Ventilazione Motorhome
1 20 13
FrancoMaffio
FrancoMaffio
03/11/2010 544
Inserito il 08/06/2016 alle: 23:03:19
Ho fatto il mio primo viaggio con un motorhome Mobilvetta KYacht., 600 Km circa ar verso il delta del Po.
Tutto perfetto sia in viaggio che in sosta, con un piccolo neo : ho notato che il flusso dell'aria emessa dalle bocchette durante il viaggio è notevolmente scarso anche mettendo al massimo il ventilatore.
Questo succede sia con aria condizionata spenta che accesa. E' un problema del mio Ducato o è ricorrente nei Motorhome dove la circolazione dell'aria originale viene modificata? Oppure c'è qualcosa da controllare?
Grazie ciao Franco
Magnum30g
Magnum30g
31/12/2013 1083
Inserito il 09/06/2016 alle: 00:05:24
In risposta al messaggio di FrancoMaffio del 08/06/2016 alle 23:03:19
Ho fatto il mio primo viaggio con un motorhome Mobilvetta KYacht., 600 Km circa ar verso il delta del Po. Tutto perfetto sia in viaggio che in sosta, con un piccolo neo : ho notato che il flusso dell'aria emessa dalle
bocchette durante il viaggio è notevolmente scarso anche mettendo al massimo il ventilatore. Questo succede sia con aria condizionata spenta che accesa. E' un problema del mio Ducato o è ricorrente nei Motorhome dove la circolazione dell'aria originale viene modificata? Oppure c'è qualcosa da controllare? Grazie ciao Franco
Ciao,anche nel mio motorhome Elnagh Magnum è uguale,all'inizio pensavo che la causa fosse l'espansione delle "bocchette"dell'aria,che rispetto alla cabina Ducato il motorhome ha un parabrezza più grande da soddisfare,ma anche se il flusso viene deviato nelle bocchette centrali o nei piedi è scarso,avendo anche un furgone Renault Master la differenza è notevoleyes
Jack 1971
Paolobitta51
Paolobitta51
Inserito il 09/06/2016 alle: 05:20:00
Nella zona guida del furgone del Ducato la ventilazione è molto buona sia con il ventilatore acceso che spento a velocità autostradali.
cristiano1973
cristiano1973
05/02/2010 1028
Inserito il 09/06/2016 alle: 08:37:21
In risposta al messaggio di Paolobitta51 del 09/06/2016 alle 05:20:00
No, non ho notato grossi problemi (io ho un arca 720) anzi spesso mia moglie che siede nella dinette mi dice di abbassare perché ha freddo, unica cosa è che se il sole batte sul vetro anteriore c'è più caldo e devo abbassare la tapparella parasole per schermare i raggi.
cavax76
cavax76
20/03/2008 439
Inserito il 09/06/2016 alle: 10:46:06
Probabilmente il nuovo design delle prese aria della cabina del motorhome non riesce a fornire una portata d'aria uguale a quella della cabina originale del ducato.
Il Montenegro - luglio 2026
Inserito il 09/06/2016 alle: 12:51:02
Mobilvetta ed Elnagh sono uguali probabilmente il problema è lo stesso, sul mio nessun problema di ventilazione (Laika kreos 700)
------------------- Non arrenderti. Rischieresti di farlo un’ora prima del miracolo. -------------------
Prat
Prat
Inserito il 09/06/2016 alle: 15:06:48
Nei Motorhome modificano l'alloggiamento della presa d'aria verso l'esterno... verificate che la ventola abbia la presa esterna in zona favorevole senza intoppi ....
Anzi controllate che il tubo che arriva alla ventola ,da fuori , sia di portata sufficiente...
Nei Motorhome dove modificano pure il cruscotto il problema è anche doppio perchè i tubi per le bocchette  vengono  fatti passare e incrociati come capita e senza nessuna logica favorevole ai flussi..
