X esperti meccanici retrotreno
1 20 7
c3team
c3team
02/02/2010 753
Inserito il 16/05/2012 alle: 11:10:58
Ciao ragazzi, mi rendo conto che la domanda può lasciare interdetti, però vi pongo lo stesso il quesito: Su un telaio con carreggiata con larghezza normale, è possibile cambiare il retrotreno con il tipo con carreggiata allargata? La domanda nasce dal fatto che sui nuovi telai che hanno la carreggiata allargata, mi risulta che il telaio è lo stesso di quello con carreggiata NON allargata, quindi presumo che la differenza sia solo nella lunghezza dell'asse.!? se è così, potrebbe essere fattibile? Nello specifico parlo del Renault Master, ma credo che il discorso possa riguardare anche gli altri telai. Ringrazio coloro che riescono a darmi delle risposte tecniche Bye Alfredo Dai diamanti non nasce niente dal letame nascono i fiori (De Andrè)
elefantin
elefantin
Inserito il 16/05/2012 alle: 22:02:00
quote:Risposta al messaggio di c3team inserito in data 16/05/2012  11:10:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> da profano potrei dirti che i telai nascono con la stessa larghezza ,ma con differenti misure di lunghezza , tipo quelli a passo corto e quelli a passo lungo comunque se vorresti sapere quello che chiedi per i RENAULT , potresti chiedere direttamente alla casa madre VEICOLI COMMERCIALI , e sebbene che sarebbe tecnicamente possibile la trasformazione , per legge bisognerebbe effettuare una modifica sul libretto di circolazione , con l'approvazione della casa madre mediante disegno tecnico e omologazione , e approvazione della motorizzazione. ti copio e incollo questo Renault Master: meccanica ideale per i camper {lang: 'it'}Dopo il successo registrato nel 2010, Renault è stato presente anche alla seconda edizione del Salone del Camper di Parma. Renault Master Per il nuovo Renault Master, commercializzato in Italia a partire da giugno 2010, la clientela ha dimostrato un vivo interesse: in Italia, nel primo semestre 2011, infatti, ha registrato un incremento degli ordini del 141% rispetto al primo semestre 2010. Dal lancio di Nuovo Master, in Italia sono stati registrati ben 3.000 ordini. Renault Master è prodotto in Francia, nello stabilimento di Batilly: il sistema di produzione consente di offrire, direttamente agli allestitori, una gamma ricca, composta da furgoni, telai e pianali cabinati (back to back), disponibili sia nella versione a trazione anteriore che in quella a trazione posteriore, da 2,8 a 4,5 t. La versione per gli autocaravan si arricchisce di caratteristiche derivate dal segmento delle autovetture, quali i copricerchi “Maxi” di serie, i cerchi in lega (esclusivamente sulle versioni a trazione anteriore), la vernice metallizzata ed i paraurti in tinta carrozzeria. Renault Master - interno Ai vertici del mercato in termini di visibilità, Nuovo Renault Master raggiunge i 39,9° di visibilità verticale, grazie alla nuova forma del parabrezza e dei finestrini, al cofano spiovente e ad una posizione di guida rialzata di 49 mm. L’abitacolo è dotato di un numero di portaoggetti funzionali al top del mercato: all’insegna della praticità, sono stati progettati per essere completamente integrati e garantire un’ottimale ergonomia di utilizzo. Per le esigenze dei camperisti sono disponibili i sedili girevoli: per dotare la cabina del sedile girevole specifico per le versioni camper, Renault si è rivolta al marchio ISRI, leader in tema di ergonomia. Regolabile su sette assi, il sedile può adattarsi alla posizione ideale in ogni situazione, al volante, sul posto passeggero anteriore ma anche, con una rotazione, nello spazio salotto del camper. Quattro i passi disponibili: in particolare, Nuovo Master risponde allo standard del mercato con il passo “parte posteriore cabina – asse posteriore”, pari a 2.410 mm. È da rilevare il passo specifico L2+, compatibile con gli utensili industriali degli allestitori di camping-car; Inolte la carreggiata posteriore è allargata a 1860 mm, in opzione, a vantaggio di una maggiore stabilità del veicolo. In tal modo, la carreggiata posteriore si adatta alle dimensioni delle celle dei camper, la cui larghezza è superiore di 25 cm rispetto a quella di un furgone; Renault Master - meccanica Per garantire agli allestitori un’offerta ancora più ampia e permettere ulteriori possibilità di trasformazione, Renault ha sviluppato con AL-KO il telaio ribassato e alleggerito dedicato al settore autocaravan. Questo specifico telaio consente agli allestitori diversi vantaggi, in particolare: - aumento PTT per trasformazioni a 2-assi a max. 3850 kg; - carreggiata allargata con sospensione a ruote indipendenti a barra di torsione (optional autolubrificante); - AL-KO AIR-PREMIUM (sospensione integrale assale posteriore) / Air Plus (sospensione aggiuntiva assale posteriore) come optional (primo impianto); Nuovo Renault Master è tra i pochi