Accensione motosega
1 20 17
cortav
cortav
Inserito il 23/08/2012 alle: 21:16:00
E' ferma da 5-6 mesi. Prima di usarla la volta precedente l'avevo giusto portata dal riparatore che l'aveva revisionata e sostituito la candela. Oggi ho preparato delle vecchie tavole da tagliare per la stufa e, fiducioso, ho tentato di avviare la macchina maledetta. Per parecchie volte. Non c'è stato verso. Non parte! La catena scorre bene, la miscela c'è, l'olio pure. La candela non fa scintilla ma non mi spiego perchè: è nuova. E la intera macchina è semi-nuova, usata pochissimo (ma lasciata ferma anche per anni). E' agosto, il meccanico non c'è. Qualcuno ha qualche suggerimento da darmi? Grazie.id="navy"> Saluti, Corrado.
Fargo73
Fargo73
Inserito il 23/08/2012 alle: 21:22:23
quote:Risposta al messaggio di cortav inserito in data 23/08/2012  21:16:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> La candela è alimentata da una batteria? Che sia quella ad avere problemi?
Salvo Sa 2
Salvo Sa 2
Inserito il 23/08/2012 alle: 22:17:24
La "benzina verde" [:(] dopo tempo tende a sporcare i carburatori. Una pulitina e via. [;)]
fee-giò59
fee-giò59
15/02/2005 203
Inserito il 23/08/2012 alle: 22:24:09
Se la miscela è dentro da 5-6 mesi toglila e mettila nuova, poi togli la candela la bagni nella miscela la rimetti su e tira, dovrebbe partire. Di solito quando sono ferme da tanto tempo si secca la membrana ma il tuo meccanico dovrebbe saperlo e avertela cambiata o dovrai cambiarla quindi è sempre utile togliere la miscela prima della messa a riposo di alcuni mesi . Ciao Francesco
Max369
Max369
12/11/2008 1538
Inserito il 23/08/2012 alle: 23:11:41
Se la usi raramente,forse è meglio che la vendi,e ti compri un modello elettrico.Una buona elettrosega a catena,funziona bene quanto una a scoppio.Ciao O blanc o neri,baste cal sedi bon!
Il Montenegro - luglio 2026
luke66PN
luke66PN
16/05/2008 2271
Inserito il 23/08/2012 alle: 23:51:34
Se la candela non fa scintilla due sono le cose, o è sporca (generalmente quando si rimessa un motore a scoppio che si prevde stia fermo per un po' si versa un po' d'olio direttamente nel cilindro, che potrebbe avere inzaccherato la candela), oppure la bobina è andata, potresti provare con un tester, a verificare se tra il filo candela e la massa se c'è continuità, se così è la bobina è buona, altrimenti è andata... se l'utensile lo usi solo per lavori saltuari, condivido il consiglio dell'elettrosega, se non prendi una cinesata, generalmente vanno bene, non inquinano (almeno non direttamente), sono relativamente silenziose, non fanno puzza, e ti risolvi tutti i problemi di carburazione. Ciao Luca PN Il denaro va chiesto ai poveri: ne hanno poco, ma sono in tanti E.Petrolini
francarmen
francarmen
09/02/2008 2566
Inserito il 24/08/2012 alle: 00:14:38
Io la uso una volta l'anno e per evitare il tuo stesso problema mi porto dietro sempre una bottiglina di quelle di succhi di frutta piena di benzina normale, NO miscela. Smonti la candela, la bagni con quella o ce ne butti un pochino ma proprio poco nella sede della candela che va a contatto col pistone e quindi dai uno bello strattone alla corda e vedrai che parte al primo colpo. Lo strattone deve essere deciso e non molle. Evita di poggiare la motosega da qualche parte ma tutto fatto a mano: Con la sinistra la tieni ben ferma e con la destra vai di strattone ovvero viceversa se sei mancino...e vedrai!! L'ho insegnato a mia moglie e quando lo fa lei(così per gioco) non crede ai suoi occhi. francesco.
Inserito il 24/08/2012 alle: 08:26:11
Se la candela non fa la scintilla il problema è solo elettrico. L'interruttore per spegnere la motosega è nella posizione giusta, vero? Marco.
francarmen
francarmen
09/02/2008 2566
Inserito il 24/08/2012 alle: 08:38:39
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 24/08/2012  08:26:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> [:D][:D][:D] e dai!!