Diciamo pure che in questi casi bisognerebbe intervenire come su certe distribuzioni di flusso disastrose del riscaldamento della truma..sad
Modificato da Prat il 10/06/2016 alle 15:06:50
Inserito il 09/06/2016 alle: 15:40:19
Su quasi tutti i MH modificano l'entrata aria cabina
innestando dei tubi flessibili.
Sul mio avevo si i tubi ma orientati a 90° rispetto alla direzione marcia
Entrava pochissima aria!
E' stato sufficiente orientarli fronte marcia e la situazione è diventata ottimale.
Nello stesso modo ho montato un ulteriore tubo diam.100mm. che porta aria fresca
davanti alla "turbina" motore.
Altro lavoro che non fanno in fabbrica:
Montare dei convogliatori che deviino l'aria della mascherina tutta al radiatore
come nei mezzi con cabina di serie.
Lasciando tutto aperto il radiatore non funziona al meglio.
Costruiti una serie di pannelli in vetroresina adeguati allo scopo.
FrancoMaffio
FrancoMaffio
03/11/2010 544
Inserito il 09/06/2016 alle: 21:11:12
Grazie ragazzi per tutti i consigli.
Proverò a dare un'occhiata veloce nel vano motore.
Ciao Franco
max leran
max leran
27/06/2006 179
Inserito il 10/06/2016 alle: 09:31:48
per non duplicare ti ho risposto
qui
california 1000
california 1000
15/01/2014 404
Inserito il 10/06/2016 alle: 13:59:14
In risposta al messaggio di FrancoMaffio del 09/06/2016 alle 21:11:12
Grazie ragazzi per tutti i consigli. Proverò a dare un'occhiata veloce nel vano motore. Ciao Franco
FrancoMaffio ti ho risposto dall'altra parte
nebris
nebris
08/01/2004 8027
Inserito il 10/06/2016 alle: 14:52:32
Franco nei MH vengono sempre modificate le prese d'aria sull'anteriore,rispetto al Ducato originale, sul mio  ci sono due grossi corrugati che prendono aria in basso e questo potrebbe ridurre la quantità di aria che arriva in cabina. Comunque sul mio MH non ho notato che vi sia carenza di ventilazione,sicuramente è inferiore a quanta ne avevo sul precedente Camper con cabina Ducato originale. Ciao. Gianni
p.s. ancora due settimane e poi ....arrivo Murter, ci vediamo ad Agosto!!!
FrancoMaffio
FrancoMaffio
03/11/2010 544
Inserito il 10/06/2016 alle: 21:18:31
In risposta al messaggio di nebris del 10/06/2016 alle 14:52:32
in cabina. Comunque sul mio MH non ho notato che vi sia carenza di ventilazione,sicuramente è inferiore a quanta ne avevo sul precedente Camper con cabina Ducato originale. Ciao. Gianni p.s. ancora due settimane e poi ....arrivo Murter, ci vediamo ad Agosto!!!
Ciao Gianni, ho messo i risultati delle prove odierne sull'altro post.
Sul mio MH c'è solo una presa d'aria.
Ci vediamo in vacanza, ci conto
Abbraccio a tutta la family
nebris
nebris
08/01/2004 8027
Inserito il 10/06/2016 alle: 21:23:40
 Certo ci vedremo sicuramente a Murter quest'anno niente giri per l'Europa. Lunga vacanza al mare tanto gommone e a dicembre si torna in Sicilia. Ciao a presto saluti anche alla tua Family. Gianni
Modificato da nebris il 10/06/2016 alle 23:32:09
Affare tvsat
Ieri alle: 16:53
Info x-dream 553
Fede1987
Ieri alle: 16:23
Marocco Mediterraneo
Ieri alle: 16:10
Scelta camper…
Ieri alle: 08:35
Melo2661
04/09/26 - 15:25
Scorpio89x
04/09/26 - 06:40
Parcheggio Fiera di Parma
depis1961
03/09/26 - 21:55
mugnino
03/09/26 - 17:51
MarcoV2
03/09/26 - 15:57
wandering7
03/09/26 - 11:36
robysun1
03/09/26 - 11:10
