1 gennaio 2015 la sfortuna ha inizio.
1 20 15
robert66
robert66
01/02/2009 876
Inserito il 04/01/2015 alle: 09:17:27
Al mattino del 1 gennaio mia moglie mi fà presente che il lavello della cucina non scarica,và bè sarà la solita vasca che periodicamente và svuotata,verifico e invece il problema è molto più grave nel senso che non essendo collegato alla fognatura si è intasato tutto il percorso dello smaltimento quindi chiamo per svuotare e dovrò provvedere a sostituire il tutto dopo le festività.Partenza prevista per il 2 dopo appunto essere intervenuti per svuotare le vasche cominciamo a caricare qualcosa e mi accorgo che la batteria del camper con la 220 non si carica,dopo aver verificato dove poteva essere il problema apro la centralina e trovo il fusibile saltato forse per gli sbalzi di corrente per aver lavorato con idropulitrice con sonde e altro,caccia al fusibile ,sostituzione e tutto funziona,almeno fuori.Entro in casa e mio figlio và sotto la doccia e mi urla che non c'è acqua calda,caldaia in blocco,quasi contemporaneamente mia moglie mi fà presente che è andata in tilt anche la lavastoviglie,sistemo provvisoriamente la caldaia e insegno a mia figlio più grande dove intervenire nel caso succedesse ancora mentre noi eravamo via.Mia moglie stufa comincia a dire ( eravamo stanchi ) che forse tutte queste cose messe assieme sono un segno che dobbiamo rimanere a casa mi girano le [8][8]salgo sul camper svuoto l'acqua ma non stacco la corrente perchè i viveri decido di scaricarli il giorno dopo.Al mattino del 3 mi telefona mio fratello che si trova in montagna se andiamo ( in camper ) fino a trento che sarebbe stato lì anche lui.Decidiamo di partire il pomeriggio dato che la caldaia non aveva dato più problemi e la lavastoviglie miracolosamente si è rimessa a funzionare,partiamo verso le 16 ma a 20 km da casa rumore improvviso del camper ,accosto e scopro che si è tranciato il tubo della marmitta prima del catalizzatore,sfiduciato me ne ritorno a casa. Speriamo finisca presto[V]
Decimo Massimo
Decimo Massimo
Inserito il 04/01/2015 alle: 09:27:45
quote:Risposta al messaggio di robert66 inserito in data 04/01/2015  09:17:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Prima di chiamare il tecnico della lavastoviglie, quello della caldaia, il meccanico e/o mettere le mani nella cassetta degli attrezzi io farei una telefonata a Padre Amorth... un bell'esorcismo a inizio anno è quello che ci vuole. Battute a parte Buon Anno da adesso in poi Robert.
Geogalle
Geogalle
Inserito il 04/01/2015 alle: 10:13:00
Il mio vicino si lamentava di esser (forse giustamente) un gran "sfigato" Continuava a ripetere che se in Italia facessero una lotteria di donne, rivincerebbe sua moglie[V][:D][:D]
Inserito il 04/01/2015 alle: 10:20:44
Mal comune mezzo gaudio, anche a me il 31 si sono otturati gli scarichi dal water...150 euro per lo sblocco durato 20 minuti[xx(] Stefano Heleanna Stefano Lorenzo Elisa e ... Nerone
nigama
nigama
01/05/2012 1668
Inserito il 04/01/2015 alle: 10:33:45
dai Robert... io ti ho anticipato.... il 23 mi accorgo che il camper ha una balestra spezzata.. (tutt'ora ancora fermo).... il 24 mi viene l'influenza... calcolando che il 25 ho anche il battesimo di Emanuele... il 02 gennaio resto a piedi anche con la mia smartina.... buon anno! tra l'altro tra camper è Smart mi partono quasi 1.000,00 eurini... [V][:(] Nicola.
robert66
robert66
01/02/2009 876
Inserito il 04/01/2015 alle: 11:09:15
Allora cercando di indagare sul perchè di tanta s....a,a mia moglie è venuto in mente che prima di natale aveva acquistato del vischio da appendere alla porta per le festività ( dicono porti bene ) ma mentre lo pagava un ragazzo a fianco faceva presente che qualche anno prima lo aveva acuistato pure lui ma che dopo per un anno gliene erano capitate di tutti i colori,vuoi vedere che può avere anche l'effetto contrario?. Stamattina tolto subito mancano ancora 13 ore alla mezzanotte, vediamo se la giornata passa indenne. P:S: Auguri comunque a tutti voi[;)] Ciao roberto
sergiozh
sergiozh
Inserito il 04/01/2015 alle: 11:27:21
il vischio almeno in svizzera è una pianta protetta e non va comprato ne preso in natura.
https://fiorievecchiepezze.word...
