprodurla a feste etc, oppure darla ad amici che è reato. E per i video o meglio ancora film? E questi sono solo alcuni esempi...
Guarda io lavoro in R&D e molto spesso i risultati dai test vengono modificati e i media dicono quel che fa più comodo per fare risonanza mediatica... Lascio a te il beneficio del dubbio e di credere in quello che vuoi... In merito alle emissioni etc ne ho già parlato in un altro topic dando varie motivazioni tecniche e chimiche... basta la chimica elementare per capire che c'è qualcosa che non torna.
Su carta è tutto bello... ma questi target imposti si riescono a rispettare? I cicli di omologazione sono lontani anni luce dall'utilizzo reale... Risultato sembra tutto ok. Noi facciamo test di 1600 ore nelle più svariate condizioni... Pensi che i risultati di un test di omologazione da 30 minuti (WTLP) dia gli stessi risultati di una da 1600 ore? Di certo in 30 minuti il fap non si rigenera anche perchè il motore è nuovo...
Ripeto venire a fare la predica non mi sembra il caso... Nessuno rispetta in toto la legge.
PS: vorrei far notare che i target imposti dalle norme antinquinamento sono su PM10 e PM2.5 (oltre agli NOx, CO2, HC, CO)... ma i PM più fini di 2.5? Nessuno impone target e controlli... risultato? Si sfrutta questa falla della normativa... Lo stesso principio che si usa in F1 per esempio. Oppure si programma il software in una determinata maniera (like VW)
Faoo
Faoo
19/07/2015 1899
Inserito il 11/07/2018 alle: 23:19:30
In risposta al messaggio di il tornitore del 11/07/2018 alle 21:42:26
Hai ragione... per uso personale non è reato, ma basta riprodurla a feste etc, oppure darla ad amici che è reato. E per i video o meglio ancora film? E questi sono solo alcuni esempi...  Guarda io lavoro in R&D e molto
spesso i risultati dai test vengono modificati e i media dicono quel che fa più comodo per fare risonanza mediatica... Lascio a te il beneficio del dubbio e di credere in quello che vuoi... In merito alle emissioni etc ne ho già parlato in un altro topic dando varie motivazioni tecniche e chimiche... basta la chimica elementare per capire che c'è qualcosa che non torna. Su carta è tutto bello... ma questi target imposti si riescono a rispettare? I cicli di omologazione sono lontani anni luce dall'utilizzo reale... Risultato sembra tutto ok. Noi facciamo test di 1600 ore nelle più svariate condizioni... Pensi che i risultati di un test di omologazione da 30 minuti (WTLP) dia gli stessi risultati di una da 1600 ore? Di certo in 30 minuti il fap non si rigenera anche perchè il motore è nuovo...  Ripeto venire a fare la predica non mi sembra il caso... Nessuno rispetta in toto la legge. PS: vorrei far notare che i target imposti dalle norme antinquinamento sono su PM10 e PM2.5 (oltre agli NOx, CO2, HC, CO)... ma i PM più fini di 2.5? Nessuno impone target e controlli... risultato? Si sfrutta questa falla della normativa... Lo stesso principio che si usa in F1 per esempio. Oppure si programma il software in una determinata maniera (like VW)
Ripeto, se le omologazioni sono basate su certi parametri , ci saranno studi che dimostrano queste coae, se no basterebbero utenti camperisti che sanno più di certi ricercatori per risolvere i problemi del MondowinkSarebbe più corretto dire che egr e fap rompono le scatole e il portafogli e visto che tutti noi gurdiamo il nostro orticello cerchiamo di risolvere con la soluzione meno dolorosa...Non per forza volere insistere che è giusto fare così..wink
il tornitore
il tornitore
Inserito il 12/07/2018 alle: 00:17:59
In risposta al messaggio di Faoo del 11/07/2018 alle 23:19:30
Ripeto, se le omologazioni sono basate su certi parametri , ci saranno studi che dimostrano queste coae, se no basterebbero utenti camperisti che sanno più di certi ricercatori per risolvere i problemi del MondoSarebbe più
Io ho dato motivazioni tecniche e argomenti su cui riflettere (vedi differenza tra i test che facciamo dove lavoro e i cicli di omologazione, etc)...
Poi ognuno fa quello che ritiene più giusto secondo le proprie conoscenze... Io per fortuna ci lavoro in mezzo e date le informazioni che raccolgo ogni giorno mi comporto di conseguenza; non per niente io sulle auto ho abbandonato il diesel dal 2006 (prima che il fap diventasse obbligatorio... Eh si abbiamo fatto ricerca e sviluppo anche sul fap). Se il camper avesse avuto la motorizzazione a benzina di certo l'avrei presa.
Modificato da il tornitore il 12/07/2018 alle 00:20:45
ledzep
ledzep
06/10/2014 3736
Inserito il 12/07/2018 alle: 07:43:51
non hai esattamente risposto alla mia obiezione. E' un reato penale che comporta la perdita del camper.
Difficile che ti fermino ma a volte lo fanno, soprattutto in certi paesi europei. E in caso di incidente può venir fuori (soprattutto all'estero, dove è probabile che la stessa officina ti denuncerebbe)
Ognuno ha i propri parametri: io con una simile spada di damocle non andrei in giro.
