Aiuto per problema pc
1 20 29
turbinello
turbinello
26/07/2008 3904
Inserito il 20/01/2013 alle: 18:36:43
buonasera a tutti. come da titolo faccio il riassunto. pc toshiba di 1 anno con w 7 installato. ha sempre funzionato bene. tre giorni fa, all'accensione ha iniziato ad impiegare un sacco di tempo... si vede il led della cpu che continua a lampeggiare, e per finire l'avvio ci impiega circa 20 minutiii[:(][:(][:(] ho controllato in gestione ris e cpu sta al 10% mem forse al 30% diciamo che qualcosa ne capisco... non ha virus, non ho installato programmi srtani ho provato in avvio mod provvisoria a cambaire i settaggi d'avvio. ho installato agg ho fatto defrag ho controllato tutto... credo qualche idea di che cosa posso fare in più per risolvere...? prima di essere costretto ad andare in assistenza e farmi scucire altri euri? grazie a tutti[:)]
Fargo73
Fargo73
Inserito il 20/01/2013 alle: 19:12:31
quote:Risposta al messaggio di turbinello inserito in data 20/01/2013  18:36:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Sei sicuro di non aver installato nulla di recente? A me era successa una cosa simile ed era a causa di una unità virtuale che non funzionava e quindi il boot era lento perché c'erano dei timeout da rispettare prima di dichiarare che il drive non era disponibile. Verifica il "Visualizzatore eventi" in "Gestione Computer" se intorno all'orario del boot ci sono errori o warning.
tommasok2
tommasok2
09/11/2008 815
Inserito il 20/01/2013 alle: 19:29:40
Cerco di darti alcuni consigli...il computer è stato mai pulito?...scarica un programmino del tutto free.."cccleaner" in italiano...pulisci tante volte fino a quando ti dà zero...successivamente pulisci il registro del sistema....tante volta finchè non dà zero...dallo stesso programma puoi vedere e scegliere quali programmi si debbano avviare all'accensione del computer...in ultima analisi...procurati un buon deframmentatore...puoi cercare..."perfectdisk"...ottimo...è fai la deframmentazione...ma quest'ultimo è in inglese... penso di averti detto tutto....cmq sono a tua completa disposizione...facci sapere... Tommy
> Tommaso
turbinello
turbinello
26/07/2008 3904
Inserito il 20/01/2013 alle: 19:42:48
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 20/01/2013  19:12:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ciao fargo. non ho installato nulla purtroppo...[:(] così all'improvviso un giorno..e non si muove più[xx(][xx(][xx(]
turbinello
turbinello
26/07/2008 3904
Inserito il 20/01/2013 alle: 19:44:20
tengo a precisare che dopo una mezz'oretta.. quando ha finito di lamepggiare la cpu, il pc funziona come sempre... tutto si apre regolarmente boh!
Il Montenegro - luglio 2026
Inserito il 20/01/2013 alle: 19:52:11
quote:Risposta al messaggio di turbinello inserito in data 20/01/2013  19:44:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Dai... vai su installazione prodotti e vedi se c'è qualche software intruso. Marco.
turbinello
turbinello
26/07/2008 3904
Inserito il 20/01/2013 alle: 20:01:38
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 20/01/2013  19:52:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ciao sono appena tornato da li... non c'è niente[xx(][xx(][xx(]
turbinello
turbinello
26/07/2008 3904
Inserito il 20/01/2013 alle: 20:02:59
se qualcuno sa come si fa ad andare in remoto, e vuole guardare dentro il mio pc...[:o)][:o)]
turbinello
turbinello
26/07/2008 3904
Inserito il 20/01/2013 alle: 20:05:25
ho anche eliminato dei vecchi programmi di visualizzazione foto... tipo anche panorama maker... però funzionava boh?
banacoa
banacoa
19/07/2009 4234
Inserito il 20/01/2013 alle: 20:08:31
ciao, molto tempo addietro ho avuto un HP che presenteva rallentamenti ... soluzione?? lanuggine sulla/e ventoline di raffreddamento, ho aspitato e tutto è tornato normale, magari non è il tuo caso...tentar non nuoce...ciao, Tony ps. leggo che ha un anno, dovrebbe essere ancora in garanzia, se acquistato da privato, stai attento se sviti vedono i segni, casomai interponi tra viti e caccia uno straccetto L'uomo non smette di giocare perché invecchia, ma invecchia perché smette di giocare. (George Bernard Shaw)
turbinello
turbinello
26/07/2008 3904
Inserito il 20/01/2013 alle: 20:14:37
quote:Risposta al messaggio di banacoa inserito in data 20/01/2013  20:08:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> grazie banacoa. la lanuggine non è il mio caso perchè qualche tempo fa ho aspirato e già soffiato. in effetti ha più di un anno, e non è più in garanzia...[:(][:(][:(] non ci penso nemmeno ad aprirlo.. poi esce il polltergaist[:o)]
turbinello
turbinello
26/07/2008 3904
Inserito il 20/01/2013 alle: 20:19:06
son due giorni che ci sto appresso[:(!][:(!][:(!] ora lo prendo a martellateeee[:0][:0][:0]
Segretario
Segretario
15/04/2008 946
Inserito il 20/01/2013 alle: 20:27:15
Non hai installato nulla? OK... W7 dovrebbe avere un programmino di ripristino configurazione di sistema Accesori/Utilità di sistema/Ripristino configurazione Lancialo, ti si aprirà una finestra con un calendario, trova un punto di ripristino presente nell'elenco in data antecedente al presentarsi del problema e fagli fare il suo lavoro. Se quando ha finito il problema ancora persiste significa che hai qualche problema con dei file/system del sistema operativo. A questo punto dovrebbe metterci mano qualcuno un po più esperto di te, dovrà effettuare il ripristino con il disco di avvio che dovresti avere ... se non ce l'hai occorre re-installare il sistema operativo ma in questo caso perderai tutti i dati contenuti nel PC e tutti i programmi. Non ho preso in considerazione guasti all'unità poichè mi dici che una volta finito l'avvio tutto funziona regolarmente... se così non fosse quel problema potrebbe essere il processore con qualche problema o...il banco ram... Segretario PS se non sei sicuro di quello che stai facendo fallo fare a chi ne sa... chi più spende meno spende...
moida (Pietro118)
moida (Pietr...
