x elettrauto: installazione spina 13 poli
1 20 11
pama
pama
20/02/2006 1031
Inserito il 28/03/2014 alle: 15:50:22
Per completare l'installazione di un portamoto mi trovo a dover installare la presa a 13 poli dalla quale derivare l'illuminazione del fascione. Il mezzo è il vecchio transit tdi. Ci sono accorgimenti o consigli particolari ? Vorrei fare un lavoretto come si deve, taglio il cavo principale in una scatola di derivazione stagna o vale la pena di collegarsi direttamente ai faston dei fanali originali senza manomettere l'impianto ? C'è qualche aggeggio predisposto? Spero che per questo mezzo che ha poca elettronica non servano centraline strane ! N.B. I fari posteriori del mezzo devono funzionare in contemporanea al portamoto o vengono sostituiti?
suki74
suki74
17/06/2007 5322
Inserito il 28/03/2014 alle: 16:19:40
Non ti conviene mettere il 7 poli?
pama
pama
20/02/2006 1031
Inserito il 28/03/2014 alle: 16:46:56
C'è un motivo ? La spina originale è da 13, preferirei non modificarla ed acquistare solo la presa.
Inserito il 28/03/2014 alle: 16:59:56
quote:Risposta al messaggio di suki74 inserito in data 28/03/2014  16:19:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ormai il 7 poli è obsoleto, qualsiasi gancio, rimorchio o portamoto ha il 13 poli perchè il 7 poli non si usa piu. Tra l'altro solo con il 13 poli si puo collegare anche fanali di retromarcia e retronebbia, obbligatori sui nuovi rimorchi, e quindi penso sia questo il fatto del abbandono del 7 poli. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Modificato da IZ4DJI il 28/03/2014 alle 17:01:35
Inserito il 28/03/2014 alle: 17:10:15
quote:Risposta al messaggio di pama inserito in data 28/03/2014  15:50:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> nei nuovi mezzi con il CAN-BUS ci vuole una apposita centralina di interfaccia, ma se il tuo ha un impianto tradizionale, non serve. Riguardo a dove collegarsi dipende da tante cose. Se il camper ha fanalini alla vecchia maniera, conviene collegarsi dentro ai fanalini , se invece i fanalini sono quelli nuovi che sono collegati all'impianto con un connettore rimovibile , non conviene, altrimenti non potresti piu cambiare fanalino senza dovere tribolare. In tal caso si puo intercettare il cavo principale e fare come hai detto tu. Prendi una scatola stagna grande da poterci lavorare bene, e poi eventualmente stagnerei le giunture onde evitare malfunzionamenti nel tempo. Controlla prima sotto, perchè se non sbaglio, in alcuni mezzi, da qualche parte potrebbe anche esserci gia una predisposizione per il collegamento della presa di traino. Se ti servissero gli schemi per collegare la presa a 13 poli (o anche a 7 poli) mandami un MP che te li mando. Quando si monta una presa per rimorchio, i fanalini funzionano entrambi. Se la presa viene collegata semplicemente in parallelo ai fanalini, poi controlla i fusibili, perchè su ogni linea ci sarà il doppio di assorbimento di corrente e quindi se sono al limite vanno messi piu grossi. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Modificato da IZ4DJI il 28/03/2014 alle 17:14:25
Il Montenegro - luglio 2026
Luk&Cri
Luk&Cri
Inserito il 28/03/2014 alle: 17:15:22
Non so i vecchi Ford, ma i modelli recenti hanno la presa di serie. Basta guardare sotto al mezzo, ci dovrebbe essere su tutti. Per quanto riguarda la presa 7 o 12, se non è montata la stessa su mezzo e rimorchio, esistono gli adattatori. LuPin
pama
pama
20/02/2006 1031
Inserito il 28/03/2014 alle: 17:21:44
Bene, non è can-bus, é un ecovip del 95, nessuna scatola originale di derivazione ed il cavo sotto è ben visibile, il retro dei fanalini è chiuso in un controstampo (paraurti, ) lo smonto poi vedo se riesco ad agganciarmi. L' intermittenza deve essere sostituita?
PDR
PDR
01/12/2003 6315
Inserito il 28/03/2014 alle: 17:29:22
quote:Risposta al messaggio di pama inserito in data 28/03/2014  17:21:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>evita come la peste i "rubacorrente"; a lungo andare smettono di funzionare.
pama
pama
20/02/2006 1031
Inserito il 28/03/2014 alle: 20:18:16
quote:Risposta al messaggio di PDR inserito in data 28/03/2014  17:29:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Certo, qualche "Sacramentata" negli anni l'ho già tirata giù[:)]
Inserito il 28/03/2014 alle: 20:18:39
> ultimamente le intermittenze sono elettroniche e quindi penso che non serva sostituirla, quelle di una volta invece andavano sostituite. Segui il consiglio di PDR, evita i rubacorrente, poi si ossidano e non va mai nulla, meglio spellare il filo, poi ci avvolgi l'altro, stagni bene tutto e isoli bene con il nastro isolante, almeno io farei così, ma non so se ci sia qualche metodo migliore. Se ti colleghi nel fanalino, potresti anche sostituire il faston metterne uno nuovo nel quale fissi sia il filo originale che quello nuovo , ma ci vuole la apposita pinza e eventualmente anche li stagnare e poi un pezzetto di termoretraibile. Cerca di fare il cablaggio in maniera tale che sia comunque facilmente sfilabile se un domani si dovesse per caso sostituire il fanalino completo. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
pama
pama
20/02/2006 1031
Inserito il 14/04/2014 alle: 14:54:09
Volendo chiudere il post colgo l'occasione per ringraziare gli intervenuti. Durante lo smontaggio ho trovato in posizione protetta un bel connettore (8 poli)che alimenta tutta la fanaleria posteriore, ho quindi sfilato i faston e derivato il cavo alla spina 13P rimettendo poi il tutto in posizione originale. Stranamente il cavo giallo/verde veniva usato per gli stop ed il nero come massa. Anche con il portamoto collegato le intermittenze sono regolari e non è saltato alcun fusibile. Tutto ok!!
Inserito il 14/04/2014 alle: 15:22:45
quote:Risposta al messaggio di pama inserito in data 14/04/2014  14:54:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> grazie per il riscontro, e complimenti per la buona riuscita.[:)] __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
aree francesi Camping car park
icaro5lx
Ieri alle: 18:36
Furok
Ieri alle: 17:41
Ieri alle: 16:50
Condensa frigo compressore
pidia
Ieri alle: 15:47
Avviamento Citroen c25 290 2.5 diesel
Ho questo problema, ieri ho parcheggiato il mio hymer '92 motore u25 661 e oggi quando vad...
Chiappariello88
Ieri alle: 15:44
Sostituzione frigo trivalente con compressore
Ciao, sto valutando la sostituzione del frigo trivalente Dometic 5380 installato sul mio v...
VanNina2023
Ieri alle: 15:12
Ricambi prezzi esplosi
Ieri alle: 13:07
Ieri alle: 13:06
Anomalie app COL
giorgioste
Ieri alle: 10:40
lord86
07/09/26 - 17:32
Melo2661
07/09/26 - 15:12
mustis
07/09/26 - 15:03
