x speedy3
1 20 11
diva61
diva61
10/05/2010 842
Inserito il 13/02/2012 alle: 21:51:02
ciao Gianfranco volevo chiederti ,ma è possibile sbagliare un dente nella cinchia disribuzione o avanti o indietro, un discorso affrontado domenica con dei camperisti, io non essendo in materia afferato non parlavo ma ascoltavo e cosi portandoti la domanda ti ringrazzio se puio darmi un po di notizie ciao e grazie Gian ps e i motori funzionavano (dicevano)
paolo 61
paolo 61
Inserito il 13/02/2012 alle: 22:05:26
In attesa di Gianfranco , anche se non è la stessa cosa , ti rispondo io... Sbagliando un dente di fase , specialmente sui comonrail , che non hanno una pompa di iniezione fasata , i motori vanno ugualmente ( non più di un dente ) ma , certamente non vanno bene , il loro rendimento è ben lontano da quello ottimale... Scusa dell'intrusione Paolo[:I]
Speedy3
Speedy3
Inserito il 13/02/2012 alle: 22:22:47
quote:Risposta al messaggio di paolo 61 inserito in data 13/02/2012  22:05:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ma Che Stai Scherzando [?][?][?][?] [:p][:p][:p][:p] Un Super Come Te, Paolo [;)][;)][;)][;)] è un onore poterti Leggere [;)][;)][;)] credimi, e non lo dico per finta o per...falsa modestia, ma Da Te c'è SOLO da Imparare [:)][:)][:)][:)][:)] Rispondo alla domanda, anche se non può essere diversa che da quella che Tu hai Dato Paolo[;)] I Motori Diesel, sopratutto i Common Rail, Possono Funzionare... i CR, vanno anche Abbastanza bene...abbastanza perchè, la fase fra aspirazione e scarico, è...alterata, l'iniezione avviene, per posizione motore, alcuni veicoli, hanno il sensore di ridondanza sul camme, per cui, in caso di anomalo segnale motore-camme, vanno in recovery, si accende la spia MIL, segnalano l'anomalia...insomma...non è così indolore [^] Nei Vecchi Diesel, si notava una fumosità anomala, una difficoltà all'avviamento, scarso rendimento (naturalmente), difficoltà a prendere giri...ecc ecc... Una volta, sono diventato pazzo con un Bedford che NON andava neanche avanti (ma andava in moto), ed aveva la pompa iniezione, fuori fase di...90° [:0][:0][:0][:0] Diverso è sui Benzina, dove (oggi più che mai) un dente di fuori fase del camme, e già ti trovi con le valvole leggermente (o più...) piegate quindi...senza compressione [;)][;)][;)][;)] Questo almeno è quello che sò io, per i benzina ho provato, sui Vecchi Diesel...pure, sui CR...solo partecipato all'analisi dei problemi, ma...sugli ultimi... MAI Toccato in primis di persona [:I] Meglio Fare Riferimento al Super Paolo [8D][8D][8D] [:D][:D][:D] [;)][;)][;)] [;)] Ciao Gianfranco
Modificato da Speedy3 il 13/02/2012 alle 22:28:41
paolo 61
paolo 61
Inserito il 13/02/2012 alle: 22:28:40
quote:Risposta al messaggio di Speedy3 inserito in data 13/02/2012  22:22:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> [:I][:I][:I][:I][:I][:I][:I]
GinoSerGina
GinoSerGina
22/10/2007 7184
Inserito il 14/02/2012 alle: 11:34:24
quote:Risposta al messaggio di Speedy3: Diverso è sui Benzina, dove (oggi più che mai) un dente di fuori fase del camme, e già ti trovi con le valvole leggermente (o più...) piegate quindi...senza compressione >
> ...ed infatti è quello che è successo a me: il gelo ha dato qualche problema alla cinghia che ha saltato un dente e la macchina non ha voluto saperne di ripartire. [:(] -------------------------------------------- Francesco - Challenger Genesis 43 2011
Speedy3
Speedy3
Inserito il 14/02/2012 alle: 12:28:04
quote:Risposta al messaggio di GinoSerGina inserito in data 14/02/2012  11:34:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> [V][V] Se fosse stato un motore Fire 8 Valvole...oppure un vecchio R4 o R5...sarebbe bastato rimettere in fase e...ripartire [:I] [:D] Ciao Gianfranco
GinoSerGina
GinoSerGina
22/10/2007 7184
Inserito il 14/02/2012 alle: 17:16:34
In effetti dovrebbe essere un Fire 8 valvole (è una Lancia Y 1000 del 2000): il meccanico è intervenuto "in strada" ed è effettivamente ripartita, solo che il ghiaccio aveva fatto altri danni alla pompa dell'acqua. -------------------------------------------- Francesco - Challenger Genesis 43 2011
Speedy3
Speedy3
Inserito il 14/02/2012 alle: 18:48:29
quote:Risposta al messaggio di GinoSerGina inserito in data 14/02/2012  17:16:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Beh, quella è un'altra storia [;)] sarai stato senza paraflù, e la cinghia che traina la pompa (bloccata dal ghiaccio...) è saltata Quindi, sostituzione Distribuzione, pompa acqua, e speriamo che i tappi sul blocco (o dietro il volano) siano al loro posto e che non perda acqua da altre parti [;)] [:D] Ciao Gianfranco
eco3
eco3
01/02/2007 73
Inserito il 14/02/2012 alle: 22:41:11
Complimenti Gianfranco da te c'è solo da imparare.
GinoSerGina
GinoSerGina
22/10/2007 7184
Inserito il 15/02/2012 alle: 09:39:09
quote:Risposta al messaggio di Speedy3: sarai stato senza paraflù, e la cinghia che traina la pompa (bloccata dal ghiaccio...) è saltata Quindi, sostituzione Distribuzione, pompa acqua, e speriamo che i tappi sul blocco (o dietro il volano) siano al loro posto e che non perda acqua da altre parti>
> Yes! Non mi spiego ancora come si sia ghiacciata la pompa visto che il liquido paraflu c'era. Comunque: distribuzione, pompa e qualche guarnizione. Credo mi abbia trattato molto bene, visto che me la sono cavata con 370 euro. -------------------------------------------- Francesco - Challenger Genesis 43 2011
diva61
diva61
10/05/2010 842
Inserito il 15/02/2012 alle: 11:02:44
Grazie ragazzi siete fantastici Speedy3 e Paolo61 grazie ancora Gian
paolo 61
paolo 61
Inserito il 15/02/2012 alle: 13:31:33
quote:Risposta al messaggio di GinoSerGina inserito in data 15/02/2012  09:39:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Certamente il liquido antigelo non era in percentuale sufficiente x garantire il non congelamemto. Saluti Paolo
Oggi alle 08:04
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