veicoli trasformabili a presentare la duplice proposta di trazione, anteriore e posteriore: ciò consente a questo veicolo di essere maggiormente presente sui segmenti dei telai, cassoni e gran volume. In particolare, le versioni di Nuovo Renault Master con trazione posteriore e ruote gemellate rendono estremamente ampia l’offerta di camping-car. Sviluppato specificamente per la propulsione dei veicoli commerciali, il motore euro 5 2.3 dCi è disponibile nei 3 livelli di potenza 100, 125 e 150 cv, con filtro antiparticolato di serie, ed è identico sulle versioni a trazione anteriore (montato trasversalmente) e su quelle a trazione posteriore (montato longitudinalmente). Tutte le motorizzazioni propongono una trasmissione manuale a CIAO ! elio.m Roma [IMG][/IMG] [IMG]http://i44.tinypic.com/kokqp.gif[/IMG]
Modificato da elefantin il 16/05/2012 alle 22:08:23
c3team
c3team
02/02/2010 753
Inserito il 17/05/2012 alle: 10:18:32
Ciao Elio, immagino che nel caso la modifica sia fattibile subentrerebbe poi il discorso di essere a norma o nei limiti di legge, ma su questo punto mi soffermerei in un secondo momento. Io credo che la cosa sia fattibile e potrebbe rappresentare una buona soluzione per allargare la carreggiata senza doversi inventare tutte quelle menate discutibili quali montare i distanziatori o dover cambiare i cerchi con tipo con canale allargato o addirittura su alcuni mezzi dover addirittura girare il cerchio. Ho provato a chiedere a qualche meccanico ma con scarsi risultati, tutti mi invitano a chiedere a Renault, ma io credo che questa informazione Renault non me la darà mai per il semplice fatto che comunque trattasi di una "modifica" e loro non possono consigliare modifiche. Bye Alfredo Dai diamanti non nasce niente dal letame nascono i fiori (De Andrè)
elefantin
elefantin
Inserito il 17/05/2012 alle: 11:09:39
rdana, Helvetica, Arial">quote:Risposta al messaggio di c3team inserito in data 17/05/2012  10:18:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> meccanicamente sono stato sempre contrario ai distanziatori posti tra il mozzo e il cerchio , perche' cosi facendo automaticamente si sposta anche l'ET a una vettura leggera il problema potrebbe essere irrilevante , ma su un mezzo che viaggia sempre sopra i 32/33 quintali ... CIAO ! elio.m Roma [IMG][/IMG] [IMG]http://i44.tinypic.com/kokqp.gif[/IMG]
Speedy3
Speedy3
Inserito il 17/05/2012 alle: 11:57:20
quote:Risposta al messaggio di elefantin inserito in data 17/05/2012  11:09:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> [;)][;)][;)] Assolutamente da Quotare [;)][;)][;)] Concordo appieno con l'Ottima tesi [:)] [;)] Ciao Gianfranco
c3team
c3team
02/02/2010 753
Inserito il 17/05/2012 alle: 20:53:16
quote:Risposta al messaggio di Speedy3 inserito in data 17/05/2012  11:57:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> E' chiaro che quoto anch'io Elio (elefantin) infatti ipotizzavo la soluzione di cambiare l'asse del retrotreno con il tipo "allargato" proprio per scartare le altre soluzioni che potrebbero pregiudicare il buon funzionamento del mezzo. Anche se ad onor del vero chi produce distanziatori hanno testato il loro prodotto e ne garantiscono l'applicazione garantendo che non danneggia i cuscinetti. Forse è vero visto che più di tanto non ti fanno allargare. Tenete presente che se navigate su forum di jeep e fuoristrada (sorvoliamo sui preparatori di macchine da corsa) vi accorgerete che la pratica di montare i distanziatori sui fuoristrada è tutt'altro che rara. Comunque ribadisco: proprio per escludere tale soluzione che pensavo alla sostituzione del retrotreno. Bye Alfredo Dai diamanti non nasce niente dal letame nascono i fiori (De Andrè)
elefantin
elefantin
Inserito il 17/05/2012 alle: 22:02:46
quote:Risposta al messaggio di c3team inserito in data 17/05/2012  20:53:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> comunque informati , anche perche' ignorantemente potrei dire che la spesa e' irrilevante , dovresti acquistare solo l'asse , per poi montargli piatti freni e mozzi del vecchio, non vorrei credere che hanno tipologie diverse .. quatto viti , una spurgata ai freni e via.. CIAO ! elio.m Roma [IMG][/IMG] [IMG]http://i44.tinypic.com/kokqp.gif[/IMG]
c3team
c3team
02/02/2010 753
Inserito il 18/05/2012 alle: 16:19:47
Bravo Elio, era proprio questo il mio pensiero. Se si potesse sostituire solo l'asse riutilizando le parti già esistenti, il costo non dovrebbe essere eccessivo e il risultato sarebbe eccezionale e definitivo, chiaramente per chi come me non ha problemi di passaruota o altri impedimenti che ne limitino l'allargamento. Bye Dai diamanti non nasce niente dal letame nascono i fiori (De Andrè)
Ieri alle: 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Ieri alle: 21:30
Ieri alle: 08:04
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
08/10/26 - 08:57
08/10/26 - 00:39
