Acquisto Renault
1 20 29
Viaggincamper
Viaggincamper
Inserito il 08/11/2013 alle: 10:49:38
Ho appena acquistato questa, ditemi che non ho fat http://www.subito.it/auto/renault-scenic-3-serie-2010-latina-77343065.htm "Ignoriamo gli ignoranti, tutti gli altri si facciano avanti"
Inserito il 08/11/2013 alle: 11:05:46
di solito si chiede prima di acquistare se si sta facendo una ninchiata[;)] ormai l'hai comprata.
Dansa
Dansa
23/08/2011 424
Inserito il 08/11/2013 alle: 11:37:37
ciao,non vorrei sriverti questo, ma visto che lo chiedi... io l'ho data via dalla disperazione,1' da quanto rumore c'era dentro non e' possibile ragionare,2'e' veramente inguidabile visto che faccio l'autista di gran volume te lo posso dire,3'tutta la plastica che c'e' dentro si allenta piano piano,4'il motore e' renault,"questo e' un po' solo per me ho solo avuto auto tedesche5'i finestrini si aprono da soli,6'il consumo visto che e' 1,5 e a 110 cv non e' ASSOLUTAMENTE quello che dicono. comunque spero che questo sia stata solo per la mia,buona fortuna [:D][:D]se l'avevi chiesto prima[:D][:D] il Magna
Modificato da Dansa il 08/11/2013 alle 11:44:08
Viaggincamper
Viaggincamper
Inserito il 08/11/2013 alle: 11:46:49
Ohibò, eppure su altri forum ho trovato tante lusinghe! Internamente questa è come nuova, i motori sono gli stessi montati sulla mercedes classe A... e dalle riviste del settore giudicati buoni. Che oggi le auto NON sono più come una volta è sicuro, ma spero che la Renault non abbia messo in giro un disastro... "Ignoriamo gli ignoranti, tutti gli altri si facciano avanti"
Inserito il 08/11/2013 alle: 12:10:38
Ti posso dire che mia cugina ne aveva una e adesso l'ha ripresa, sempre la stessa. O è sorda oppure è contenta.[:D] Personalmente non mi piacciono le macchine francesi (ma questo non significa che non siano buone) ------------------------------------------------------------------------------------------------------
Il Montenegro - luglio 2026
Viaggincamper
Viaggincamper
Inserito il 08/11/2013 alle: 12:15:23
Ricomincio a respirare [:)] "Ignoriamo gli ignoranti, tutti gli altri si facciano avanti"
Fargo73
Fargo73
Inserito il 08/11/2013 alle: 13:21:14
Io ho avuto la prima serie di Scenic ed ancora mi pento di averla venduta. Però non so quanto le nuove abbiano preso di buono dalla prima serie.
teo81
teo81
14/08/2008 394
Inserito il 08/11/2013 alle: 13:34:54
Io non l'ho mai avuta, e parto dal presupposto che tante cose che una persona può considerare difetti per altri non lo siano (scricchiolii, inguidabilità ecc). Oggetivamente però sul 1.5dci ci sono stati diversi casi di cedimenti meccanici "importanti". Come ti hanno già risposto dall'altra parte però non tutte le ciambelle escono allo stesso modo..certo, se vai sui forum renault a leggere ti pentiresti sicuramente, ma sicuramente c'è gente che non ha mai avuto problemi e che quindi non va sul forum a scriverlo... Ciao!
