a casa non vedo più i canali mediaset
1 20 6
sergio68
sergio68
01/02/2010 3467
Inserito il 20/06/2015 alle: 20:52:46
ciao a tutti; dal pomeriggio, sul TV in uso a mia madre non riesco più a vedere i canali Mediaset e molti altri; ho già risintonizzato tre volte ma nulla; poi seguendo i consigli trovai in rete ho fatto il reset e quindi riavviato la sintonizzazione ma nulla... sulle mie TV, anche più vecchie della sua vedo tutto normalmente, qualcuno sa dirmi cosa può essere successo??? Graziewink
P.S. trattandosi della stessa casa, abbiamo una sola antenna..
Sergio
Inserito il 20/06/2015 alle: 21:04:48
non ti stai perdendo nulla, visto i bei programmi che fannolaugh
prova quella TV da te , se il problema è anche a casa tua , è la TV altrimenti il cavo in casa di tua madre.
L'erba cattiva non muore mai,
sergio68
sergio68
01/02/2010 3467
Inserito il 20/06/2015 alle: 21:35:41
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 20/06/2015 alle 21:04:48
non ti stai perdendo nulla, visto i bei programmi che fanno prova quella TV da te , se il problema è anche a casa tua , è la TV altrimenti il cavo in casa di tua madre. L'erba cattiva non muore mai, quella buona finisce subito....
in effetti non ci avevo pensato...yes cmq non è che la Rai faccia molto meglio sad
Sergio
vagabondo romano
vagabondo ro...
Inserito il 20/06/2015 alle: 21:57:28
In risposta al messaggio di sergio68 del 20/06/2015 alle 21:35:41
in effetti non ci avevo pensato... cmq non è che la Rai faccia molto meglio  Sergio
Mediaset trasmette dai bordi della banda per cui va risistemata l'antenna, basta che sia leggermente spostata, per un banale colpo di vento, che si perde la visione.
Prova tanto non costa a controllare la direzione della tua antenna se è coerente con quelle dei vicini.
Sii sobrio e ricorda che non sempre sai bene come stanno le cose
A volte l'uomo inciampa nella verità, ma nella maggior parte dei casi, si rialza e continua per la sua strada
sergio68
sergio68
01/02/2010 3467
Inserito il 20/06/2015 alle: 22:05:30
In risposta al messaggio di vagabondo romano del 20/06/2015 alle 21:57:28
Mediaset trasmette dai bordi della banda per cui va risistemata l'antenna, basta che sia leggermente spostata, per un banale colpo di vento, che si perde la visione. Prova tanto non costa a controllare la direzione della
tua antenna se è coerente con quelle dei vicini. Sii sobrio e ricorda che non sempre sai bene come stanno le cose A volte l'uomo inciampa nella verità, ma nella maggior parte dei casi, si rialza e continua per la sua strada
ok provo anche a vedere se l'antenna ha subito degli spostamenti..in effetti ieri per una decina di minuti c'eraun vento fortissimo! Grazie wink
Sergio
Inserito il 21/06/2015 alle: 08:58:20
Il problema è sul cavo d'antenna. Ovviamente se il televisore non ha qualche problema. Come già suggerito, prova quel televisore su una presa dove un altro televisore 'vede' quei canali e fai anche la controprova, portando un televisore che 'vede' sulla sua presa originaria su quella presa. Potrebbe essere anche che lo spinotto si sia allentato dalla presa..,.
A casa mia, antenna centralizzata, alcuni canali - tipo Rai 5 - in alcune prese si vede, in altre no anche scambiando i televisori: segno che le prese non presentano il segnale tutte alla stessa potenza, vuoi per problemi alla presa stessa, vuoi per problemi alle connessioni delle discese dalla centralina all'antenna. Purtroppo, con il digitale terrestre non si hanno soluzioni intermedie: o si vede perfettamente o non si vede.
sergio68
sergio68
01/02/2010 3467
Inserito il 25/06/2015 alle: 11:41:44
scusate il ritardo nel rispondervi, ma sono stato preso da mille cose...; cmq il problema è giustamente nel cavo dell'antenna e nello specifico nell'ultima presa! Grazie dei consigli!!!yes
Sergio
Ieri alle: 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Ieri alle: 21:30
Ieri alle: 08:04
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
08/10/26 - 08:57
08/10/26 - 00:39
