Aiuto! trasponder Renault o cosa?
1 20 11
mondovado
mondovado
Inserito il 29/01/2013 alle: 09:37:00
Qualche amico meccanico elettrauto può aiutarmi? Mia moglie ha una clio 1200 8v del 2003 63000km perfetta, ma la tizia sono un po di giorni che infilando la chiave non parte come se fosse attivo il trasponder (mio parere) Questo difetto nonlo fa sempre, diciamo che per settimane non lo fa, altre volte invece metterla in moto è un calvario, ma poi quandoparte è perfetta. E se dopo esser partita e fatta girare anche per decine di km spegni e rimetti subito in moto a volte parte a volte no. Da cosa può dipendere? dalla batteria del telecomendo scarica o da cos'altro? E' ovvio che la porterò alla renault ma vorrei andare con delle ideee abbastanze chiare per evitare che mi imbroglino facendomi credere di aver cambiato il motore e facendomi spendere una fortuna. Se servono altri chiarimenti, amici tecnici, sono qua. Grazie ______________________________________________________________________ Ho una famiglia serena ed un camper.....cosa posso volere di più...!!!
sfinge62
sfinge62
13/07/2006 2643
Inserito il 29/01/2013 alle: 09:47:49
quote:Risposta al messaggio di mondovado inserito in data 29/01/2013  09:37:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao nn sono un meccanico o elettrauto ma prova a cambiare la pila nella chiave. Se così nn è allora poi passerà in officina. Ciao Roberto
mondovado
mondovado
Inserito il 29/01/2013 alle: 09:52:30
Dalle indicazioni che ho non è sufficiente cambiare la pila in quanto occorrerebbe riprogrammare la centralina comunque. Di preciso non so... Cmq grz ______________________________________________________________________ Ho una famiglia serena ed un camper.....cosa posso volere di più...!!!
Alpin
Alpin
14/02/2010 935
Inserito il 29/01/2013 alle: 11:39:25
Prova a spoatare la richiesta su meccanica è piu' facile che ti leggano!! Ciao[:)]
mondovado
mondovado
Inserito il 29/01/2013 alle: 11:45:29
Accetto il consiglio. Sposto. ______________________________________________________________________ Ho una famiglia serena ed un camper.....cosa posso volere di più...!!!
Il Montenegro - luglio 2026
mandovado
mandovado
18/08/2012 348
Inserito il 29/01/2013 alle: 11:49:21
del 2003? il motorino di avviamento da controllare. Prova, quando non parte, a battere sul motorino o prova a farlo girare quel tanto che esca dal punto morto ... provare per credere [:D][:D]
mondovado
mondovado
Inserito il 29/01/2013 alle: 12:42:33
quote:Risposta al messaggio di mandovado inserito in data 29/01/2013  11:49:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Le proverò tutte ma il motorino gira (si sente benissimo che gira) sembra solo che non arrivi benzina , sembra... Meccaniciiiiiiiii tutti in officina? ______________________________________________________________________ Ho una famiglia serena ed un camper.....cosa posso volere di più...!!!
Gipsy
Gipsy
22/01/2006 838
Inserito il 29/01/2013 alle: 13:30:41
Anni fa mi capitò che la mia Renault non si metteva in moto. Continuava a lampeggiare il led rosso del sistema "antifurto" inserito nella chiave. Imparai a sboccarlo con un codice che dovevo inserire in modo macchinoso atraverso il pulsante delle chiusure centralizzate, seguendo i lampeggi del led rosso. Entrambe le chiavi che avevo non funzionavano più. Dovetti ordinare una nuova chiave far riprogrammare una centralina.
mondovado
mondovado
Inserito il 29/01/2013 alle: 14:02:39
quote:Risposta al messaggio di Gipsy inserito in data 29/01/2013  13:30:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Caro Gipsy nonpotresti essere un po più chiaro? forse siamo vicini alla soluzione!! Grazzzzziie [:)] ______________________________________________________________________ Ho una famiglia serena ed un camper.....cosa posso volere di più...!!!
Gipsy
Gipsy
22/01/2006 838
Inserito il 30/01/2013 alle: 09:38:04
Per essere più preciso: nel mio caso era evidente che la mancata partenza fosse causata dalla chiave che non sbloccava la la centralina. La macchina in questione era una Renault Scenic del 1998 che io avevo comprato usata nel 2001. Pur inserendo e girando la chiave rimareva accesa e lampeggiava la spia led dell'"antifurto" (non avevo nessun antifurto aggintivo)... mi sembra addirittura che il motore girasse per qualche istante. La prima volta che mi si bloccò essendo lontano da casa mi feci portare l'altra chiave e dopo un pò di tentativi ripartii. Poi interpellata la Renault, mostrando il libretto, mi venne comunicato dopo qualche giorno il codice di sblocco in caso di situazioni analoghe. Per inserirlo dovevo contare i lampeggi del led tenedo premuto il pulsante della chiusura centralizzata. La cosa era scomoda macchinosa e spesso doveva essere ripetuta perchè al primo tentativo sbagliavo qualcosa. Acquistai dalla Renaut una chiave nuova che venne riprogrammata. Non ricordo il costo ma comunque fu "fastidioso". ...magari nel tuo caso è tutt'altro e magari lo risolverai in modo rapido ed economico, o almeno te lo auguro!
mondovado
mondovado
Inserito il 30/01/2013 alle: 09:43:13
quote:Risposta al messaggio di Gipsy inserito in data 30/01/2013  09:38:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> codice di sblocco in caso di situazioni analoghe. Per inserirlo dovevo contare i lampeggi del led tenedo premuto il pulsante della chiusura centralizzata.id="red"> In che modo? se per esempio erano tre lampeggi dovevi prmere tre volte il tasto della chiusura? Grazie ______________________________________________________________________ Ho una famiglia serena ed un camper.....cosa posso volere di più...!!!
Gipsy
Gipsy
22/01/2006 838
Inserito il 30/01/2013 alle: 10:42:46
... ti consiglio di trovare le indicazioni esatte sul libretto delle istruzioni o qualcosa di simile... ma funzionava più o meno così: girare la chiave, il led lampeggia velocemente (oppure diventava fisso non ricordo con precisione). tenere premuto il pulsante delle chiusure finchè il led non si spegne e poi inizia a lampeggiare lentamente. Tenere peremuto il pulsante facendo fare il n° di lampeggi pari al n° che si vuole inserire, rilasciando il pulsante tra un n° ed il successivo.
Melo2661
Ieri alle: 15:25
Ieri alle: 13:53
Scorpio89x
Ieri alle: 06:40
Parcheggio Fiera di Parma
depis1961
03/09/26 - 21:55
mugnino
03/09/26 - 17:51
MarcoV2
03/09/26 - 15:57
wandering7
03/09/26 - 11:36
robysun1
03/09/26 - 11:10
Camperisti nord Italia
Ciao a tutti mi presento, sono Roberto ho 32 anni e vengo dalla provincia di Biella. Sono ...
Roby94mBiella
03/09/26 - 06:24
Consiglio sull'acquisto di un van
Sono proprietario di un Laika Ecovip 390 del 2014 e viaggio in 2 persone e vorrei valutare...
av59
02/09/26 - 18:00
Salvo__79
02/09/26 - 17:37
Centralina Laika Kreos 3008 Fiat Ducato anno 2007
bonipedini@i...
02/09/26 - 11:50