Ettorino
Ettorino
02/05/2006 5527
Inserito il 24/08/2012 alle: 09:10:20
quote:Risposta al messaggio di francarmen inserito in data 24/08/2012  08:38:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ...ridi ridi ma spesso capita, come spesso mi sento chiedere ON? OFF? e regolarmente rispondo "fai come come dice Totti ONizziato OFFinito così non te lo dimentichi più" [:D][:D][:D]id="blue"> su di me ne dicono tante...poche vere e molte false.....
Kinobi
Kinobi
30/10/2007 5702
Inserito il 24/08/2012 alle: 10:37:25
Manuale d'uso di Motoseghe e Rasaerba prima dirimessarle. [:D] Una buona motosegna non da problemi. La benza verde con il tempo diventa acqua: a) mettere additivo apposito nella miscela e/o (meglio il "o"). b) prima di rimessarla fare finire del tutto la miscela e metterne di FRESCA quando si riaccende. La miscela vecchia va nel motorino o nella macchina. Provare a far paritre una motosega con miscela vecchia è un'agonia. Dubito siamo problemi di candela o di bobina. E
Inserito il 24/08/2012 alle: 10:56:23
> Se manca la scintilla NON è la carburazione di sicuro e quindi armeggiare col carburante e col carburatore non ha senso. Finché non si vede la scintilla si insiste con la corrente. [;)] Marco.
francarmen
francarmen
09/02/2008 2566
Inserito il 24/08/2012 alle: 14:09:59
quote:Risposta al messaggio di Ettorino inserito in data 24/08/2012  09:10:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> non ridevo per presa in giro, sia chiaro!! se è stato inteso in tal senso porgo le mie scuse... francesco.
fioross
fioross
08/04/2005 519
Inserito il 24/08/2012 alle: 15:34:08
Credo se non ti parte è perchè è rimasta benzina nel serbatoio da troppo tempo. Dopo qualche giorno evapora e si secca tutto. Secondo il mio modesto parere: 1°) Pulire la candela con una spazzola d'acciaio; 2°) abbassare il metallino quasi a toccare, non tanto,3°) dare un paio di colpi forti senza candela per vedere se porta corrente,4°) Mettere benzina verde appena acquistata, 5°) prima di rimettere la candela si può impregnare la stessa con un pò di benzina, rimettere la candela e... via si parte... "Prima o poi il Mare si riprenderà tutto quello che era suo" copyright fioross "L'uomo va considerato per quello che è non per quello che ha" copyright fioross Ross
cortav
cortav
Inserito il 24/08/2012 alle: 16:14:16
> Tranquillo Marco, l'interruttore è su ON. (un pò suonato si, ma non fino a questo punto!)id="navy"> Saluti, Corrado.
cortav
cortav
Inserito il 24/08/2012 alle: 16:23:12
Stamattina ho riprovato. Ho spruzzato uno spray per contatti elettrici. Ho provato con l'etere sul filtro aria (non si sa mai). Nisba! Ho anche il tester per fare la prova suggerita da luke66PN, cioè controllare se è andata la bobina. Ma è nel rimessaggio sul camper, a discreta distanza dalla mia baitella di montagna. Dovrò andare a recuperarlo. Intanto, grazie per gli utili suggerimenti.id="navy"> Saluti, Corrado.
Ettorino
Ettorino
02/05/2006 5527
Inserito il 27/08/2012 alle: 18:55:33
quote:Risposta al messaggio di francarmen inserito in data 24/08/2012  14:09:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> [blue]....figurati scherzavo anch'io "gente allegra il ciel l'aiuta...[:D][:D][:D][(/blue] su di me ne dicono tante...poche vere e molte false.....
francarmen
francarmen
09/02/2008 2566
Inserito il 27/08/2012 alle: 19:40:42
quote:Risposta al messaggio di Ettorino inserito in data 27/08/2012  18:55:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Questa non la sapevo....mi piace!! Anche perchè io cerco di essere sempre allegro...
Melo2661
Oggi alle 15:25
Oggi alle 13:53
Scorpio89x
Oggi alle 06:40
Parcheggio Fiera di Parma
depis1961
Ieri alle: 21:55
mugnino
Ieri alle: 17:51
MarcoV2
wandering7
Ieri alle: 11:36
robysun1
Ieri alle: 11:10
Camperisti nord Italia
Ciao a tutti mi presento, sono Roberto ho 32 anni e vengo dalla provincia di Biella. Sono ...
Roby94mBiella
Ieri alle: 06:24
av59
02/09/26 - 18:00
Salvo__79
02/09/26 - 17:37
Centralina Laika Kreos 3008 Fiat Ducato anno 2007
bonipedini@i...
02/09/26 - 11:50
