Viva il gemellato . (ford 125/t350 )
1 20 17
monnalisa
monnalisa
11/11/2007 203
Inserito il 07/06/2010 alle: 12:39:03
salute a tutti, vorrei raccontarvi la mia esperienza vissuta ieri in autostrada, sul mio vr rimor europeo ng1 su ford 125/350 ho montato da sette anni le mitiche Hankook che ad onor del vero non mi hanno mai dato problemi, pero' visti gli anni, avevo deciso anche se in ritardo di qualche anno, che al rientro da questo we le avrei cambiate , pero' non c'e stato bisogno perchè lungo il tragitto è scoppiata (booommmm)la posteriore sx interna, va be' niente di grave essendo gemellato sono arrivato tranquillamente ad un'area di servizio, a quel punto decido di cambiare la ruota ,metto il cric allento i bulloni ed inizio l'impresa di far scendere la ruota di scorta, assolutamente impossibile con le chiavi in dotazione ,dopo due ore di inutili tentativi decido di continuare il viaggio di rientro (140 km.), con la ruota scoppiata ,essendo il mio vr.gemellato non ho avuto nessun tipo problema, a questo punto Vi chiedo : è possibile facendo qualche modifica rendere piu' semplice è quindi piu' facile la fuoriuscita della ruota di scorta??? Grazie p.s. naturalmente sono indesiderati i messaggi di critica a quanto scritto,percui se è vostra intenzione scrivere per criticare astenetevi . ancora grazie[:)]
haiede
haiede
24/02/2008 1988
Inserito il 07/06/2010 alle: 13:26:42
quote:Risposta al messaggio di monnalisa inserito in data 07/06/2010  12:39:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Sul 125t350 ci dovrebbe essere un foro nel telaio (in prossimità della gomma) nel quale infilare l'estremità dell'asta del crik e ruotando (avendo tolto eventuale fermo che non ricordo bene se presente guardando la gomma da sotto) la gomma stessa scende fino a terra, dopodiche sviti i bulloni della piastrina e la gomma si libera dalla corda, al contrario per rimettere quella bucata. Non è agevole e sicuramente richede di sdraiarsi a terra sotto al veicolo! Dodo
monnalisa
monnalisa
11/11/2007 203
Inserito il 07/06/2010 alle: 13:29:28
Grazie DODO [:)]
maxim17
maxim17
22/09/2006 5341
Inserito il 07/06/2010 alle: 13:34:31
Ma nel mio Ford Transit ( anno 1993 ) la ruota di scorta è sotto al telaio legata ad una fune di acciaio che sale e scende con un arganello movimentato dall'asta del "cric"! Un sistema semplice e geniale che permette di movimentare la ruota senza fatica e senza bisogno di sdraiarsi sotto il camper. Ma non è lo stesso anche nel tuo? Cordiali saluti. Max.
haiede
haiede
24/02/2008 1988
Inserito il 07/06/2010 alle: 13:35:08
quote:Risposta al messaggio di monnalisa inserito in data 07/06/2010  13:29:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
...è scoppiata la gomma o si è decapitata la valvola in gomma? (molto frequente). Nel caso falle cambiare tutte le valvole con quelle metalliche. Lo scoppio di una gemella, finche non ci sono proiezioni di pezzi di gomma è evento spiacevole ma ancora gestibile, non altrettanto se i brandelli proiettati in velocità danneggiano il fondo della cellula e/o qualcosa negli impianti sottostanti. Dodo
DF55
DF55
02/03/2007 2923
Inserito il 07/06/2010 alle: 16:00:25
Dopo un viaggio di qualche migliaio di km insieme ad una quindicina di altri camper ho assistito alla stessa scena che hai descritto. Da allora ho tolto la ruota di scorta da sotto il posteriore e l'ho alloggiata all'interno del garage tramite una vite ed un bullone a farfalla molto semplice da togliere in caso di foratura. Però quella volta ho notato pure altre problematiche alle quali non eri ancora arrivato: 1) il cricco non è affatto idoneo per sollevare pesi quali i camper. Bisogna acquistare un cricco (meglio due) idraulico a pistone telescopico con tutti gli accessori (tavole di legno per fare spessori ecc). 2) La chiave delle ruote non serve a nulla! Bisogna acquistare una chiave a croce, inoltre bisogna prima spruzzare sui bulloni liquido allentante (svitol) e mentre si svita bisogna battere in testa alla chiave con un martello (stesso effetto delle pistole dei gommisti. 3) Via le valvole di gomma, assolutamente da sostituire con analoghe ma metalliche (di solito lo sgonfiaggio è causato da perdita delle valvole stesse). 4) Acuistare un buon minicompressore per il gonfiaggio dei pneumatici, tenendo conto che spesso quelli economici dei supermercati non sono buoni neanche per le gomme delle bici. Infine appena avete tempo fate una simulazione di smontaggio-rimontaggio di un pneumatico, avrete delle sorprese! E tenete conto che in caso di prova siete tranquilli, in piano, senza traffico, mentre quando succede può avvenire nei posti più pericolosi e con condizioni climatiche avverse. Buon lavoro. Ciao Danaiele.
profros
profros
14/11/2007 4208
Inserito il 07/06/2010 alle: 18:41:28
Pensa che una volta per una gomma posteriore forata, il mio veicolo stava andando a fuoco,perchè quella sgonfia urtava quella sana, povocando attrito, con relativo principio di incendio. [|)]
Giankreos3005
Giankreos3005
27/07/2008 3405
Inserito il 07/06/2010 alle: 19:45:36
sono d'accordissimo con Daniele per il problema del crick ...io ho risolto andando alla IVECO e comperando nei ricambi , il crick a bottiglia in dotazione al Daily... puntato al centro della boccia del differenziale solleva la cellula senza batter ciglio...io lo uso in primavera per sollevare il mio mezzo sopra le colonnete ...rimarrà solevato per 5 mesi ! per quel che concerne la difficoltà di svitare i cerchi è dovuto al fatto che sono state montate da un gommista con la pistola per camion e non per vetture....dovete diventare prima verdi e arrabbiati per svitarle...