Ninni
Ninni
06/08/2003 500
Inserito il 08/11/2013 alle: 21:14:06
quote:Risposta al messaggio di Viaggincamper inserito in data 08/11/2013  10:49:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Avuta per due anni e 100.000 km. senza infamia e senza lode ma, abituato alle tedesche, siamo su un altro pianeta. Comprata nuova perché stanco di spendere un patrimonio, sono tornato alle tedesche[:I], purtroppo la differenza è tanta. Comunque in base alla mia esperienza, se non hai grosse pretese, non è un cattivo acquisto. Ninni
paolo 61
paolo 61
Inserito il 08/11/2013 alle: 21:19:50
> Posso soltanto dirti che il motore è uno dei migliori che si possa trovare in circolazione , mio figlio possiede una negane cupe e nonostante sia un ragazzo di 20 anni, l con la sua auto riesce a mantenere consumi eccezionali, mai sotto i 20 km/lt, io non posso dirne altro che bene... Paolo
Vichingo74
Vichingo74
21/10/2012 175
Inserito il 08/11/2013 alle: 21:32:22
Non ho mai avuto modo di provare tale mezzo, ma posso confermarti solo il fatto di non basarti troppo dei forum... la maggior parte delle volte chi ha problemi si prende la briga di andarlo a scrivere in giro, chi non ha mai avuto problemi, difficilmente andrà a scriverlo. Ho una Citroen Gran Picasso, se guardo sui forum sono problemi su problemi. Il mio caso personale è: 140000 chilometri, la guida rilassante del cambio robotizzato, la normale manutenzione e qualche piccolo inconveniente... dalla serie "chi è senza peccato scagli la prima pietra"[;)]! Vichingo74
Prat
Prat
Inserito il 08/11/2013 alle: 22:14:13
Stavo per regalare a mio nipote la nuova classe A Diesel Full optional, ma quando ho saputo che montava il Renault mi sono bloccato immediatamente[8)] . . . Non avrei sopportato l'idea di poter gli procurare un dispiacere così grande ... Al solo pensiero della possibilità del cedimento delle bronzine e della sua eventuale delusione sono rabbrividito... Ci sarei rimasto troppo male, non me lo sarei mai perdonato![8D][;)] Allora, con grande sacrificio, ho deciso di lasciargli orgogliosissimo la mia Punto del 2001 1,2 con Clima e senza servosterzo che ha ampiamente superato il rischio di mangiare le bronzine in quanto ha 270.000 km[:D][:D][:D][:D] Sono sicuro che capirà quanto mi è costato rinunciare a regalargli la nuova Classe A ... [:D][:D][:D] Tornando seri, di la, ti ho scritto di prepararti a sostituire le bronzine prima dell evento. Non è solo questione di forum, il problema esiste ed è gravissimo. Ripeto le ho visto con i miei occhi ed io stesso dove lavoro ho vissuto direttamente questa esperienza. Quando iniziano a battere l albero e' già irrecuperabile . . . A quel punto butti tutto! 5 tra scenic e megane possono bastare? La cosa buffa e' che fino al 2003 il 1,9 dci non mangiava le bronzine! Ps il 1,5 consuma poco fino alle megane leggere e su Clio e da record. Su scenic e generoso, ma appena gli chiedi prestazione consuma come il 1,9.
Modificato da Prat il 08/11/2013 alle 22:23:16
Prat
Prat
Inserito il 08/11/2013 alle: 22:20:14
X vichingo Le gran Picasso non hanno problemi se non casi sporadici fisiologici come tutti. Nulla da segnalare in particolare. Il cambio non è delicato e solo in rarissimi caso si interviene .... Ne ho viste parecchie e anche con molta strada. Periodicamente effettuare l allineamento frizione per eliminare quelle leggere esitazioni della frizione e seghettamenti in partenza. Al momento una delle macchine più comode in circolazione, con un assetto e sterzo da far impallidire le costosissime tedesche. Viaggi ma sembra di essere seduto in salotto. Parere personale
Prat
Prat
Inserito il 08/11/2013 alle: 22:25:55
Mi scuso per gli errori ma sto razzo di tablet mi corregge sempre le parole come ... Vuole lui[}:)]
Vichingo74
Vichingo74
21/10/2012 175
Inserito il 08/11/2013 alle: 22:55:48