20/09/2009 1786
Inserito il 20/01/2013 alle: 20:37:17
quote:Risposta al messaggio di Segretario inserito in data 20/01/2013  20:27:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Quoto in toto, l'unico consiglio a quelli di Segretario che aggiungo è di farte il ripristino di sistema dalla Modalità Provvisoria, vi si accede premendo F8 alla partenza del computer..[;)][;)] Pietro ^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Che Dio ti raddoppi ciò che tu mi auguri..
turbinello
turbinello
26/07/2008 3904
Inserito il 20/01/2013 alle: 21:09:53
> ciao segretario. la funzione di ripristo l'ho già utilizzata. la cosa strana che non ha date antecedenti per un punto di ripristo lìidea è che sia rovinato w7 in qualche file system. il cd di installazione no ce l'ho perchè ormai sugli ultimi prodotti non lo danno più,, la cosa che mi da più fastidio, e che so perderò tutto perchè faranno un reset totale.[:(][:(]
Fargo73
Fargo73
Inserito il 20/01/2013 alle: 21:23:18
Sparare a caso serve a poco. In Windows, come in tutti i sistemi operativi, ci sono dei log. In Windows si chiamano, nella versione italiana, "Visualizzatore eventi". Guarda cosa ci può essere che non va nel periodo relativo al boot e poi indaga a partire da quello che trovi.
turbinello
turbinello
26/07/2008 3904
Inserito il 20/01/2013 alle: 21:41:53
ciao fargo. ora sto utilizzando cclener per vedere se la situazione migliora. poi guardo nel registro degli eventi se trovo qualcosa--- grazie
Segretario
Segretario
15/04/2008 946
Inserito il 20/01/2013 alle: 21:42:29
Me sa che è come dici tu...comunque per i dati non è detto... di solito con XP quando lanci l'installazione gli puoi chiedere di risolvere i problemi prima che formatti tutto...se hai un sistema operativo con un file system o un file dat interrotto talvolta riesci a ripristinate tutto senza grossi problemi... ma devi saper fare l'installazione,devi essere abbastanza scaltro per fargli fare quelle operazioni che ti interessano e soltanto quelle,quindi fai una installazione non standard ma per utenti esperti...e scegli cosa far andare... questo su W7 non so se si può fare. Credo di si,ma non ho esperienza diretta poichè è un sistema operativo che non ho mai installato e mai l'ho fatto girare. Se però chiedi a uno che lo fa di mestiere di sicuro ti conferma o meno la cosa. Io ho ripristinato diverse volte senza per questo perdere dati... chiedi ad un esperto
Fargo73
Fargo73
Inserito il 20/01/2013 alle: 22:06:53
quote:Risposta al messaggio di turbinello inserito in data 20/01/2013  21:41:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Di solito prima si fa una diagnosi, poi si applica una cura.
turbinello
turbinello
26/07/2008 3904
Inserito il 20/01/2013 alle: 23:25:58
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 20/01/2013  22:06:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> si... ma questo è proprio malato... gli ho applicato la cura definitiva... ho copiato quello che mi serviva e ho lanciato il reset totale...[:0][:0][:0][:0] il pc toshiba, ma forse anche altri permetto no di riportare il pc a come quando esce dalla fabbrica... praticamente un format c, e reinstallo di tutto.[V][V][V] adesso lo sto facendo. ( scrivo da un altro pc... ) domani faccio sapere se si è rimesso a funzionare. certo che perdere tutti i programmi,e il resto , fa proprio girare le @@ notte a tutti e grazie. dovesse continuare così, significa che l'hd è rovinato...[:(][:(][:(] ciao
miliusc
miliusc
05/10/2006 3326
Inserito il 21/01/2013 alle: 00:18:38
quote:Risposta al messaggio di turbinello inserito in data 20/01/2013  23:25:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ...il led che vedi lampeggiare non e quello della cpu, ma quello del disco rigido. Potresti avere qualche cluster danneggiato. Il fatto che impieghi tutto questo tempo ad avviare il s.o. puo essere dovuto a cio, ovvero non riesce a fare l'accesso ai dati. Se dopo il ripristino il problema persiste e sicuramente un problema hardware. Altrimenti se risolvi, allora si trattava di un problema sotware, tipo qualche file di sistema corrotto,.
Melo2661
Ieri alle: 15:25
Ieri alle: 13:53
Scorpio89x
Ieri alle: 06:40
Parcheggio Fiera di Parma
depis1961
03/09/26 - 21:55
mugnino
03/09/26 - 17:51
MarcoV2
03/09/26 - 15:57
wandering7
03/09/26 - 11:36
robysun1
03/09/26 - 11:10
Camperisti nord Italia
Ciao a tutti mi presento, sono Roberto ho 32 anni e vengo dalla provincia di Biella. Sono ...
Roby94mBiella
03/09/26 - 06:24
Consiglio sull'acquisto di un van
Sono proprietario di un Laika Ecovip 390 del 2014 e viaggio in 2 persone e vorrei valutare...
av59
02/09/26 - 18:00
Salvo__79
02/09/26 - 17:37
Centralina Laika Kreos 3008 Fiat Ducato anno 2007
bonipedini@i...
02/09/26 - 11:50
