Aiuto da esperti wolkswagen
1 20 4
stralis
stralis
10/11/2007 1318
Inserito il 13/09/2015 alle: 18:00:28
Chiedo un consiglio da esperti per un problema alla golf 6 tdi di mia moglie: prima delle ferie e dopo 50000 km ho sostituito tutte la pastiglie dei freni, avendo anche problemi con le posteriori ( me lo aspettavo ) con conseguente uscita del pistoncino per capire come fare a tirarlo dentro. Niente di male fino a qui, ho costruito un attrezzo per spingerlo dentro e ho spurgato la pinza in questione e , già che c'ero ho fatto anche le altre 3. Da allora la macchina frena ma l pedale scende a fondo. Non so più cosa fare, l'ho spurgata altre due volte e sembrava tornata normale ma poi, dopo una settimana, il pedale è tornato a scendere e, pur frenando bene, la sensazione e brutta e così non va per niente bene. Chiedo a chi è pratico cosa può essere e cosa posso fare??? Grazie in anticipo a tutti
elefantin
elefantin
Inserito il 13/09/2015 alle: 19:28:36
i pistoni delle PINZE ANTERIORI si retraggono semplicemente spingendoli all'interno delle pinza stessa
ma in quelle dei FRENI POSTERIORI  il pistone per entrare deve essere spinto e nello stesso momento girare in senso orario tramite un'apposito attrezzo .se tu ci vorresti far capire che mediante un attrezzo da te inventato hai semplicemente spinto il pistone dentro ..sicuramente qualcosa sara' successo ..
ciao !! elio.m di Roma
Modificato da elefantin il 13/09/2015 alle 20:00:34
nemo family
nemo family
Inserito il 13/09/2015 alle: 20:29:17
hai hai hai...mi sa tanto che se dormivi tutto il giorno facevi meno danni !!!   surprisesurprise
vieni al camperonchef !?   wink
stralis
stralis
10/11/2007 1318
Inserito il 13/09/2015 alle: 20:54:37
In risposta al messaggio di elefantin del 13/09/2015 alle 19:28:36
i pistoni delle PINZE ANTERIORI si retraggono semplicemente spingendoli all'interno delle pinza stessa  ma in quelle dei FRENI POSTERIORI  il pistone per entrare deve essere spinto e nello stesso momento girare in senso
orario tramite un'apposito attrezzo .se tu ci vorresti far capire che mediante un attrezzo da te inventato hai semplicemente spinto il pistone dentro ..sicuramente qualcosa sara' successo ..   ciao !! elio.m di Roma
Si, l'attrezzo l'ho fatto io con un vecchio estrattore sul quale ho saldato una ghiera che si incastrava alle due tacche sul pistoncino ed è entrato come niente. Il freno a mano funziona regolarmente, il cilindretto l'ho tolto dalla pinza per capire perchè non riuscivo a inserirlo semplicemente girandolo e poi ho capito che,essendo la vite interna del freno a mano folle , bisognava sia girare che contemporaneamente spingere. Credimi, non sono un esperto meccanico ma nemmeno un farmacista. Non capisco,e non mi è mai capitato, che avessi un problema simile. La settimana prima ho rifatto da capo a piedi l'impianto della mia punto e negli anni ne ho fatte a decine e mai mi è successo. Ripeto,tramite il secondo spurgo il pedale era perfetto, ma dopo una settimana è tornato lungo,non vorrei che bisogna andare nella centralina abs ma mi pare strano.
stralis
stralis
10/11/2007 1318
Inserito il 13/09/2015 alle: 20:55:40
In risposta al messaggio di nemo family del 13/09/2015 alle 20:29:17
hai hai hai...mi sa tanto che se dormivi tutto il giorno facevi meno danni !!!    vieni al camperonchef !?
Giorgio, se non ci sono intoppi ci sono, buona serata Ciao
Ieri alle: 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Ieri alle: 21:30
Ieri alle: 08:04
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
08/10/26 - 08:57
08/10/26 - 00:39