quote:Risposta al messaggio di Prat inserito in data 08/11/2013  22:20:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Non posso che confermare quanto detto da te! Ormai è con noi da 5 anni! Vichingo74
paolo 61
paolo 61
Inserito il 08/11/2013 alle: 22:58:12
quote:Risposta al messaggio di Prat inserito in data 08/11/2013  22:14:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Il1500 Renault è considerato uno dei migliori motori attualmente in commercio, non x nulla Mercedes lo adotta, infatti è di gran lunga migliore dei suoi, riguardo alle bronzine , ho tantissimi clienti ( eseguo manutenzioni a parco macchine di noleggiatori e di Renault ne vedo in quantità) nessuno ha lamentato problemi alle bronzine, anzi, posso asserire che sono motori con pochissimi problemi.... Paolo
Prat
Prat
Inserito il 08/11/2013 alle: 23:17:37
... Si vede che i tuoi clienti hanno un buon meccanico[;)][:D] Per me solo motori psa che considero attualmente i migliori sotto tutti i punti di vista e Fiat perché mangia chilometri . . . Il resto mi ha riservato solo rogne.. BMW è Audi 2.0 Todi in testa in tutti i sensi[:)] Ovviamente parlo sempre oltre i 120.000/ 150.000km
Modificato da Prat il 08/11/2013 alle 23:30:42
paolo 61
paolo 61
Inserito il 08/11/2013 alle: 23:46:02
quote:Risposta al messaggio di Prat inserito in data 08/11/2013  23:17:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ti ringrazio x l'apprezzamento, ma non credo ci vogliano fenomeni x sostituire olio e filtri, non disprezzo affatto i motori psa, d'altro canto lavorando in Ford sono pane x i miei denti, concordo con te riguardo la delusione BVM, in effetti questi motori hanno una vita veramente breve, necessitano di interventi veramente invasivi ( sostituzione di catene di distribuzione ed alberi motore ) già a percorrenze di 20 30000km[V] Paolo
alebero
alebero
18/12/2006 105
Inserito il 09/11/2013 alle: 11:29:40
ciao, come già detto è un difetto molto diffuso sul 1.5 e meno ma anche il 1.9, nell'officina della ditta sul ponte c'è una scenic 1.9 con 86.000 km e motore fuso, in settimana fatte bronzine a un qashqai 1.5 con 98.000, e finora tutte quelle smontate erano segnate, si viaggia a una media di due kit di bronzine al mese...
caracolito
caracolito
05/03/2011 1344
Inserito il 09/11/2013 alle: 13:45:57
quote:Risposta al messaggio di Prat inserito in data 08/11/2013  22:25:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Per il table cerca su impostazioni tastiera, mettila normale cosi non ti inc... Sul mio non riuscivo ad impostare le destinazioni del navigatore a causa di ciò. Ciao Giorgio.
Braun48
Braun48
Inserito il 09/11/2013 alle: 14:55:27
Mio papà ha iniziato e finito con Opel: cara nei tagliandi e ricambi, si guastava come e più delle altre e la prima Kadett non reggeva il confronto con la sua omologa 128 fiat motore trasversale, trazione anteriore e ventola elettrica. Mio zio viaggiava con Citroen(un vero scassone); un mio vicino vede solo ford ed è in buoni rapporti con il suo meccanico; un'altro vicino bestemmiava come un'orso per via della centralina della sua renault, tutti comunque nel successivo acquisto hanno confermato il medesimo marchio, che dire, ogni scarafone è bello a mamma sua. Certo che se una macchina insipida come la scenic l'avesse fatta fiat mi immagino critiche e insulti. Bruno
mugnino
Oggi alle 17:51
MarcoV2
Oggi alle 15:57
wandering7
Oggi alle 11:36
robysun1
Oggi alle 11:10
Gruppi
ciao !
Ciao a tutti mi presento ,sono Roberto ho 32 e vengo dalla provincia di biella , sono in p...
Roby94mBiella
Oggi alle 08:55
camperisti nord Italia
Roby94mBiella
Oggi alle 06:24
av59
Ieri alle: 18:00
Salvo__79
Ieri alle: 17:37
bonipedini@i...
Ieri alle: 11:50
Portamoto Dolfin
Il Massimo
Ieri alle: 08:54
Ummagamma
Ieri alle: 08:20
Trave71
01/09/26 - 23:34