Modificato da Giankreos3005 il 07/06/2010 alle 19:48:00
monnalisa
monnalisa
11/11/2007 203
Inserito il 07/06/2010 alle: 20:11:00
A tutti coloro che mi hanno onorato di una risposta : G R A Z I E faro' tesoro delle vostre indicazioni. [:)][:)][:)][:)][:)][:)]
maurito54
maurito54
26/03/2008 5759
Inserito il 07/06/2010 alle: 20:18:08
quote:Risposta al messaggio di monnalisa inserito in data 07/06/2010  12:39:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra) inizio l'impresa di far scendere la ruota di scorta, assolutamente impossibile con le chiavi in dotazione
Dovresti avere in dotazione, l'apposita chiave con cricchetto, altrimenti non c'è verso di farla scendere. Stessa frustrante avventura, nel mio caso era una valvola scoppiata, dopo di che ho montato 7 valvole di metallo e azoto, oltre ovviamente le gomme sempre in ordine. Bye
nino58
nino58
01/08/2007 1183
Inserito il 08/06/2010 alle: 15:28:05
Io ho un ford transit del 1999,ho grosse difficolta' a far scendere la ruota di scorta in quanto dietro la ruota ho un serbatoio supplementare per il recupero acque grigie , pertanto la lunga staffa lavora male . Finoro ho avuto problemi con le valvole sempre con le ruote posteriori . vi consiglio periodicamente di cambiarle , magari se le trovate con quelle di metallo . Mi sono attrezzato con un crik idraulico trovato a uno sfascio dentro un furgone in attesa di essere rottamato insieme alla chiave per svitarre i bulloni .
GArca
GArca
23/03/2006 666
Inserito il 08/06/2010 alle: 17:33:33
quote:Risposta al messaggio di maurito54 inserito in data 07/06/2010  20:18:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Forse sbaglio, ma mi sa che hai qualche problema di assetto. Non credo sia normale che le balestre (ben tre fogli) siano messi cosi, giusto? Scusate il OT.
maurito54
maurito54
26/03/2008 5759
Inserito il 08/06/2010 alle: 17:54:39
quote:Risposta al messaggio di GArca inserito in data 08/06/2010  17:33:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra) mi sa che hai qualche problema di assetto.
Non mi risulta, questa è stata fatta 15 gg fa. Da quella foto ho passato anche la revisione. [:)] Bye
DF55
DF55
02/03/2007 2923
Inserito il 08/06/2010 alle: 17:57:55
Non sono molto aggiornato in merito ma dalla foto mi sembra che si tratti di un pacco a tre foglie di balestre paraboliche montato all'incontrario (come tanti progetti di camion o rimorchi prevedono), quello che mi dà quasi la certezza è che vedendo il tampone conico in gomma, esso è molto staccato dal fine corsa perciò la sospensione non è affatto sovraccarica, inoltre lo spessore di quelle foglie è veramente importante è difficile stressarle.. Aspetto qualche altro per conferma, ciao Daniele.
Giankreos3005
Giankreos3005
27/07/2008 3405
Inserito il 08/06/2010 alle: 18:11:13
anche le mie lavorano uguale , ma non sò decidermi sul dafarsi per risolvere...non vorrei montare le sospensioni ad aria perchè sconsigliatemi dalla casa madre...forse un foglio supplementare ma mi hanno sconsigliato tutti quì su COL!! e farle ricentinare mi sembra prematuro...poi adesso mi sono anche comperato la Vespa da mettere nel garage[:(][:(][:(][:(][:(] comunque anche così il tampone finecrosa ha ancora una distanza di circa 5 cm dai fogli?
Modificato da Giankreos3005 il 08/06/2010 alle 18:11:57
DF55
DF55
02/03/2007 2923
Inserito il 09/06/2010 alle: 12:13:54
quote:Risposta al messaggio di giannx695 inserito in data 08/06/2010  18:11:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Dipende da quanto c'è nel garage oltre alla vespa, comunque siccome la vespa dovrebbe pesare all'incirca un quintale o poco più, fai salire un paio di persone dietro e guarda sotto di quanto si abbassa, se il tampone è ancora distante almeno 5 cm dal fine corsa puoi rischiare se no devi montare per forza il kit sospensione ad aria. Inoltre occhio anche al rinforzo sotto telaio del garage poichè in alcuni modelli di camper è una cosa ridicola, pensa che a qualcuno carico dietro incontrando una cunetta in velocità gli si è spezzato il fondo! La parte posteriore del camper in caso di veicoli con garage e magari con pesi eccessivi e il portabici con 3-4 o più bici, è la zona più critica del veicolo. Ciao Daniele.
robocop
robocop
Inserito il 09/06/2010 alle: 15:32:31
anche sul mio del 2004 (125/350) sono curvate così. Spesso porto com me un beverly della piaggio che incide circa 150 kg, il pianale si abbassa di 2 cm. andrea
Giankreos3005
Giankreos3005
27/07/2008 3405
Inserito il 09/06/2010 alle: 19:29:06
quote:Risposta al messaggio di DF55 inserito in data 09/06/2010  12:13:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Grazie Dani , sempre preciso e chiaro...appena faccio la prova ti dico? la vespa pesa cirac 85/90 KG per il ìresto è tutta cianfrusaglia....dovrei cambiare le sedie apribili che pesano come la Vespa !