Modificato da sergiozh il 04/01/2015 alle 11:33:00
seumas
seumas
Inserito il 04/01/2015 alle: 11:31:34
quote:Risposta al messaggio di sergiozh inserito in data 04/01/2015  11:27:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> anche in italia è una pianta protetta.... BANZAI !!!!
trudi
trudi
10/06/2006 2187
Inserito il 04/01/2015 alle: 12:40:23
Il vischio è una pianta parassita e non va colta perché altrimenti ricopre l'albero e lo danneggia definitivamente. Meglio comperare quello coltivato. A parte il vischio, io ho notato che quando inizia il problema con un elettrodomestico, c'è una specie di contagio che io chiamo "la rivolta degli elettrodomestici" [;)] Praticamente si mettono d'accordo per complicarci la vita, lo avete notato anche voi? p.s. Che dite? Aver parcheggiato sotto il vischio mi porterà fortuna? [;)]
morodirho
morodirho
Inserito il 04/01/2015 alle: 14:20:29
> ho letto attentamente il tuo intervento e mi permetto una osservazione tratte dalle tue parole:''mia moglie stufa'',a questo punto avrei lasciato perdere la caldaia,lasciando a casa la moglie ''stufa'' che avrebbe anche riscaldato la casa.[:D][:D][:D] aliena vitia in oculis habemus, a tergo nostra sunt.
gio 60
gio 60
13/01/2008 6190
Inserito il 04/01/2015 alle: 15:48:58
> "Non c'è due senza tre" ci sei già arrivato abbondantemente, quindi vai tranquillo, per il resto dell'anno andrà tutto bene. Ciao Giovanna.
Mgdroid
Mgdroid
09/03/2014 2056
Inserito il 04/01/2015 alle: 17:55:30
Giovanna ha perfettamente ragione. Ti sono capitate tutte adesso, per tutto l'anno sei a posto Inutile augurarti un buon 2015....meglio passare direttamente al 2016 [:D][:D] Un saluto e buoni KM
elefantin
elefantin
Inserito il 04/01/2015 alle: 19:00:31
il giorno del 1° alle 9 porto mia moglie al pronto soccorso per un forte sbandamento di testa e ci siamo stati tutto il giorno fino alla 19.30 mia figlia anche lei dalla mattina del 1° ha una febbre che va e viene.. ieri il marito delle sorella di mia moglie di nuovo al pronto soccorso per le ripetute coliche renali ..( meno male che lo hanno potuto dimettere subito) mio Suocero oggi ricoverato per problemi del cuore e dei polmoni ... ( era l'unico che a tempo pieno poteva badare la Moglie paralizzata da anni) oggi pomeriggio mi chiama sempre il marito della sorella di mia moglie dicendo che dopo quasi un km dall'uscita dell'ospedale dove sta mio suocero , gli si e' fermata di colpo la macchina .. ma sicuramente ritorneranno i momenti migliori .. intanto oggi mi stavo quasi commuovendo nel vedere al TG i preparativi della mitica FESTA DELLA BEFANA A URBANIA (PU) nel quale fortunatamente negli anni precedenti ci siamo stati piu' di una volta .. approfittiamo nei momenti migliori ; perche' in quelli peggiori si fara' poco o niente .. ciao !! elio.m di Roma
Franzino
Franzino
10/05/2010 549
Inserito il 04/01/2015 alle: 19:46:47
Suggerisco di fare una scappata a Roma e farsi benedire dai monaci "Greci"[:D]
508professional
508professional
13/12/2007 428
Inserito il 05/01/2015 alle: 17:35:29
quote:Risposta al messaggio di Franzino inserito in data 04/01/2015  19:46:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Io l'avrei anche fatta, (dovevamo essere a Roma dal 31 al 5...) ma il 22/12 mi sono rotto un legamento della caviglia....[V][V][V] Vorrà dire che andrò direttamente in Grecia questa estate..( sfi@a permettendo..) [:D][:D][:D][:D] Sergio Ghido Viaggio su Camper Italia professional
Inserito il 06/01/2015 alle: 14:23:23
quote:Risposta al messaggio di morodirho inserito in data 04/01/2015  14:20:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> A tal proposito ricordo un articolo burla ( forse apparso sul vernacoliere). Moglie stufa lascia il tetto coniugale per scappare con un vu cumpra ' in Senegal. Lascia marito e due figli al freddo [:D][:D] Ci sono solo due giorni all' anno in cui non puoi fare niente: uno si chiama ieri, l' altro si chiama domani, perci� oggi � il giorno giusto per amare, credere, fare e, principalmente, vivere. (Dalai Lama)
Regalo della notte.
gsf400
Oggi alle 08:35
Ieri alle: 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Ieri alle: 21:30
Ieri alle: 08:04
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
08/10/26 - 08:57
